měnič pro bojler a přepínání na síť
Čím přepínáte bojler mezi měničem -pokud svítí a hdo (sítí) pokud nesvítí? Díky
Re: měnič pro bojler a přepínání na síť
Vytáhnu z jedné zásuvky, dám do druhé zásuvky. Spolehlivé, bezpečné, blbuvzdorné. Ale když zapomeneš, koupeš se ve studené...
- Lokalita: Jihlava
- Výkon panelů [Wp]: 9840
Použij regulátor BEL v eshopu na těchto stránkách. mají i vyřešený modul pro přepínání.
9,84kWp, 2x MPPT 150/100, MPPT 150/70, 3x MultiPlus-II 5kVA, Cerbo GX, 13,6kWh LiFePO4,
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
bel je objednaný ale dodání za 4 měsíce nevydržel jsem a vzal zelený z polska a teď s e v tom babrám jestl relátko s přepínacím kontaktem a hodinky které zapnou večer a vypnou ráno..nebo přepínač od belu -ten má zpožďovač 5sekundový to se nepotká
Zapnout večer je blbost, proč bys to nahříval přes noc, když bude druhý den ze slunka?
Časovač tak mezi hodně pozdní odpoledne a večer a musí to stačit.
Přepínací rozhodně ne.
Navíc, jak píše kolega, stačí ruční přepínač, klidně vačkový 1-0-2 za pár stovek, a pořešené. V předvečer mrkneš, jaká je teplota na bojleru, no a když tak přepneš. Do jednoho vstupu měnič, do druhého síť, ale přes hodiny, aby ti to nejelo v noci, když zapomeneš přepnout zpátky.
CARSPA aktuálně odpojené
Bohužel ruční ovládání doma neprojde, když nebudu doma nebo přijedem večer tak chceme teplou vodu
Takže přepínač od belu se zpožděním je jistota
Takto mám zapojené přepínání bojleru FVE-DS
Stykače Q1, Q2 jsou mechanicky blokované proti sepnutí obou dvou současně. Zároveň jsou cívky blokované přes pomocné rozpínací kontakty druhého stakače.
Relé K1 přepíná stykače Q1-nahřátí z DS,Q2-nahřátí z FVE.
Spínací hodiny K2 jsou nastaveny na ohřátí bojleru z DS mezi 17 -21 hodinou.
Relé K3 blokuje ohřátí bojleru z DS za podmínky - jetliže je teplota v16:45 větší než 60°C je nahřátí blokováno do 21:15
Relé K4 blokuje vytěžování přebytků do bojleru po dosažení teploty bojleru 65°C v době 10-17hod a přepne vytěžování na akumulační nádrž.
Bojler je bez úprav, provozní tesmostat je nastaven na necelých 70°C. Pouze jsem doplnil čidla teploty.
Celé ovládání je napájeno zdrojem 24V se zálohou z UPS
Zapojení by bylo možné zjednodušit ale pracuji s tím co dům dal a co seženu.
Skvělé Neo! Prosím Tě, a jaká logika hlídá ty teploty a časy?
Základní čas 17 - 21 spínají obyčejné spínací hodiny na DIN lištu. Ostatní časy a teploty je řízeno domácí automatizací Fibaro.dejv111 píše:Skvělé Neo! Prosím Tě, a jaká logika hlídá ty teploty a časy?
bojler: jedno těleso na dva zdroje bez přepínání
od luky » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 13 Odpovědi
- 1195 Zobrazení
Poslední příspěvek od ACDC
- 0 Odpovědi
- 550 Zobrazení
Poslední příspěvek od DanielMacek
- 4 Odpovědi
- 1001 Zobrazení
Poslední příspěvek od Karlik73
- 20 Odpovědi
- 2813 Zobrazení
Poslední příspěvek od Brennus
- 32 Odpovědi
- 4035 Zobrazení
Poslední příspěvek od JirkaE
