Elektronicka zatez Atorch dl24 - MOSFET
Kolik
Příspěvek od Kolik »
Zdravim pujcil jsem znamemu na zmereni baterky 60V v elektrokolobezce Atorch dl24 ale jak zkousel postupne zvysovat proud objevila se hlaska pretize 185W a od te doby zatez nefunguje. Pripojil sem ji doma na clanek LiFePO4 a nastavil vybijeci proud 10A a po zapnuti to ukazuje aktualni proud 0A. Je mozne ze jak to vyplo pod zatezi MOSFET na pretizeni tak odesel? Nesetkal se s tim nekdo? Diky
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Elektronicka zatez Atorch dl24 - MOSFET
Příspěvek od glottis »
spis je mozne ze odesl driv nez ochrana sepla. Muze tam byt spatny kontakt na chaldic. To zkus rozebrat a treba pujde sehnat mosfet.
PetrDubi
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od PetrDubi »
Nevím jakou verzi máš ty, ale co jsem teď koukal, tak běžně má tahle zátěž 150W. Pokud se mu nějakým způsobem podařilo překročit tenhle výkon (podle té hlášky jo), tak tam nejspíš něco odešlo..
Když nastavíš ten proud 10A a ukazuje to 0A, tak zátěží žádný proud neprotéká nebo protéká, ale ukazuje 0?
Jinak pro měření té baterky touhle zátěží by měl být proud do 2,5A. Jestli tam nastavil třeba 5A, tak mohlo klidně dojít k odpálení zátěže dřív, než zareagovaly ochrany... Takhle to holt často dopadne, když dostane nějakej měřák do ruky někdo, kdo o elektrice ví akorát že kope a hurá jdu měřit - holt když se chceš něčeho zbavit, tak to půjč..
Kolik
Já mám verzi 180W. Nastavil proud 2,5A a pak zvedl na 2,8A. Pak hlaska a konec. Otazka jestli to odnesl jen mosfet. Když teď zapnu zátěž ukazuje 0A a neroztočí se ani ventilátor.
PetrDubi
Kdy ví, jestli tam měl jenom těch 60V (nabitej bude mít asi víc) a jakej proud tam ve skutečnosti nastavil (ty jsi u toho asi taky nebyl). Holt to nastavil na maximum, které tam číňan píše a jestli to takhle nechal trvale, tak to mohlo odejít (nebývá tam rezerva a čínský údaje musíš násobit čínskou konstantou).
Každopádně tam něco odešlo (minimálně asi ten mosfet).
A já jsem se ptal, jestli tam teče nějaký proud i když ukazuje nula? Jestli ale nejsi schopný změřit ani takové věci, tak to rovnou odnes někomu, kdo se v tom vyzná nebo do servisu elektroniky, protože bez proměření co tam odešlo to spíš ještě víc odpálíš než opravíš..
knopis
Příspěvek od knopis »
Já tu mám 60V baterky ze skůtru a ty jsou 17s, napětí klidně kolem 70V....
Kolik
Proud změřím až dorazím domu to už jsem včera nestihl. Takhle mi řekl že to nastavil no. Baterka ma max nabíjecí napětí 66,2V. Počítám že tam bude nějaký atyp mosfet. Odpoledne to rozhodím
Kolik
Tady to je 16s podle napětí baterky na štítku max 66,2V.
PetrDubi
Těch 66,2V by při 2,8A odpovídalo těm 185W, co křičela ta zátěž. Ale jestli s tím případně nepohnul ještě dál ví bůh..
Doma změř ten proud při zapnuté zátěži a taky odpor mezi vývodama, když je vypnutá. A potom můžeš začít rozebírat.
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od TomHC »
Kolik píše:Proud změřím až dorazím domu to už jsem včera nestihl. Takhle mi řekl že to nastavil no. Baterka ma max nabíjecí napětí 66,2V. Počítám že tam bude nějaký atyp mosfet. Odpoledne to rozhodím
Aký atyp preboha. Pozri označenie, vygoogluj a nájdeš alternatívu...
