Vzdalenost panelu od MPPT regulátoru
Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.
Leo
Příspěvek od Leo »
Zdravím Vás.
4 panely zapojene po 2 do serie. Tim padem pujde v kablu 72V a 1080 Wattu.
https://i.postimg.cc/Ls0Qg2xw/Solary.jpg
Je nějaka max vzdalenost mezi panely a regulátorem, kterou musím dodržet?
Uvažují, zda panely umistit na střechu, nebo posvařovat otačecí konstrukcí a umistit na zahradu.
Dik za info.
Re: Vzdalenost panelu od MPPT regulátoru
Příspěvek od cipis »
Ne. Záleží, jaké ztráty jsi ochoten akceptovat. Tj. cena mědi za větší průřez kabelu versus ztracené desítky až stovky Wattů na vedení.
Dále u delších vedení je větší šance, že se do toho něco naindukuje.
CARSPA aktuálně odpojené
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
LOjzin
Lokalita: Blansko - Hořice
Výkon panelů [Wp]: 3040
Příspěvek od LOjzin »
Leo píše:Zdravím Vás.
Dik za info.
Hlavně ale tam bude 72v a 540w. :idea:
2,7kWp. MPP Solar U 5648MS, 2x 16s LiFepo4 120Ah. zatím:-)
Nějak to mastíte, to má Vmp 31,7, takže napětí stringu bude 63,4V.
Proud je uváděný 8,52A, tedy v 2s2p to bude 17,04A.
Výkon tedy 1080W.
Při 20m vedení 6mm2 se na těch drátech ztratí 34W. Při 40m to bude samozřejmě 2x tolik.
LOjzin
Ano, beru zpět.. ta matematika, nějak jsem ty výpočty překombinoval.
Iamwonder
Příspěvek od Iamwonder »
Dá se ta ztráta omezit zdvojením kabelu od stringu ke střídači? Takže třeba 2x6mm + a 2x6mm - ?
glottis
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
Iamwonder píše:Dá se ta ztráta omezit zdvojením kabelu od stringu ke střídači? Takže třeba 2x6mm + a 2x6mm - ?
ano
Iamwonder
Děkuji za rychlou odpověď. Ještě tedy jsou problém třeba smyčky na kabelech? Často jsem si všiml že se při připojování panelů se moc neřeší rozbindrování poslední a první smyčky kabelu na panelech a je tam tím pádem třeba pokaždý 5 malých smyček..
glottis
Iamwonder píše:Děkuji za rychlou odpověď. Ještě tedy jsou problém třeba smyčky na kabelech? Často jsem si všiml že se při připojování panelů se moc neřeší rozbindrování poslední a první smyčky kabelu na panelech a je tam tím pádem třeba pokaždý 5 malých smyček..
jako vsude v elektrice, mensi smycka lepsi. Male smycce pod panelem se nevyhnes a je to ok ale kdyz bys udelal smycku pres celou stechu, protoze tak mas panely, muzes mit problem. Pak se dela zapojeni treba leap frog.
jahodovák
Výkon panelů [Wp]: 7500
Příspěvek od jahodovák »
Dá se říct,že pokud použiješ vodiče podle zatížení a délky odpovídajícího průřezu budou ztráty dány jen dimezí toho vodiče,u stejnosměrného napětí je to ale jinak než u střídavého,jsou na to tabulky.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
