Konstrukce pro panely na šířku, na šikmé střeše
Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
- Výkon panelů [Wp]: 2240
chci se zeptat, potřebuji na střechu dát panely na šířku, po třech nad sebe.
Jinak se tam bohužel žádný rozumný počet panelů nevejde.
Můžou být profily připevněné na háky i svisle, nebo je v tom nějaký problém?
Nebo máte nějaké jiné řešení?
Re: Konstrukce pro panely na šířku, na šikmé střeše
Moje řešení
Vodorovně na střešní háky profil https://www.ehlinik.cz/hlinikovy-jekl-4 ... 00101.html
nařežou délky co potřebuješ, na to svisle profil https://www.ehlinik.cz/solar-40x40-econ ... 00101.html
Krajové "Z" příchytky i "omega" příchytky nařežou taky.
Spojovací materiál tady: https://www.akros.cz/
A proč tak složitě? Je přece jedno jak to dá......
Je úplně jedno zda bude mít profily vodorovně nebo svisle, tak stejné když je bude mít vodorovně může panely upevnit taky svisle i vodorovně....
Samozřejmě jak bude mít profily vodorovně a panely taky tak je musí dát blíže k sobě takže pouze větší spotřeba materiálu.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
Jedno to není, zkus přemýšletSoban píše:A proč tak složitě? Je přece jedno jak to dá......
Ono totiž není zrovna trám tam, kde by byl potřeba, proto ty vodorovný "meziprofily".
Ono to je jak se sádrošem, ten by měl mít také rošt do kříže ...
CARSPA aktuálně odpojené
jo, ale jenom ve stropě. šikminy se dělají s jednoduchým roštem kolmo ke krokvím... To je analogies konstrukcí na panely, pokud děláš vodorovný profily, dáš si je kde chceš, svislý holt +- jenom na trámy.
Samozřejmě pokud to nevychází skrz upevnění tak se to musí přizpůsobit to je jasné.
Jinak krovy jsou v rozestupu 100-110cm
Panely mají 195cm
To vychází docela rozumně, když budou profily přímo nad krovy
Panely mají 195cm
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
mám krokve 95-100cm od sebe.Montáž jak svisle tak vodorovně,chyceno durch až do krokve 3x šroubem 6x160.Chodím po profilech 40x40.Panely drží i za silnýho větru.
Taky už nejsem docent,ale váhově o trochu víc a drží.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
- 3 Odpovědi
- 284 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
Panely na rovné střeše – dimenzování zátěže
od ecentrum » » v Konstrukce a upevnění
- 42 Odpovědi
- 5297 Zobrazení
Poslední příspěvek od Brbla
Jaké panely pokud je dostatek místa na střeše
od Majkl » » v Fotovoltaické panely
- 12 Odpovědi
- 1179 Zobrazení
Poslední příspěvek od Majkl
- 5 Odpovědi
- 1348 Zobrazení
- 12 Odpovědi
- 1853 Zobrazení
Poslední příspěvek od teonas
