Cerbo a Pylontech
Měniče Victron
pepros
Cerbo a Pylontech
Příspěvek od pepros »
Čau,
mám problém v komunikaci mezi pylontech a cerbem.
1/ zapojil jsem kabel mezi VE.Can a CAN v Pylontechu
s nastavením -> Settings - Services - VE.Can port - CAN-bus profile "CAN-bus BMS (500 kbit/s)"
2/ v Cerbu se mi objevil Pylontech
3/ chytře jsem kabel odpojil, protáhnul do racku a připojil
4/ nic, Pylontech už se nechytnul
5/ vyzkoušel jsem jiný kabel, nic
6/ ve VRM jsem odstranil z devices "battery monitor" (který se mi tam nově objevil) -> nic, v cerbu taky nic, zmizla řádka s Pylontechem
7/ rebootuju, modlim se, medituji, zlobím se, bouchám do stolu ale furt nic
funguje to na první dobrou nebo jsou s tím podobné duchařiny?
Díky
pepros
Re: Cerbo a Pylontech
Jop. Důležité - mám Cerbo-S GX bez BMS-Can portu. Pokud je to velký problém, tak to budu muset vyměnit, jenom mě překvapilo, že se to objevilo a zmizelo.
Ještě můžu vyresetovat to Cerbo-S
P.
Karlik73
Příspěvek od Karlik73 »
Tam se tusim musi prenastavit rychlost komunikace nebo tak neco
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
