CALB články, použité: koupit?
luky
Příspěvek od luky »
Mám nabídku na CALB články 200Ah, údajně 2 roky staré z armádního úložiště, aktuální kapacity 155-180Ah (průměr 165Ah)
cena včetně propojek a šroubů 2250Kč, doprava asi 1000Kč, záruka 3 roky/3000 cyklů.
Nemám se s kým poradit, tak se obracím sem. Co si o tom myslíte?
Je to cca 13,6Kč/Ah, mivvy má 135Ah za 15,6Kč/Ah.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
fugas
Re: CALB články, použité: koupit?
Příspěvek od fugas »
Asi záleží na co to chceš. Ale už ta zbytková kapacita nevesti nic moc. Z vlastní zkušenosti, když od nich budeš chtít 100A,budou po jednom odcházet. Pak po nich lezeš s multimetrem, který z nich právě teď dělá pá pá.... To by proti novým od Mikela musely být spíš tak za třetinu. Můj názor, samozřejmě.
luky
Příspěvek od luky »
Nějak ni nesedí to tvrzení, že byly v úložišti bez používání a přesto mají tak nízkou kapacitu.
Kdyby měly těch 200Ah, tak ok. Ale takhle mi ten cenový rozdíl za to asi nestojí. Ale úplně jistej si nejsem, proto se ptám na názor.
Šlo by o rozšíření baterky v elektrárně doma (Axpert 5kW/48V, úložiště 120Ah, FV 4kW).
fugas
Po pravdě, při rozdílu 2Kč/Ah bych nad tím ani neuvažoval. Obzvláště, když tamty budou nové a navíc stejné jako ty co už máš. A máš pravdu, že historka o ulozenkach s tak podivnými zbytkovými kapacitami je opravdu podivná.
mopadzi
Příspěvek od mopadzi »
155-180Ah tak tyhle jsou po smrti. Hodně toho řekne vnitřní odpor ale za tuto cenu bych o tom ani neuvažoval. Nehledě na to, že postavit z toho funkční baterku by nešlo (dost velký rozdíl kapacit)
kdo si hraje nezlobí
luky
Příspěvek od luky »
Kdyby to někoho zajímalo, jedná se o tohle: https://ostatni.bazos.cz/inzerat/151682 ... -200ah.php
DanoP
Příspěvek od DanoP »
Nebrat, to nebudu 2 roky slusne pouzivane clanky. Taky pokles kapacity nemam ani u 5 rocnych baterii v dennej prevadzke!!! Pri poklese pod 80% sa clanky vyraduju ako nepouzitelne, asi preto ich aj vyradili (pokles kapacity, narast vnutorneho odporu).
Matess
Lokalita: Šumperk
Příspěvek od Matess »
podporuji názor nebrat... udávaná životnost lifepo4 je do poklesu na 80% kapacity.
