Počasí
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Počasí
Příspěvek od FRSO »
Za prosinec 2022 výroba 88 kWh.
k 28.3.2024 8500kWh
marko250
Lokalita: Hlučín
Re: Počasí
Příspěvek od marko250 »
Za prosinec čistých 183kWh z FVE + 140kWh z DS. Ostravsko
Majkl
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Počasí
Příspěvek od Majkl »
Prosinec mám 239kWh FVE + 83kWh z DS. Roudnice nad Labem. Za celý rok z DS 8% celkové spotřeby = 92% soběstačnost.
Spotřebu z DS porovnávám proti průměru posledních 3 let před instalací FV. Teď už jsem s celkovou spotřebou někde úplně jinde ;)
atom
Re: Počasí
Příspěvek od atom »
Výroba prosinec 67,8kWh z 3,2kWp
2x Tristar / 17kWh v lithiu / 7,3kWp na střeše / 2xXTM-4000 / >31MWh :o / start 05/2012 s 440Wp.
MilosV
Re: Počasí
Příspěvek od MilosV »
Za prosinec z FVE 83 kWh + 294kWh z DS z instalovaných 7,36 kWp. Brněnsko. Klasická zimní inverze. Vloni to bylo na kWh stejné...
2x 11s panelů 310Wp, Axpert MAX 7200, baterie LiFePo4 3p16s 360 Ah.
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Počasí
Příspěvek od TomHC »
Len taká koláž :) dnes 11:46
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
Re: Počasí
Příspěvek od Franta2776 »
Ta hadra je zajímavý zlepšovák.To by mohlo fungovat i na sníh na panelech.
Rám a kus fólie.
https://www.instagram.com/reel/ClwMkVMo ... JmNzVkMjY=
marko250
Lokalita: Hlučín
Re: Počasí
Leden zatím celý bez DS,jak u Vás ?
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
Příspěvek od rottenkiwi »
U nas takto:
Dnes malo byt jasno, ale ani na upecenie chleba nebolo.
Sever oblohy jasno, na juhu mraky.
Ten AC nie je DS, ale centrala.
Diablo1st
Re: Počasí
Příspěvek od Diablo1st »
marko250 píše:Leden zatím celý bez DS,jak u Vás ?
A to ako robíš? To ti tak pomáhajú tie fasádne panely?
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
bol-St
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Re: Počasí
Příspěvek od bol-St »
Tak Marko má hlavně dost panelů a velkou baterku.
Bydlím nedaleko se stejným počasím a zatím za měničem zhruba 65 kWh:
sindyk
Re: Počasí
Příspěvek od sindyk »
Já na severu Čech, non-stop nízká oblačnost a HV MPPT v Axpertu = leden zatím 8 kWh :cry:
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Re: Počasí
Já od začátku ledna vyrobeno 92KWh.Bude to podobné jak loni.
mgx
Re: Počasí
Příspěvek od mgx »
U mna zatial je zapad SK 64kWh Solar nizke polohy 250mnm
ako vychod SK a vysoke polohy - VysokeTatry 890mnm 97kWh
+- rovnako ako minule roky.
marko250
Lokalita: Hlučín
Re: Počasí
JZ střecha 4.6kWh :
kuli
Lokalita: Horná Orava
Re: Počasí
Příspěvek od kuli »
Sever Slovenska - počasie kadejaké ( halabala ). Jeden deň sneží, druhý prší, tretí slnko pichá do panelov.
Dnes : 13,8 kWh polojasno
Od začiatku roka : 112,1 kWh
marko250
Lokalita: Hlučín
Re: Počasí
150kWh za měničem v čistém 230VAC za leden,stále bez DS :-) .
kuli
Re: Počasí
Příspěvek od kuli »
marko250 píše:150kWh za měničem v čistém 230VAC za leden,stále bez DS :-) .
To si dobrý. Myslel som si, že mám domácnosť úspornu. Ja tak 2 - 3 dni vydržim v ostrove, potom 2 dni DS.
( nerátam do toho EV )
Lepšie je to na noc prepínať na DS. Necykluje tak batérie - energia cez deň ide rovno do spotrebičov a vlastná spotreba meniča v noci 65 W kvôli 100 W odberu domácnosti.
Ale páni solárnici na 1 mesiac v roku a také zlé počasie sa to dá prežiť.
MilosV
Re: Počasí
Leden zatím 50 kWh, polovina loňska. Zataženo, zataženo a zas zataženo. Sem tam slunko vykoukne, ale jen jako demo :(
Ale dnes trochu slunka bude.
Re: Počasí
Příspěvek od FRSO »
Za leden mám 52 kWh
k 28.3.2024 8500kWh
