FVE 2-3 kWp s AKU a zálohou DS
Re: FVE 2-3 kWp s AKU a zálohou DS
Tak zapojeno:
- 6 olovo-uhlíkových baterií JPC12-100 v konfiguraci 3p2s
- balancér HA-01
- sledovač baterie VE SmartShunt 500A
- Raspberry Pi se SolarAssistant - propojeno přes USB s Axpertem a se SmartShuntem
- převodník RS232-WLAN pro přístup k Axpertovi přes COM port
Lišty, rozvodnice, přepěťovka, odpínač, jističe a podobné blbiny zatím ještě leží v krabicích různě po garáži, ale na to už se snad teď taky dostane
No a hlavně můžu začít měřit to zázračný olovo, ale to asi chvilku potrvá. Počítám, že pojedu do 30 % SoC, to je využitelnost 5 kWh, což by mělo dát podle datasheetu asi 1800 cyklů, tzn. vycucnout celkem 378 000 Ah. Tak uvidíme, jak to zvládnou...
- balancér HA-01
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Utekly 2 měsíce, tak je na čase přidat trochu té statistiky. Předesílám, že bydlím pod horami a panely jsou tak, jak jsou (vizte fotky), takže do poloviny února nic, a za měničem ještě není vše, co bych tam chtěl.
AC OUT [kWh] 168,3
PV IN [kWh] 63,5
BAT+ [kWh] 83,7
BAT- [kWh] 80,0
AC IN [kWh] 174,0
TOTAL IN [kWh] 237,5
Vlastní spotřeba [kWh] 69,2
Z toho mi výpočtem za období 2 měsíců vychází vlastní spotřeba 48,9 W, což přibližně odpovídá papírovým 45 W.
Reálná úspora je teď asi -30 Kč, nicméně počasí bylo divoké a 3x byl zbytek vesnice bez proudu, takže aspoň toto potěšilo
Velmi mě překvapila účinnost nabíjení baterií 96 %, což je prakticky hodnota lithiových baterií. Kdybych neměřil Victronem, tak bych si myslel, že je to blbost.
Jinak ještě Victron nějak odhaduje kapacitu a ukazuje mi mezi 320 a 330 Ah, což asi bude sedět, protože krom špiček obvykle beru proud menší než při C/10.
AC OUT [kWh] 168,3
PV IN [kWh] 63,5
BAT+ [kWh] 83,7
BAT- [kWh] 80,0
AC IN [kWh] 174,0
- Lokalita: Bratislava
Chlapi cudujem sa, ze sa niektori zmestite do 3kw menica.U mna len umyvcka riadu je 1,7kw, plus bezne smiesne trvale odbery znamenaju spolu 2kw min. Co znamena, ze uz nesmies zapnut napr varnu konvicu, a samozrejme ustriehnut akukolvek vrtacku,fen,pracku,susicku,bojler,cerpadlo,klimu,topinkovac,vysavac,zehlicku,kavovar,toastovac,kosacku. Kto toto zvlada manazovat, ma u mna zlatu hviezdu na celo
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
...dobrá, tak posílám sem. Ale co to tu tak čtu, tak asi taky bude ot. Tak spíš tak pro zajímvost.. Dotaz byl:
Dnes jsem viděl nějaký graf na olovo baterii 12V/a asi 130Ah. Když už si jí člověk koupí, tak je na 80% a do 1500 cyklů na 10% - je to pravda ? Ď
Graf je tu:
https://eshop.neosolar.cz/userfiles/gra ... aterie.jpg
Graf je tu:
Mám MAXe, takže 3,6 kW, a to se dá, když v kuchyni připojím jen myčku a lednici, budu muset natáhnout TN-C-S do lišty. Varnou desku, troubu, konvici, topinkovač, kávovar atd. jsem ani neplánoval, tam je ještě TN-C. Zbytek patra mám na měnič a dá se to, vidím tam i rezervu pro tu myčku, když nepoběží pračka, to bude jediná věc, kterou budu muset trochu pohlídat. Jo a dceru, když si bude chtít fénovat hlavu. Žehlička jen svátečně, košile nenosím. Vysavač aku tyčák.fatter píše:Chlapi cudujem sa, ze sa niektori zmestite do 3kw menica.U mna len umyvcka riadu je 1,7kw, plus bezne smiesne trvale odbery znamenaju spolu 2kw min. Co znamena, ze uz nesmies zapnut napr varnu konvicu, a samozrejme ustriehnut akukolvek vrtacku,fen,pracku,susicku,bojler,cerpadlo,klimu,topinkovac,vysavac,zehlicku,kavovar,toastovac,kosacku. Kto toto zvlada manazovat, ma u mna zlatu hviezdu na celo
V kotelně je na měniči vodárna, co bere 450 W, když tlačí 3 bary, kotel na uhlí 100 W, oběhová čerpadla a pumpa vzduchování čističky. Na vodu mám 500 l aku na kolektory/kotel, nouzově 4 kW ohřev z DS na nízký tarif.
No a světla jsou všude LED.
