China přepínač sítí
Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
China přepínač sítí
Ahoj solárníci, Teprve s tím vším začínám a přemýšlím nad přepínáním sítí způsobem DIY. Našel jsem tento china produkt http://www.hadex.cz/m523a-automaticky-p ... dul-yx-q01
Čistě teoreticky, co jsem vydedukoval dle fotky plošného spoje a z vrchu, tak by se nemělo stát že se fáze potkají. Tyhle relátka - jestli to je to co si myslím, tak reálně do 100W by to mělo stačit.?. Dalo by se tím ovládat stykač, ale v plánu mám odběr max 60w. Dále dotaz na nastavený čas 10ms. Je to čas který je OK? co jsem to tu pročítal tak někdo používá i 500ms.. nemá s tímto šidítkem někdo zkušenosti? v China to vyjde dokonce na cca 120Kč ale zase jako nechci mít barák v plamenech za tak nízký peníz Díky
- ksunt.jpg (42.13 KiB) Zobrazeno 859 x
Re: China přepínač sítí
Bych asi zkusil raději toto https://www.aliexpress.com/item/4000944497976.html
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
ak si pozries tie rele, su stavane na 10A, aj to nie trvalo. tym je povedane vsetko.
A kde na nich máš napsáno že nesnesou 10A trvale?
Podle mě trvale 10A snesou. Stejné mám v měniči s výkonem 1kW akorát jiný výrobce.
Našel jsem si datasheet:
Contact Capacity Resistive Load (cosΦ=1) = 10A 28VDC 10A 240VAC
Inductive Load (cosΦ=0.4 L/R=7msec) = 5A 120VAC 5A 28VDC
Max. Allowable Voltage = 250VAC/110VDC
Max. Allowable Power Force = 1200VA/300W
Contact Material = AgCdO
Akorát toto se mi nějak nepozdává: Max. Allowable Power Force = 1200VA/300W
Múže mi to někdo vysvětlit proč je tam takový rozdíl?
Taky si myslím že to zvládne tak 5A trvale, což by při odběru 0.3A (60W) mohlo nakonec v pohodě vydržet..mgx píše:ak si pozries tie rele, su stavane na 10A, aj to nie trvalo. tym je povedane vsetko.
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
cosi to trochu upravit? Přidat dva stikače na 230V?
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
300W bude pro DC aAkorát toto se mi nějak nepozdává: Max. Allowable Power Force = 1200VA/300W
1200VA pro AC
U DC vzniká při vyšším napětí oblouk který ničí postupně kontakty
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
Ale no ták, ve VA přece udáváme zdánlivý výkon, ve W činný. Zdánlivý přenese to relé větší, protože fázový posun mezi napětím a proudem. U střídavého proudu bych řekl se nesmí překročit ani jedna z hodnot, nejsem si jistý.
U stejnosměrného proudu samozřejmě platí pouze hodnota ve W.
Oblouk vzniká u stejnosměrného i střídavého proudu, akorát u střídavého má šanci 2x za periodu zhasnout.
Já vím co je VA a W, ale nevím jak se dopočítal výrobce k 1200VA
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 4440
Aky je rozdiel medzi tymto a https://www.aliexpress.com/item/1005001374203617.html? Jeden je pre generatory a druhy pre fve, ale nechapem, v com by mal byt rozdiel.sindyk píše:Bych asi zkusil raději toto https://www.aliexpress.com/item/4000944497976.html
Pouzivate to niekto?
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
Podle mě v ničem - pouze v obrázku domečku se sluníčkem.
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
Presne to by som spravil. Akurat teda cenovo uz to potom asi nieje take zaujimave, ako ta spomenuta cina: https://www.aliexpress.com/item/4000944497976.htmlSkrat píše:cosi to trochu upravit? Přidat dva stikače na 230V?
Aj ked si myslim, ze vo vysledku by take riesenie bolo spolahlivejsie.
Právě mi to taky nesedí......Lubik píše:Já vím co je VA a W, ale nevím jak se dopočítal výrobce k 1200VA
10A*230V=2300W
1200/230=5.21A
300/230=1.3A
Takže relé na 5A?
No asi bych takovému relé moc nevěřil když v datashetu jsou takové rozpory....
To ten čínský přepínač sítí má u mě větší důvěru - když jsem ho viděl na youtube jak ho tam kdosi rozebíral.
Já používám na přepínání zdroje velké relé s jedním přepínacím kontaktem 230V/60A
NC přívod z DS fáze
NO přívod z měniče fáze
COM výstup fáze
Cívka na NO
Když naběhne měnič tak relé sepne a přepne napájení z DS na měnič. Nulák nepřepínám.
Pokud tam jsou dvě relé tak hrozí při spečení jednoho kontaktu zkrat
NC přívod z DS fáze
COM výstup fáze
Cívka na NO
- Lokalita: Bratislava
- Výkon panelů [Wp]: 4340
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Ja na prepinanie pouzivam toto.
https://www.aliexpress.com/item/4000051 ... 1802orUhLr
Sice je to drahsie no ma to celkom fajn rele magneticke zvlast pre nulak a zvlast pre fazu.
Do buducna planujem pouzit 2x fazu jednu zapojim na fazove rele a druhu fazu na nulakove rele a nulaky spojim trvalo.
Tym padom viem prepinat 2 menice a urobit si dva FVE okruhy.
FVE 4,3kWp (4x Longi 535Wp 4x DAH 550Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 4kWh(Čína)+6kWh(Mivvy)
- 5 Odpovědi
- 1230 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetHoris
- 12 Odpovědi
- 993 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kolik
- 21 Odpovědi
- 974 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 2457 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mojm10
- 25 Odpovědi
- 2558 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