Lokalita: SO, SK
Příspěvek od rottenkiwi »
Tam nejde len o napatie a prud, ale aj teploty, Tambient,
Tcase a Tjunction.
Ak mame thermal res. JtoC a CtoHeatsink 0.42 resp. 0.25
tak pri Tambient === 25 *C
a 185 W straty, mame
Tjunction === 25 + 185 * .25 + 185 * . 42 === 148.95 *C
A to napr. FET s max. prudom 45 A a napatim 200 V pri 30 V a 6.2 A neda.
https://www.youtube.com/watch?v=VsM5QySplzY
PetrDubi
Jasně, máš kiwi samozřejmě pravdu :)
To bylo jenom takový hodně hrubý zjednodušení, protože na 180W by ten chladič musel být o hooodně větší (proto jsem i psal o čínských parametrech, který je potřeba vynásobit čínskou konstantou pro bezpečný provoz).
Každopádně to prostě ten jeho kamarád usmažil a teď už Kolik ví i proč ;)
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
PetrDubi píše:Těch 66,2V by při 2,8A odpovídalo těm 185W, co křičela ta zátěž. Ale jestli s tím případně nepohnul ještě dál ví bůh..
Pokud nefouká ventilátor, tak asi proud žádný neteče a bude asi Fett v nebi, pojistka tam asi nebude.
Asi se upekl fett.
k 28.3.2024 8500kWh
Kolik
Tak jsem to znovu připojil a tentokrát po připojení k aku se hned začal točit ventilátor a aniž bych zmáčkl tlačítko ON vyletěl aktuální proud na 25A a svítilo na display ON tak jsem to hned odpojil. Trochu bylo cítit spálené :D Jinak odpor je 188ohm. MOSFET je IRFP264N. Měřil jsem ještě diodu STPS41H100CG ta propouští normálně jedním směrem. Pak jsou vidět dva odpory R010 že dostali trošku záhul od proudu. Zkusím objednat FET a odpory a uvidím jinak to poletí do koše :D
do kose to nehazej, to bych si to vzal :)
beethowen
Příspěvek od beethowen »
Odpory dle barvy budou v pohodě. Vypadá to na upečený FET. Je nutno proměřit. Není vyloučeno, že mohlo jít přes FET ještě něco do buzení.
Klidně tam jde dát nějaký podobný FET. Tady to nebude kritické. Dle napětí na jakém se to provozuje bych šel po těchto parametrech Uds 200V, Id >40A, Pd >350W. Určitě se dá pořídit do 100Kč.
Adrianb
Lokalita: Slovensko, TR
Výkon panelů [Wp]: 15kwp
Kapacita baterie [kWh]: 60kwh Li-Ion
Příspěvek od Adrianb »
mal som dve tieto záťaže, obe šli po po nejakom čase do koša.
Fet bude isto K.O. Vymeň ho a bude to makať ďalej... chvíľu
Je to proste len ďalší čínsky hnoj s pekným displejom :)
Kolik
U nas v soucastkach maji skladem jenom IRF2805 N-FET 55V 175 / 75A 330WTo220. Dal by se pouzit kdyz to mam jenom na LiFePO4 clanky? Diky
Lokalita: SO, SK
Ak do 50 V tak napr. tento a poriadne chladit:
https://www.infineon.com/dgdl/irfp4110p ... 290ec51ffe
Ak do 100 V, tak napr.
https://www.infineon.com/dgdl/irfp4227p ... 2927642004
Nechladit, az ked teplota dosiahne 40 - 50 *C
ale chladit, ked je chladic este studeny, aby teplota nesla nad 50 *C.
Kolik
Tyto u nas nemaji takze objednam primo ten co tam byl. Ja chtel tento co sem posilal hlavne na vyzkouseni nez neco objednam kvuli tomu ze jsem ho mohl zitra hned vyzvednout.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
