Hybridní měnič napětí REVO VP3000-24, 3kW/24V
CZ_Martin
Příspěvek od CZ_Martin »
prosím o radu, zapojil jsem Hybridní měnič napětí REVO VP3000 na zkoušku jen do sítě (klasicky vidlice do zásuvky), abych se přesvědčil o funkčnosti. Zapojení bylo bez baterií a FV panelů. Po zapojení do zásuvky začal měnič pískat, blikat, jako by se každou sekundu restartoval (i při vypnutém kolébkovém hl. vypínači na boku přístroje). Nevíte kde může být zrada? Poškozený střídač nebo to dělalo jen z důvodu, že mu chybí právě FV panely či baterie?
Děkuji za pomoc.
Re: Hybridní měnič napětí REVO VP3000-24, 3kW/24V
Příspěvek od rva »
Díval jste se do návodu? Je možno tento měnič používat bez baterie? Pokud ne, tak doufejte, že jste ho svým pokusem nezničil.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Camel
Příspěvek od Camel »
Přesně jak píše kolega. Nikdy bych měnič nezapojoval na 230V vstup pokud není nejprve připojena baterie. U kombinovaných měničů řekl bych celkem standard.
4020Wp: 1470Wp JV, 1560Wp JZ, 990Wp SZ
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
Příspěvek od Soban »
Je to normální chování pokud není připojená baterie!
REVO jakékoliv modely musí být jako první připojené k baterii, bez baterií nefungují.
Příspěvek od cipis »
Nicméně jestli to nemá ochranu proti této školácké chybě, tak je to pěkný šrot ... :)
CARSPA aktuálně odpojené