V přízemí bydlí jen tchán a tam jen hraje rádio a jednou za den si udělá kafe, takže zůstal na DS.
Volnoběh včetně vlastní spotřeby měniče je 200 W. Takže u nás stačí pohlídat souběh 3 silných spotřebičů a je to v klidu.
Jo a vrtačky kosačky, to mám aku z Lidlu
Naposledy upravil(a) sindyk dne stř bře 02, 2022 9:29 pm, celkem upraveno 2 x.
Ten graf znamená, že při hloubce vybití 80 % vydrží 150 takových cyklů. Když bude vybíjená na 50 %, tak vydrží 250 takových cyklů. A když bude hloubka každého vybití jen 20 %, tak vydrží 800 cyklů.modem píše:...dobrá, tak posílám sem. Ale co to tu tak čtu, tak asi taky bude ot. Tak spíš tak pro zajímvost.. Dotaz byl:
Graf je tu:
Z toho se dá vyčíst, že je to jen o chlup lepší, než startovací baterie z auta.
Dobrá, tak díky moc. Kdybys měl graf těch tvých článků, tak postni. Já teda už mám doma LFP, ale i tak mě to zajímá.sindyk píše:Ten graf znamená, že při hloubce vybití 80 % vydrží 150 takových cyklů. Když bude vybíjená na 50 %, tak vydrží 250 takových cyklů. A když bude hloubka každého vybití jen 20 %, tak vydrží 800 cyklů.modem píše:...dobrá, tak posílám sem. Ale co to tu tak čtu, tak asi taky bude ot. Tak spíš tak pro zajímvost.. Dotaz byl:
Graf je tu:
https://www.hadex.cz/spec/r962.pdf
Jenom osy jsou tam obráceně.
Díky, to taky nevypadá špatněsindyk píše:https://www.hadex.cz/spec/r962.pdf
Tak dnes ve 12:16 poprvé peak přes 2 kW z panelů, nabíjím baterie a běží k tomu sušička s prádlem.
Tak nějak spekuluju, z čeho postavit krabici mezi panely a měnič. Tady se řešilo, že by Axpert mohl prorazit SPD proti PE nějakým napětím na MPPT vstupu. Tak či onak při vybavení SPD (ať už bleskem nebo Axpertem) dojde k uzemnění MPPT. Tím se dostávám k tomu, že mezi SPD a Axperta bych strčil pojistky, který se spálej, kdyby z MPPT chtělo téct něco většího do země. No a mezi panely a SPD nějaký odpínač, kterým radši odpojím panely před bouřkou, když vzpomenu.
Eko varianta je jenom odpínač, ale když už jsem tu SPD kdysi koupil
Má tu někdo už takové kombo na Axperta, nebo všichni jen futrál na pojistku?
Já tam mám odpínač s 65A pojistkou na oba vodiče a venku jenom na jednom vodiči pojistky dle panelů.
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Jak jsou na tom ty olova? Mám 3 měsíce 4ks 200Ah a až na to že jsou měkčí než první 2 měsíce se zdají na tom dost dobře.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
Večer jsem je chvíli podržel ve floatu a do rána nechal vybíjet cca 20 A, podle shuntu vycucnuto 142 Ah, takhle to dopadlo. Zkusím jít na 22,5 V místo 23 V, abych měl detailnější konec. Podle mojí statistiky jsem na 92% životnosti.
Takže jsi se dostal na cca polovinu kapacity. Dle datasheetu pro nás se dá jít do uplného vycucnutí na cca 10,8V že? Já dělal něco podobného minule jen s větším odběrem. Dle měniče jsem z nich vytáhl lehce přes 5kw/h koncové napětí vypadalo stále slušné.
No právě, jen polovinu, čekal bych, že dají trochu víc. V dubnu jsem je jeden den trošku podrtil a vycucnul jsem 228 Ah a končil na 22,5 V. Teď mám 23 V na polovině, trošku vyměkly.
Jo mě taky změkly... pamatuju si že první dny jsem měl při odběru 600w klidně 25,9V a pozvolným poklesem. Teď třeba z floatu při rychlovarce padnu na 24,8V při odběru 1,2kw. Ale furt považuju za dobré to, že když mi dnes neplánovaně člen rodiny pustil v 6 ráno myčku z FVE která jela z baterie s odběrem 2,2kw tak padlo napětí z 24,8V na 23,8V které si to drželo celý běh myčky po dobu té hodiny. po vypnutí odběru se vrátila na 24,6V
- 19 Odpovědi
- 3069 Zobrazení
Poslední příspěvek od hornik
- 12 Odpovědi
- 1801 Zobrazení
Poslední příspěvek od bylg
- 78 Odpovědi
- 4381 Zobrazení
Poslední příspěvek od rikolami
Maly poloostrov se zalohou bez dotace
od Komanche » » v Plánované elektrárny
- 4 Odpovědi
- 331 Zobrazení
Poslední příspěvek od Komanche
- 16 Odpovědi
- 614 Zobrazení
Poslední příspěvek od Karlik73
