Hybridní měnič napětí REVO VP3000-24, 3kW/24V
prosím o radu, zapojil jsem Hybridní měnič napětí REVO VP3000 na zkoušku jen do sítě (klasicky vidlice do zásuvky), abych se přesvědčil o funkčnosti. Zapojení bylo bez baterií a FV panelů. Po zapojení do zásuvky začal měnič pískat, blikat, jako by se každou sekundu restartoval (i při vypnutém kolébkovém hl. vypínači na boku přístroje). Nevíte kde může být zrada? Poškozený střídač nebo to dělalo jen z důvodu, že mu chybí právě FV panely či baterie?
Děkuji za pomoc.
Děkuji za pomoc.
Re: Hybridní měnič napětí REVO VP3000-24, 3kW/24V
Díval jste se do návodu? Je možno tento měnič používat bez baterie? Pokud ne, tak doufejte, že jste ho svým pokusem nezničil.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Přesně jak píše kolega. Nikdy bych měnič nezapojoval na 230V vstup pokud není nejprve připojena baterie. U kombinovaných měničů řekl bych celkem standard.
4020Wp: 1470Wp JV, 1560Wp JZ, 990Wp SZ
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
Je to normální chování pokud není připojená baterie!
REVO jakékoliv modely musí být jako první připojené k baterii, bez baterií nefungují.
3,6kWp | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh
Nicméně jestli to nemá ochranu proti této školácké chybě, tak je to pěkný šrot ...
CARSPA aktuálně odpojené
Hybridní měnič napětí REVO VM II PRO 5500-48, 5,5kW/48V
od rsevcik » » v Měniče napětí
- 2 Odpovědi
- 730 Zobrazení
Poslední příspěvek od rsevcik
Hybridní měnič napětí REVO VM3200-24
od z.karas » » v Ostrovní elektrárny
- 68 Odpovědi
- 6867 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
Hybridní měnič dobíjí baterií že sítě (REVO VM II)
od OakLD » » v Hybridní elektrárny
- 7 Odpovědi
- 3743 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Na 1 string, hybridní měnič revo 5,5+paralalně top spirály
od ZdZ » » v Plánované elektrárny
- 3 Odpovědi
- 1039 Zobrazení
Poslední příspěvek od ZdZ
- 8 Odpovědi
- 618 Zobrazení
Poslední příspěvek od sgr
