Axpert VP 24V 2000W PF1
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
Dobry den,
má zde někdo zkušenosti s měničem Axpert VP 24V 2000W PF1?
zajímala by mě hlučnost, a také zda funguje s rozvodnou sítí TN-C coby přikrm v podobe bypasu
Re: Axpert VP 24V 2000W PF1
taky sonduju nějaké kombíky, toto zapojení jsem našel na foru a prý to tak funguje
A jako proč by nemělo? tohle je snad normální zapojení měniče a chrániče. A těch chráničů může /mělo by být/ za měničem několik, dokonce fungují i 3f chrániče zapojené za 1f měnič, až neuvěřitelné
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 1100
- Kapacita baterie [kWh]: 1
Zdravím. S tímto zapojením to mám taky a funguje. K hlučnosti...je hlučný dost. Mám jej mimo dům. Ale doporučuji nějakou technickou místnost, kde hluk nebude vadit. Ale nemůžu srovnávat oproti ostatním větším měničům. Jen co teď řeším....Pokud uvažujete o vytěžovači, tak je Axpert nemá rád.
4x poly 1100W; Epsolar 40A; Epsolar 20A; Kombiměnič Axpert PF1 24V/2000W; 24/12V systém.
A když to bude bez chrániče. Může se na výstupu spojit N a PE ?
NE.
Už to konečně pochopte, že od roku 1980 uplynulo víc než 40 let, a jako už je dvakrát v číně přetavená tehdejší š120 na konzervu od vepřovýho, tak by už měla být dvakrát předělaná elektrika z hliníku na měď a TNC-S soustavu...
Tj než začnu řešit FVE, řeším základní bezpečnost el. instalace podle platných norem, stejně jako bych měl řešit i hromosvod.
Raděj ani nezmiňuju platnou normu ČSN 33 2000-7-718/ed.2 která říká, že pokud je použit v instalaci napájené měničem proudový chránič, a pokud výrobce měniče výslovně neuvádí, musí se použít proudový chránič typu B, tj citlivý i na DC reziduální proud.
Již od roku 2018. Ještě, že mám panely na střeše od roku 2014...
Takže cena měniče je nejmenší, co ve výsledku FV stojí. Jenom ukázka: https://proudove-chranice.heureka.cz/f:q:typ%20B/
a pozor, ne charakteristika B, ale typ B, tj ty nejdražší z přehledu. Přeji hodně úspěchů všem, co si nově nainstalovali FVE a budou chtít udělat revizi el. instalace...
Tak to je dobré vědět, díky za tu poznámku.kodl69 píše:Raděj ani nezmiňuju platnou normu ČSN 33 2000-7-718/ed.2 která říká, že pokud je použit v instalaci napájené měničem proudový chránič, a pokud výrobce měniče výslovně neuvádí, musí se použít proudový chránič typu B, tj citlivý i na DC reziduální proud.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-8K-SG04LP3-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Já mám použity tyto v každém rozvaděči, přišel jsem k nim gratis,revizí prošly bez FV:kodl69 píše:NE.
https://www.elima.cz/obchod/2csf204101r ... 30898.html
Funkce: pro střídavý a pulzující stejnosměrný reziduální proud (určeno pro 1f obvody s usměrňovači), dle ČSN EN 61008-1 ed. 3 : RCCB, u nějž je zajištěno vybavení pro reziduální sínusové střídavé proudy a reziduální pulzující stejnosměrné proudy, ať jsou přiloženy náhle nebo se pomalu zvyšují
Jaký je rozdíl mezi typem A a B??
Dík
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne pát dub 08, 2022 10:01 am, celkem upraveno 1 x.
Já jsem teď četl toto: https://novinky.bonega.cz/jaky-vyznam-m ... ce-typu-b/
Franto, podle těch popisů ten tvůj neumí "hladký" ani "zvlněný" stejnosměrný proud, jen "pulzující".
Takže je otázka, jak je to přesně v té odkazované ČSN. Jestli typ B nebo jen obecně stejnosměrný proud, bez další specifikace.
Navíc píšeš, že prošly revizí bez FV, takže je to bezpředmětné, bez měniče to není povinné.
CARSPA aktuálně odpojené
To by mě zajímalo,jak to dělají profi firmy.např Paní elektrárna 10kWp stojí 550000Kč změny v elektroinstalacíi proudové chrániče + 60000kč:(((( No potěš koště.cipis píše:Franto, podle těch popisů ten tvůj neumí "hladký" ani "zvlněný" stejnosměrný proud, jen "pulzující".
