zdroj Eltek Flatpack 48V/2000W
Nabízím k prodeji 5ks zdrojů Eltek Flatpack2. Specifikace viz.foto. Možno i jednotlivě. Doprava Zásilkovna, nebo dohodou. Karlovarský kraj. Cena 1ks á 1000,-Kč. Cena za 1kus s poškozeným plastem větrací mřížky viz. foto je 500,-Kč.
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: zdroj Eltek Flatpack 48V/2000W
Pisem SZ mam zaujem o jedno
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
1x Epever 8415 AN
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Ja by som jeden zobral tiež. Je ku tomu aj protikus konektor? Máme pinout? V datasheete sa píše o CANbus, je treba nejakú komunikáciu aby sa zapol? Dík za info.
EDIT: niečo som našiel
Eltek Flatpack2 48/2000w = 1.950kg (4.3 pounds) 2000w 53.5volts 37.4amps (isolated can be connected in series for higher voltage - 3 in series no problem) voltage and current programmed/controlled via CAN bus (can be set to a fixed voltage / current or dynamically controlled by another CAN device (eg. Batrium BMS).
Píšu SZ.
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 1700
Posílám SZ
3s2p Amerisolar 285 1,7 kWp JJV, Epever 5420AN, 14s100p LiIon 18650 12 kWh + JK BMS 200A, Epever iPower 5 kW
Také jsem posílal SZ.
Dobrý den.
Zdá se, že všechno je zamluveno - prodáno, budu vyřizovat v pořadí, tak jak jste psali...Migel,
Jarinox, TomHC, lubos, vlada-strizkov, ChlapeczDediny, Jindřich....Díky za pochopení...
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Poslal jsem SZ
Kdyby nějaký zdroj zbyl, nebo byl další.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
od georg_cz » » v AC-DC zdroje stejnosměrného napětí
- 122 Odpovědi
- 4980 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
- 0 Odpovědi
- 301 Zobrazení
Stykac DS/Centrala pro Eltek FlatPack2 2000W
od ElektroEzs » » v Plánované elektrárny
- 2 Odpovědi
- 237 Zobrazení
- 29 Odpovědi
- 1016 Zobrazení
Poslední příspěvek od kuli
- 0 Odpovědi
- 624 Zobrazení
