BMS wifi
Baterie a bateriová úložiště založená na článcích Li-ion 18650, zkušenosti, praxe, dobíjení, batery management, výroba bateriových úložišť, bezpečnost.
milos81
BMS wifi
Příspěvek od milos81 »
Chcel som sa opytat,ako je to z bms a wifi.Prevadzkujete to niekto?
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: BMS wifi
Příspěvek od TomHC »
Skúsiš byť konkrétny? Aká BMS a čo s wifi má robiť? Predpokladám, že chceš asi integráciu do napr. Home assistant...
Re: BMS wifi
Příspěvek od kodl69 »
To je otázka jako jak ato jezdí na benzín... Jasně že mám BMS s wifi. DIYbms v4
milos81
Re: BMS wifi
Som sa spatne asi vyjadril...proste jedna sa mi o to,aby sa dal stav baterii monitorovat dialkovo...cez wifi a nie len cez BT.Nemam s tym ziadne skusenosti,ale chcel by som na to nabehnut...preto sa pytam ako vlastne toto zrealizovat...
Re: BMS wifi
milos81 píše:Som sa spatne asi vyjadril...proste jedna sa mi o to,aby sa dal stav baterii monitorovat dialkovo...cez wifi a nie len cez BT.Nemam s tym ziadne skusenosti,ale chcel by som na to nabehnut...preto sa pytam ako vlastne toto zrealizovat...
Možností je milión. Napíš akú máš BMS. Je smart? Asi je keď má BT. Má aj RS485 alebo Modbus? Od toho záleží, ako sa z nej budú získavať údaje. A výstup bude:
- webstránka (plaintext, AJAX, JSON...)
- MQTT správy
Chceš aj grafy? Potom máš na výber:
- Home assistant
- InfluxDB+Telegraf+Grafana
- čokoľvek iné
Chceš len prístup z domácej siete, alebo aj cez internet odkiaľkoľvek? Ak aj zvonka, tak potom verejná IP alebo Home assistant cloud... alebo niečo iné.
milos81
Re: BMS wifi
Chcel by som to sprevadzkovat na tejto BMS-ke...
https://www.mivvyenergy.cz/cs/pro-clank ... tooth.html
PetrDubi
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: BMS wifi
Příspěvek od PetrDubi »
Tak hledej na fóru monitoring JBD BMS, je tu toho už dicela dost.
Re: BMS wifi
milos81 píše:Chcel by som to sprevadzkovat na tejto BMS-ke...
Ide to z teba ako z chlpatej deky :) chceš z toho grafy? Poznáš Home assistant? Pozri si napríklad moje riešenie pre JBD - https://github.com/taHC81/MUST-ESPhome
milos81
Re: BMS wifi
Ano...ide to so mna ako z chlpatej deky...lebo hovorim...nemam s tym skusenost,tym padom neviem co to obnasa...chcem proste mat baterie pod dohladom,nemusi sa nic dat nastavovat,nejak podobne ako info cez BT...mat pod kontrolou zakladne udaje...kapacitu,napatie nab. prud...atd
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
