připojení nožové pojistky přes díru kabelem s očkem+ domeček
Re: připojení nožové pojistky přes díru kabelem s očkem+ dom
Přívod mám kabelem ze zásuvky kde je PE a N propojen...
No, ideální by bylo připojit AC IN z rozvaděče až za rozdělením PEN, tedy normálně z PE svorkovnice, N svorkovnice a ze samostatného jističe L. Zpátky do rozvaděče z AC OUT by měl jít už jen L a N na chránič, pak dál jističe napájených okruhů a na samostatný modrý můstek k těm okruhům. PE svorkovnice je společná pro všechny.bokser01 píše:Oki takže ten PE sítě připojím na PE svorku měniče. Ono doma je vše sice 3 vodičově ale PEN vede na PE svorkovnici odkud vede ještě propoj na N svorkovnici v baráku. Takže ten PE z DS mohu bez obav dát na PE měniče chápu dobře?
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
A mě budete vyčítat 10cm volných kabelů k měniči a tady jsou úplné orgie
proč vadí volný dráty, když jsou zaizolovaný ?
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Protože se ta izolace může poškodit a jseš hned na drátu.
A pokud jsou volné jde to lehčeji vytrhnout, pohybem se to může ukroutit atd.....
No teda, jak by se poškodila izolace na cy ? to bys musel řezat nožem. Navíc když pořád něco předěláváš a upravuješ, tak je to mnohem lepší mít v prostoru než v bedně, tam se těžko něco dělá.
Já už mám asi 5 tou variantu rozmístění a zapojení, ale blížím se do finiše, konečně.
- 3 Odpovědi
- 325 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ruda
zdarma - pojistkové spodky pro nožové pojistky
od pkougl » » v Daruji
- 8 Odpovědi
- 831 Zobrazení
Poslední příspěvek od pkougl
Menic DC-AC 500W castecne pripojeni do DS pres N
od Vladon » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 31 Odpovědi
- 1020 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vladon
- 10 Odpovědi
- 768 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mex
- 1 Odpovědi
- 680 Zobrazení
Poslední příspěvek od thesaro
