MPPT regulátor 100A na cca 240V
existuje nějaký MPPT 5kW regulátor v systému 48V - nabíječka na cca 100A při pracovním napětí pole 240V ? aby naprázdno snesl tak 350V, mráz, nezatížený
cena tak do 15 tisíc kč
potřeboval bych ho připojit k 6 panelům po 40V, ale zatím co jsem našel (např EP solar) tak bylo do 150-200V, což je málo, protože chci přepojovat společný string v případě nabití baterie na ohřev aku nádrže vytěžovačem a tam je potřeba cca 230V
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Re: MPPT regulátor 100A na cca 240V
vždy je třeba ctít max volty naprázdno. kolik je to v zátěži je vec provozu. takže vždy hledat regulátor s napetím naprazdno, a pro zimu jeste s 10-15% rezervou.
ja takovy neznam. victron ma jeden regulator na 250V
Naposledy upravil(a) ViktorEX dne pon úno 21, 2022 7:37 pm, celkem upraveno 1 x.
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
No to máš Axpert a jeho klony. Cenou se tomu blíží a navíc tam máš k regulátoru měnič 5kW a nabíječku https://www.aliexpress.com/item/4001346864873.html.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
axperta jsem původně myslel, ale abych nemusel měnit celou bednu v případě smrti zařízení jsem začal uvažovat o dvou krámech
navíc jsem kvůli přetoků zavrhnul hybrid a chtěl přejít na nabíječka-baterka-měnič
baterku teda nakonec asi objednám z číny cca 10kWh (vycházi na 34 tisíc) u nás by stála 6kW 28 tisíc a nebudu řešit omezování proudu dovnitř i ven, to sem teda dopadl, ale zase za ty peníze to nebude tak hrozný a ono se to nakonec i zaplatí, jestli to bude fungovat
jenže když se nedělají mppt nabíječky-regulátory na vyšší napětí, tak jsem zase v pytli
levné vytěžovače na topné spirály co jsem se díval tak jen snižují napětí, neumí zvyšovat, takže naprázdno může být na panelech klidně 350V, takže axpert all in one, jen ho zapnout bez docucávání, aby nepřetejkal a když se podělá tak koupit novej, co se dá dělat
dělají, ale nejsou levný, studer VT xx https://www.studer-innotec.com/en/produ ... /vt-65-310 podobně victron https://www.victronenergy.com/solar-cha ... -rs-450-tr , midnitesolar pouze do 250V, alt 300V VOC pro 48V systém https://www.midnitesolar.com/productPho ... er=3&act=p
a jistě najdeš i další...
no to jsou nelidský ceny, to nejde, to raději toho experta a pak vyměnit komplet
co se stane u axperta když mám mód nejdřív panely pak baterie a nakonec síť, když tu síť nepřipojím ?
kdybych neměl bednu připojenou k DS, aby nehrozily přetoky
Kinga nechci, má jen 4kWp pole, kdežto Revo VM II má 5,5kW pole a je navíc levnější a 5,5kW bude pro mě to pravé ořechové, optimální a dostačující ke všemu
Axperty můžou jet i v režimu buď jen z panelů a baterie, nebo jenom bypass ze sítě a případně dobíjet baterii. Tam pak žádný přetok nehrozí. Můj se takhle přepíná.
Jediný, co se u nás dá rozumně sehnat na HV string je asi Tristar, ale není to úplně low-cost, 15 tis. plus clo, DPH, doprava... prodává ho i Conrad s těma přirážkama, co jsem psal.
Když už samostatný regly, tak bych to rozhodil na dva EPsolary, můžou krmit jednu baterku. Ono když jde o prachy, tak fakt asi nic výhodnějšího není, než kombi měnič. Všude jich je mraky, na Ali stojí pár šupů a pošlou to třeba z Polska už proclený, jednodušší to snad nikdy nebylo.
