Začátečník prosí o radu
Je možné zapojit paralerně 3x panel od Victron 100W(viz foto v přiloženém souboru)+PWM regulátor dobíjení EPSOLAR 20A a autobaterii Varta 12V 95Ah 800A VRLA/AGM Pb+potřebné jištění a propojovací material? dobíjecí proud přes regulátor nebude moc velky na baterii 95Ah?? Děkuji
https://www.solar-eshop.cz/p/pwm-solarn ... d-displej/
Re: Začátečník prosí o radu
Ano.
Panely mají 18V to je v pohodě, o regulátoru nic nevíme, takže tady se nedá odpovědět, ale 300Wp by snad měl snést a nastavit rozumný proud do baterky snad taky půjde nastavit na regulátoru. (Pokud na regulátoru půjde nastavit 10A a méně je to OK - příště je vhodnější napsat přesné označení regulátoru, či dat odkaz. )
Pokud spojuješ paralelně vic jak dva panely dej na každý už samostatnou pojistku.
odkaz na regulátor je v dotazu
jinak ještě znovu třeba tady:
Omlouvám se odkazu jsem si nevšimnul, píši z mobilu.
Nenašel jsem zda se dá nabíjecí proud snížit. Prostě pak chce proměřit kolik tam maximálně teče.
Jinak měnič nepotřebuješ?
A co tím budeš napájet?
Myslím že nabíjecí proud u tohoto regulátoru nejde snížit. Na baterii bude napojen i klasika měnič 12/230v a bude to jen takovej malej ostrov na takovem zahradním domku kde není zaveden proud. spotřeba nějaké malé spotřebiče přes měnič(radio,..),svícení led . můžu dat třeba i jen 2 ty panely paralerně a tam si myslím že by to bylo uplně v pohoSoban píše:Omlouvám se odkazu jsem si nevšimnul, píši z mobilu.
Taky mě napadlo odpojit jeden panel kdyby to moc dávalo když bude svítit.
Jinak ještě jsem neprodal měnič co jsem blbě koupil je to vše v jednom jenom připojit panely max 600Wp a 12V baterku výkon 800W pokud by byl zájem.
- 0 Odpovědi
- 31 Zobrazení
Poslední příspěvek od Codiak
- 36 Odpovědi
- 2511 Zobrazení
Poslední příspěvek od Energetikzacatecnik
- 81 Odpovědi
- 7067 Zobrazení
- 61 Odpovědi
- 3347 Zobrazení
Poslední příspěvek od chalejkum
- 7 Odpovědi
- 1764 Zobrazení
Poslední příspěvek od dracekvo