Dle tvého tvrzení kdy plánuješ namontovat tyhle chrániče? Nebo zastáváš nazor, že to je zbytečné? Přecijen chápu použití pokud někde litá 600V DC z aku, ale u 48V? Chápu, že norma určuje. Ale to je jako stará norma říkala že dvoudrátové zapojení vyhovuje a tobě a ani mě se nezdá. A přitom podle staré normy se bráníš, že za ně vyhodit prachy nechceš. Kdy je ten správný čas kdy už je nutno měnit a kdy je norma jen cip na lidi.kodl69 píše:NE.
Proč by měl něco montovat? Normy/revize vždy platí u nových věcí. Dle aktuálně platných norem by museli předělat všichni hlínu a "nulování" ...
Nejde o aku, resp. aku 600V DC je jiná záležitost. Problém je stejnosměrná složka na výstupu z měničů.
Pokud nemá měnič nějakou vnitřní ochranu (a pak je u něj napsáno, že nepotřebuje B), tak je potřeba na jeho výstup to B dát. Ovšem jen tam, kde to jde. Jestli někdo zapojí měnič na síť s "nulováním", tak mu jaksi žádný chránič nepomůže. Otázka je, jestli připojení měniče ale neznamená nutnost rekonstrukce a tudíž revize podle aktuální platné normy. Smysl by to dávalo. Tedy zařídíš si měnič? Ok, ale v tom případě měď a TNC-S. Tedy k ceně měniče a soláru připočítat kompletní reko elektriky v baráku ...
Podle toho, co jsem v rychlosti přečetl, tak ta stejnosměrná složka způsobí, že běžný chránič přestane jako takový vůbec fungovat, ne že na ss složku nereaguje. Tedy ta ss složka není tak "nebezpečná" jako to, že znefunkční stávající ochranu.
Naposledy upravil(a) cipis dne pát dub 08, 2022 11:25 am, celkem upraveno 1 x.
A co cihly ve zdi? Ty se měnit nemusí? A beton v základech taky ne?kodl69 píše:NE.
Pokud máš narušenou statiku, tak musíš. Někdy i komplet. Viz. baráky po tornádu.
Krytinue, latě, trámy, ..., také měníš, když jsou poškozené nebo dojdou životnosti ...
Nechávat hliník je hazardování s životy, zdravím a majetkem.
Naposledy upravil(a) cipis dne pát dub 08, 2022 11:29 am, celkem upraveno 1 x.
Fungovat to bude. Ale zamysli se dobře nad možnými riziky...leoshavla píše:A když to bude bez chrániče. Může se na výstupu spojit N a PE ?
Pravda,ale chtělo by to zakázat alkohol,auta a další věci,znám mnohem více případů umrtí kvůli tomuto, než kvůli hliníkovým rozvodům a nepřítomnosti proudového chrániče...
To je tvoje bublina, myslím, že od pojišťoven by bylo lepší srovnání, kolik je jakých škod. Ale ano, od aut je dost škod, resp. když to vezmeš na úmrtí, tak nejvíc je jich na onemocnění kardiovaskulárního systému, třeba takové omyly lékařů nejsou také zrovna malé. Autonehody jsou pak o hodně menší a co teprve zbraní? A to chtějí furt zakazovat legální zbraně ...
Každopádně hliníkové rozvody v bytě/baráku nepoučeného laika jsou časovanou bombou. Asi to zabije míň lidí než ten alkohol a nehody aut, ale materiální škody malé nebudou. Takto blbě bych vyhořet určitě nechtěl ...
Tak jednak tady o hliníkových rozvodech nepadlo od původce dotazu ani slovo, jen o TN-C, ten hliník je vyfabulován (a ne, TN-C fakt nutně v hliníku být nemusí, sám mám v nezrekonstruované části domu z 90. let TN-C v mědi). Kromě toho paradoxně požárů skutečně způsobených vadnou elektroinstalací je směšně málo, spíše je obvyklé to psát, pokud se nenalezne jiná příčina. Mnohem více požárů je paradoxně od elektropřístrojů (sice ubylo CRT televizorů, ale za to přibývají divné čínské nabíječky divných čínských mobilů a tabletů plných divných čínských LiOn článků), čili tady dává smysl se bavit zejména o riziku úrazu elektrickým proudem.
AK idu panely, hlucnost je vysoka, ak len menic, hlucnost je nizsia, ale huci
to strasne hoci tam ide len 10 A z panelov.
- 17 Odpovědi
- 685 Zobrazení
Poslední příspěvek od ElektroEzs
- 0 Odpovědi
- 630 Zobrazení
- 41 Odpovědi
- 1033 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
- 1 Odpovědi
- 353 Zobrazení
Poslední příspěvek od Filas
- 7 Odpovědi
- 937 Zobrazení
Poslední příspěvek od Martin P