Edit: pravda, ten Victron mi ještě vypadl, taky jsem na něj jednou z nudy koukal
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Nic, prostě sjede až na nějaký nastavený napětí baterie a pak se vypne.ZdZ píše:co se stane u axperta když mám mód nejdřív panely pak baterie a nakonec síť, když tu síť nepřipojím ?
a zd sítě se to nazpatek na solár nebo baterii přepne kdy ?sindyk píše:Nic, prostě sjede až na nějaký nastavený napětí baterie a pak se vypne.ZdZ píše:co se stane u axperta když mám mód nejdřív panely pak baterie a nakonec síť, když tu síť nepřipojím ?
tady jsem takovou možnost vůbec nanašel. ale je to teda revo, tak nevím jestli je to klon axperta nebo ne, čert se v tom vyznej
https://hadex.cz/navody/g509f.pdf
Až zasvítí na panely a nabije se baterie na určitý napětí. MPPT v těch krabicích obvykle funguje i při vypnutým měniči.
Ty Revo jsou takový zvláštní - přijdou mi něco mezi InfiniSolar a Axpert (oboje vyrábí Voltronic). Třeba software k nim se používá SolarPower (jako pro InfiniSolary), ne WatchPower (pro Axperty). I displej mají jako InfiniSolar. Ale není to ani jedno z toho. Nicméně v základu funguje stejně jako každej kombík, buď se jede na panely/baterky nebo na síť. Dá se to nastavit bez přicumlávání ze sítě, tedy bez přetoků.
Ten návod na Hadexu je na blití, ale hodnoty baterie pro přepnutí režimu jsou 7 a 14 (návod vygooglenej z netu v příloze).
- USERS+MANUAL+REVO+VM+II+3-5.5K+EN.pdf
- (1.17 MiB) Staženo 132 x
právě že ani z českýho ani z anglickýho návodu mi nebylo jasný, jestli v případě nedostatku ze solárů + baterie bude postupně docucávat ze sítě, nebo natvrdo přepne na DS
01 - PULL já to pochopil tak, že když je vybitá baterie a málo svítí, tak zbytek odběru pro měnič docucne z DS
ale ono to ve skutečnosti přepne na DS a docucávat nebude ?
Umí to obojí stejně jako většina kombi měničů, pouze u toho docucávání (obvyklý název tohoto režimu je SUB, u Revo je to PAL) hrozí přetok, který nemají pouze měniče z řady Axpert King a MPPSolar MK a MKX, ale to už bylo napsáno mnohokrát.
Režimy u Revo jsou srozumitelně popsané ještě tady (výrazem "v noci" mají na mysli když nesvítí na panely) https://www.vselektro.eu/hybridni-menic ... 5kw-48v-h/
takže bych jel na režim SBU-priorita baterií, nastavil dolní napětí pro přepnutí na DS a horní pro navrácení na baterie
mezitím MPPT nabíječ pořád nabíjí baterie podle sluníčka samozřejmě a nic ho nezajímá
a aby nedobíjel z DS baterii tak ve 13 nastavím 0 a tím je vyřešeno, přetoky nehrozí a jsem v klidu
ta cena v odkazu je skoro o 10 tisíc víc než v hadexu, ale jinak to vypadá stejně
má jen navíc 3 parametry v menu
Nesmíte to posuzovat podle bedny ale co je uvnitř. Když jsou baterie prázdné. A slunce nedá tolik aby se zvedalo napětí tak to měnič odstaví a jste bez proudu proto tam je ta DS. Jinak si ty baterie zničíte. Měnič vybíráte podle potřebného výkonu a u každého měniče je udáno kolik tam můžete pověsit panelů a jak by měly být zapojené z důvodu max. napětí, bývají nejčastěji 2 145V a 450V vždy se jedná o max. napětí. Jak se má měnič chovat bude záležet jak je nastavený.
Pawel, to je jasný, to už chápu, mě šlo spíš o to, jestli to co jsem naposledy popsal tak opravdu je a podle návodu sedí. Abych se pak nedivil až bude měnič doma, že to je tak trochu jinak
MPPT regulátor EPsolar 200VDC/100A séria AN - 12/24/48V
od vlkazajac » » v EP Solar
- 10 Odpovědi
- 2198 Zobrazení
Poslední příspěvek od zuchon
- 18 Odpovědi
- 754 Zobrazení
Poslední příspěvek od ladik
- 0 Odpovědi
- 765 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 52 Odpovědi
- 3923 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
96V - 192V - 240V DC systém - šlo by to úplně bez měničů?
od Ricardo » » v Elektroporadna
- 59 Odpovědi
- 3382 Zobrazení
Poslední příspěvek od diablo007
