"dobrá" vzdálenost panelů od kraje střechy
Re: "dobrá" vzdálenost panelů od kraje střechy
Pokud jsou panely moc blízko okraje střechy tak voda při dešti nepoteče do okapu, ale přeskočí jej.
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
Ano a pokud to majiteli domu nevadí, tak si ty panely může klidně dát i s přesahem, nebo až k zemi.Lubik píše:Pokud jsou panely moc blízko okraje střechy tak voda při dešti nepoteče do okapu, ale přeskočí jej.
Žádná "dobrá" vzdálenost panelů od kraje střechy neexistuje, je to individuální a závislé na místních podmínkách.
Diky. A to je cca kolik centimetru? Sklon strechy je 29Lubik píše:Pokud jsou panely moc blízko okraje střechy tak voda při dešti nepoteče do okapu, ale přeskočí jej.
A jak mas krokve víš? Ti je taky pak zajímavé zjištění, když ti ten krajní panel pak je z 2/3 ve vzduchu
Spodek nech na vzdálenost 1 tašky. Takže 30cm. Já osobně bych i ty kraje nechal volne.
30 cm by mělo stačit. Já měl sklon 12° a voda mi tekla mimo okap. Musel jsem panely posunout abych neměl zeď od bláta.
Já bych to neměřil na centimetry, ale na řady křidlic. Aby se třeba dal opravovat okap, háky atd., tak bych nechal spíše dvě řady křidlic, než jednu či těch 30 cm.
CARSPA aktuálně odpojené
A kolik cm to bylo, kdyz to teklo mimo?Lubik píše:30 cm by mělo stačit. Já měl sklon 12° a voda mi tekla mimo okap. Musel jsem panely posunout abych neměl zeď od bláta.
Asi 10 cm. Doporučuji udělat pokus s kýblem a panelem o požadovaném sklonu.
- 19 Odpovědi
- 3330 Zobrazení
Poslední příspěvek od Paulob
- 71 Odpovědi
- 13179 Zobrazení
Poslední příspěvek od hajekjan
- 9 Odpovědi
- 1122 Zobrazení
Poslední příspěvek od jahodovák
- 0 Odpovědi
- 941 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
- 13 Odpovědi
- 2390 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
