Axpert - triaková regulace bojleru
Měniče Axpert
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Koupil jsem si tuto věcičku.. : https://www.hadex.cz/m458b-stmivac-a-re ... U5EALw_wcB
Posadil to před bojler s výkonem 2,2kw
Nastavil na 500W přes regulaci a šlape to perfektně. Jen jsem se chtěl zeptat v měniči mírně bzučí trafo což je asi běžné jinak vše funguje ok.
Vím že měniči se to asi extra moc nelíbí? Ale pro mě je to dobré levné řešení jak krmit přebytky do bojleru...
Používáte někdo něco takového?
Díky za diskusi.
Díky za diskusi.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
- Site Admin
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Axpert - triaková regulace bojleru
už jsi testoval co to udělá když budeš mít na vstupu napětí a v boileru ti vypne termostat nebo pojistka ? Tzn na výstupu nebudeš mít zátěž?
Z nějakého důvodu tam píšou
Upozornění:
Před připojením napájecího napětí musí být připojena i zátěž
Upozornění:
No to budu muset otestovat co to provede. Ale testoval jsem na topení elektrickém a nic se nedělo tak kdo ví? Ale to byla jen chvilinka.lzahradil píše:už jsi testoval co to udělá když budeš mít na vstupu napětí a v boileru ti vypne termostat nebo pojistka ? Tzn na výstupu nebudeš mít zátěž?
Upozornění:
- Lokalita: Králíky
Používám to taky s GC 3kW 24V nevidím žádný problém. Stahuju 2kW spirálu na 1kW.
Ostrov 4,2 kWp měnič MUST PV1800 VHM 48V 5000W, baterka LiFePo4 EVE 280Ah 48V, BMS JK SMART 8-24s 200A balancer 2A
Tak tomuhle pomuze, ze se to strci az za termostaty.
Upozornění:
CARSPA aktuálně odpojené
Vyřešil jsem to zatím tak že mám bojler na max a když ho sepne relé přes ten triak tak ho max do 2hod vypíná. Měřím i teplotu a když dosáhne určitě teploty vypne se AC přívod do triaku
úplně detailně jsem tu konkrétní krabičku nastudoval, ale velice podobné zařízení používám s bojlerem už druhým rokem. Žádný zázrak, ale za ty prachy dobrý. V zimě to stahnu na 250w. v létě přidám...
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Zdravím všechny. Trochu jsem si začal hrát s fotovoltaikou a momentálně řeším jak po nabití baterek pustit přebytečnou energii do bojleru. Tohle vypadá na vcelku jednoduché řešení. Jakou máte zkušenost s realným provozem? Pokud by to fungovalo a dodělala se nějaká vzdáleně řízená (automatická) regulace (místo toho potenciometru), tak by to asi bylo super.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Asi nejlepší je pročíst si tato vlákna, viz. níže. Zde se osvědčily v zásadě 2 typy vytěžovačů a to alá Kybos a druhý alá Marek. Je to samozřejmě komplet ruční práce, čili jak DPS tak pájení a nastavování regulátorů. Občas se naskytne možnost, že nějaký člen funkční sestavený regulátor prodá.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=3588
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=10717
Další možnost je vlastní stavba (třeba přes Arduino apod.), záleží na možnostech a především času...
V jakem rezimu funguje ten Axpert? V ostrovnim nebo v on-grid? Ten triakovy regulator funguje totiz ve funkci zapni/vypni a podle pomeru delek zapnuti a vypnuti je pak prumerny prikon. U ostrovniho menice to muze byt problem, kdyz mu v kazde pulvlne vypnete odber. Ja bych ten odber redukoval pres regulovatelne trafo. 2kW regulovatelne trafo stoji neco pres 2000 kc, ale je to zazracna vecicka. Muze se tim regulovat cokoliv aniz byt to nicilo menic. Ale pozor pri pripojeni toho trafa, ma vysoky nabeh proudu a proto je nutne ho pripojit pres nejaky odpor ktery se po nabehu premosti.
- 2 Odpovědi
- 546 Zobrazení
Poslední příspěvek od Antrac1t
- 3 Odpovědi
- 769 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
- 0 Odpovědi
- 613 Zobrazení
Poslední příspěvek od milhaus
- 34 Odpovědi
- 6994 Zobrazení
Poslední příspěvek od skybor
- 31 Odpovědi
- 2197 Zobrazení
Poslední příspěvek od kralpetrr
