BMS wifi
Baterie a bateriová úložiště založená na článcích Li-ion 18650, zkušenosti, praxe, dobíjení, batery management, výroba bateriových úložišť, bezpečnost.
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: BMS wifi
Skúsiš byť konkrétny? Aká BMS a čo s wifi má robiť? Predpokladám, že chceš asi integráciu do napr. Home assistant...
Re: BMS wifi
To je otázka jako jak ato jezdí na benzín... Jasně že mám BMS s wifi. DIYbms v4
Re: BMS wifi
Som sa spatne asi vyjadril...proste jedna sa mi o to,aby sa dal stav baterii monitorovat dialkovo...cez wifi a nie len cez BT.Nemam s tym ziadne skusenosti,ale chcel by som na to nabehnut...preto sa pytam ako vlastne toto zrealizovat...
Re: BMS wifi
Možností je milión. Napíš akú máš BMS. Je smart? Asi je keď má BT. Má aj RS485 alebo Modbus? Od toho záleží, ako sa z nej budú získavať údaje. A výstup bude:milos81 píše:Som sa spatne asi vyjadril...proste jedna sa mi o to,aby sa dal stav baterii monitorovat dialkovo...cez wifi a nie len cez BT.Nemam s tym ziadne skusenosti,ale chcel by som na to nabehnut...preto sa pytam ako vlastne toto zrealizovat...
- webstránka (plaintext, AJAX, JSON...)
- MQTT správy
Chceš aj grafy? Potom máš na výber:
- Home assistant
- InfluxDB+Telegraf+Grafana
- čokoľvek iné
Chceš len prístup z domácej siete, alebo aj cez internet odkiaľkoľvek? Ak aj zvonka, tak potom verejná IP alebo Home assistant cloud... alebo niečo iné.
Re: BMS wifi
Chcel by som to sprevadzkovat na tejto BMS-ke...
https://www.mivvyenergy.cz/cs/pro-clank ... tooth.html
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Re: BMS wifi
Tak hledej na fóru monitoring JBD BMS, je tu toho už dicela dost.
Re: BMS wifi
Ide to z teba ako z chlpatej deky chceš z toho grafy? Poznáš Home assistant? Pozri si napríklad moje riešenie pre JBD - https://github.com/taHC81/MUST-ESPhomemilos81 píše:Chcel by som to sprevadzkovat na tejto BMS-ke...
Re: BMS wifi
Ano...ide to so mna ako z chlpatej deky...lebo hovorim...nemam s tym skusenost,tym padom neviem co to obnasa...chcem proste mat baterie pod dohladom,nemusi sa nic dat nastavovat,nejak podobne ako info cez BT...mat pod kontrolou zakladne udaje...kapacitu,napatie nab. prud...atd
Vyčítanie dát z regulátora Epsolar cez wifi eBox-WIFI-01
od antoni_sk » » v Automatizace, měření, statistiky
- 157 Odpovědi
- 20865 Zobrazení
Poslední příspěvek od Forrest
- 0 Odpovědi
- 202 Zobrazení
Poslední příspěvek od MarekCerhan
- 4 Odpovědi
- 723 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 7 Odpovědi
- 1842 Zobrazení
Poslední příspěvek od kuli
- 0 Odpovědi
- 326 Zobrazení
Poslední příspěvek od mirekcafa
