Sikma strecha, montaz.
Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
Instaloval nekdo panely na strechu se sklonem cca45* sam? Jde to vubec?:) Nejake tipy ohledne jisteni nebo jak vubec po tak sikme strese chodit. Predstava, ze tam taha 18kg mi prijde celkem nerealna. Diky za reakce.
Re: Sikma strecha, montaz.
Instaloval jsem panely na střechu s tímhle sklonem a krytinou z trapézového plechu a nakonec jsme to dělali ve čtyřech, což se ukázalo jako nejlepší. Dva byli na střeše a dva dole podávali panely. Výhoda plechové střechy byla, že šlo použít klasický žebřík zavěšený přes hřeben střechy. Aby se panely snáze montovaly, tak jsme si do děr v rámu daly dva M6 šrouby s dlouhými matičkami a za ty pověsili panel na profil a následně ho chytili klasickými úchyty panelů. Jak montáž vypadá je vidět tady https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 20#p150991
Jistili jste se nejak na ty strese? Vysledek nevypada vubec spatne a to poveseni panelu za srobky je dobrej tip:) Co to mate za kabely?
Ano sám na taškové střeše... tašky vyndat přidělat háky, lišty... pomocí lana vytáhnout na střechu panel, lano uvázat v plus mínus poloze a 18 kg udržíš břichem a ruce máš volné na utahování.. stojím vevnitř... Pravda střecha bez izolace.
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
Jak vevnitr?:) Na pude?
Nejistili, mám 7m dlouhý profi hliníkový žebřík a k němu střešní háky. Kabely jsou standardní solární kabely, tyhle konkrétně kupované u GBC Solino, je to čtyřka kabel (4 mm2).Karlik73 píše:Jistili jste se nejak na ty strese? Vysledek nevypada vubec spatne a to poveseni panelu za srobky je dobrej tip:) Co to mate za kabely?
Jo na půdě...Karlik73 píše:Jak vevnitr?:) Na pude?
Montoval jsem sice na střechu s malým sklonem, ale pokud máš obavy, jak to zvládneš, doporučuju plošinu. Mám okap v 6ti metrech. Konstrukci jsem dělal sám, pomocí žebříku. Panely jsme dávali ve dvou.
Měl jsem půjčenou plošinu, která funguje jako přívěsný vozík za auto.
Moje zkušenost je taková, že nad 35° bez jištění je špatně. Mám pod panely dvě 1/2" trubky jako protisněhovou zábranu, navíc jsem si na háky, co drží profily, pověsil za kurtny fošnu s přibitejma trojůhelníkama uz desek jako mobilní plošinu. Sám - to je marnost. Už třeba proto, jak ten panel dostaneš nahoru. Optimum jsou dva na střeše a aspoň jeden pohůnek "přines podej" na pevné zemi. Panely potom vytáhneš na laně po žebříku, ale zespodu někdo musí jistit, aby panel jel po žebříku, a nezasekl se třeba za okap...
- Lokalita: Posázaví
Střecha 35 - čeká mě sólo akce na jaře... Hokr by se hodil.
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Sám jsem dával panely na alukryt se sklonem 45°. Prve jsem udělal konstrukci a poté jsem na ni (jako po žebříku) přes garáž panely vytáhnul. 9 ks 240Wp panelů jsem dělal celé odpoledne.
Šlo to ztuha a pořádně jsem se nadřel.
Druhý pokus byl vloni. Střecha pergoly cca 15° sklon. 450Wp plachty. Taky jsem to dal, byť jsem pak večer lezl (skoro) po čtyřech.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
To ze jsou ty panely tezky asi dam, spis ta sikma strecha a vejska me strasi:) Btw jak mate vyreseno to vytezovani do bojleru?
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
No a já mám střechu 4,5 patra, tj. cca. 13+ metrů vysoko. Panely jsme montovali ve dvou a musel jsem na to postavit lešení. Vyšlo mi 2 dny lešení i se zaplacenou montáží laciněji jak plošina na hodiny. Zde - https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 20#p148664
Ale mám to standard těch cca. 35°, takže s tím lešením jsme chodili po střeše bez jištění a jen se přidržovali montážní konstrukce. A ten nápad se šroubkama v montážní díře jsem použil minule (prostřední řada montována zevnitř), jen jsem je tam přilepil izolepou aby mi při manipulaci s panelem nevypadly... zůstaly tam napořád.
Já měl půjčenou plošinu nikoli na autě, ale je to jako přívěs za auto. A to se nepůjčuje na hodiny, ale na dny.Ivo12s píše:No a já mám střechu 4,5 patra, tj. cca. 13+ metrů vysoko. Panely jsme montovali ve dvou a musel jsem na to postavit lešení. Vyšlo mi 2 dny lešení i se zaplacenou montáží laciněji jak plošina na hodiny.
Měl jsem jí odtud: https://www.plosiny-rudna.cz/cenik.html
- 0 Odpovědi
- 417 Zobrazení
Poslední příspěvek od mlokecek
- 9 Odpovědi
- 1527 Zobrazení
Poslední příspěvek od jova
- 26 Odpovědi
- 3184 Zobrazení
Poslední příspěvek od 007ToMMaS
- 22 Odpovědi
- 1610 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 19 Odpovědi
- 1380 Zobrazení
Poslední příspěvek od dub042
