Jeden menic na dum a druhy jen na bojler?
Chci poridit Fve ohrev Tuv pres regulator od Solareco a druhy menic, asi Asper King pro cast domu? Je to rozumny, nebo resit vytezovani do toho bojleru? Tuv mam na cirkulaci, takze se voda dohriva celkem dost. Diky
- Výkon panelů [Wp]: 11525
Re: Jeden menic na dum a druhy jen na bojler?
Mám 5kW menič Victron a idem pridať ešte jeden lacný Epever 5kW práve kvôli vyťažovaniu, už mi leží nevyskúšaný na stole. Najprv som ich chcel zapojiť sériovo, keďže hlavný Victron je hybrid a to tak, že po prekročení odberu nad povedzme nad 3kW zapne Epevera a začne prisosávať z neho, lebo mám dva vyťažovače TUV + aku nádoba kúrenie v zime alebo bazén v lete spolu 4000W a keď ešte beží dom a klíma, menič nestíha. Ale nepáči sa mi, že sa vyťažovací flicker prenáša do domu, skokové zmeny napätia určite nerobia dobre celému domu, preto ich zapojím oddelene bez prifázovania, epever bude na komplet iba na vyťažovanie a dom bude mať hladkých 230V nonstop. Zapínať Epever bude BMV 700 jednoducho vždy nad SOC 80%, dovtedy pôjde všetko do akumulátorov a potom prakticky všetko do vyťažovačov. Tým sa vyrieši aj zbytočná strata naprázdno, keď klesne baterka pod 80%, Epever sa vypne.
Ale ty si sa pýtal na solárny vyťažovač a menič. Ak čo len trocha uvažuješ nad využitím FV aj na 230V na dom, tak nerieš vyťažovanie čo má výstup kockatý a je iba na ohmickú záťaž a hneď choď do sínusového meniča.
Ja jsem to napsal asi nesrozumitelne. Jde mi o to, jestli porizovat ten menic na odporovou zatez; nebo poridit jen toho Kinga a vykon to toho bojleru poustet pres nej jednoduse pomoci sucheho kontaktu, tak aby se bojler pripinal jen pri plnejch baterkach a netrapil jsem baterky tim bojlerem. Bojlery budou dva, tenhle fve by mel jen dohrivat ten hlavni v TC.
- Lokalita: Praha 6
Já jsem to dotáhl ještě dál. Mám jedny panely na bojler + Oplocký, za asi 7-8 let jsem na to nesáhl. Druhý systém mám s baterkami jako ostrov v bytě. Jistě mám asi větší ztráty než jedno řešení na vše, ale bojler je přes léto nahřátý vždy a energii pro část domácnosti mám taky vždy. Oba dva systémy jsou velmi jednoduché. Jsem s tím takto spokojen, funguje to už zhruba uvedenou dobu bez dalších nákladů. Úvodní investici jsem minimalizoval vlastní prací, použitými panely, použitými LI-FE, jen regulátory a měnič byly nové.
Nemám rád tenhle stát.
Regulator a menic mate jake?
Jeden hybridní měnič s baterií a jeden pro ohřev vody
od Vanous01 » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 8 Odpovědi
- 587 Zobrazení
Poslední příspěvek od thomas.007
- 6 Odpovědi
- 858 Zobrazení
Poslední příspěvek od Saman_CZ
Dva různé 48V battery packy pro jeden měnič
od Sesijama » » v LiFe*
- 4 Odpovědi
- 565 Zobrazení
Poslední příspěvek od Janma
měnič pro bojler a přepínání na síť
od misa84 » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 8 Odpovědi
- 1923 Zobrazení
Poslední příspěvek od Neo
- 547 Zobrazení
Poslední příspěvek od DanielMacek
