Optimalizace úhlu na šikmé střeše
Ahoj, zatím teoreticky plánuji FVE na RD, nová střecha šindel, orientace skoro jih, sklon 28°. Instalovaný výkon do 10kW, takže nejspíš 21x CS 450W. Přes léto bude energie nadbytek, horší to bude přes zimu a tak mě napadlo zvýšení sklonu panel, což by mělo trochu pomoct. Jako nejjednodušší řešení mě napadá použití různě dlouhých kombivrutů k montáži profilů. Je reálně dát na spodní profil třeba 150mm a na horní 250mm?
Re: Optimalizace úhlu na šikmé střeše
Nezískáte tím nic,naopak je v temném období lépe zbíraná energie z ležatých panelů.Těch pár hodin,kdy vyleze slunce v temném období to stejně nezachrání.Problém je sníh a nečistoty,ty se drží na ležatých více,na fasádách sice v zimě dosahuji max. výkonů a nemusím se o ně starat,ale převládá temné difůzní světlo a tam boduje poloha na ležato.
16kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /15xJAsolar / Mono 385, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x EASUN <100A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Teoreticky by to mohlo pomoci, ale minimálně (viz. https://www.silektro.cz/kolik-elektriny ... ce-panelu/). Já bych to nedělal už jen kvůli větru a sněhu.
Nevím, kolik máte místa na střeše, ale pokud dost, tak bych zvážil při instalaci přípravu na rozšíření panelů do budoucna (a to buď na střeše nebo na fasádě), až padne limit 10kW (https://www.hybrid.cz/solarni-elektrarn ... roku-2024/).
FV pole - 10kWp (22ks Longi 450 Wp)
Měnič - SOLAX X3-Hybrid-10.0T (G3)
Baterie - 11.6kW (Triple Power LFP 5.8)
Řízení přebytků: Homey (https://homey.app)
Online dohled: Homey (mobilní aplikace & web) + Solax Cloud
Dejte to pěkně s rovinou střechy, ať to nedělá ostudu. A rovnou počítat s tím, že jednou bude celá plocha pokryta panely. Takové schůdky mezi řadami by akorát v zimě držely sníh.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Konstrukce pro panely na šířku, na šikmé střeše
od Miyuki » » v Konstrukce a upevnění
- 9 Odpovědi
- 859 Zobrazení
Poslední příspěvek od Skrat
minimální výkon panelu v závislosti na úhlu a ročním období
od Vláďa » » v Fotovoltaické panely
- 8 Odpovědi
- 1209 Zobrazení
Poslední příspěvek od Arambajk
- 5 Odpovědi
- 726 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mojm10
Optimalizace spínání volitelných zdrojů
od tenlester » » v Raspberry Pi
- 6 Odpovědi
- 1160 Zobrazení
Poslední příspěvek od tenlester
Vliv zastínění panelů ve stringu a optimalizace.
od Michal3 » » v Zapojení panelů
- 7 Odpovědi
- 1961 Zobrazení
Poslední příspěvek od fatter
