moje malá kumbálová
Re: moje malá kumbálová
Příspěvek od kodl69 »
to Stano22: Myčka je šmejd, kterej když nakrmíš teplou vodou, tak moc neušetříš, možná naopak: mám celkem prozkoumaný odběry u jakési Miele - obvykle je na začátku 15-20 minut předmytí na studeno, pak ohřev na nastavenou teplotu, mytí, vypuštění a napuštění vody, oplach, a na konec ohřátí vody na 70°C ne li víc, kvůli usušení. Co by ta myčka provedla, kdybych ji hned naplnil teplou vodou nevím, a nakonec stejně ohřívá na teplotu, kterou v rozvodu nemáš. Takže to dopadlo stejně jako s pračkou: Kašlu na nějaký baslení bez jakýhokoliv rozmnýho přínosu. Myčka 1.5kWh/den, pračka 1.5kWh obden, v létě mě to vlastně nezajímá, a v zimě není ani čím ohřát tu vodu krom DS, takže taky ne.
vlkazajac
Příspěvek od vlkazajac »
... v létě mě to vlastně nezajímá, a v zimě není ani čím ohřát tu vodu...
Stav medzi zimou a letom neriešiš, to je myslím škoda.
Mám umývačku riadu napojenú od teplej točky v kuchyni. Už sme si zvykli, že pred spustením umývačky opláchneme alebo umyjeme riad, ktorý do umývačky nepatrí. Studená voda teda z potrubia odtečie a umývačka dostane hneď vodu teplú minimálne 40°C, v lete viac. Pre programy so studeným oplachom na začiatku to nemôže byť na škodu, umývačka aj riad sa predohrejú pred vlastným umývaním. Predpokladám, že umývačka nie je blbá a skutočne meria teplotu počas ohrevu a vypína podľa dosiahnutej teploty pre daný program.
Bude to asi tak, že s teplou vodou na vstupe je možné voliť jednoduchší program s úsporou v ohreve aj v spotrebe vody a času. Výskum vskutku náročný ......
Zatiaľ umývame v programe s dobou trvania 58 minút a nie sú námietky ku kvalite.
chatař
Příspěvek od chatař »
Já zastávám názor, že myčka je buržoazní přežitek, který k nám přišel z prohnilého Západu. Myčku sice s manželkou máme, ale bába musí přede mnou na kolenou klečet a prosit, aby mohla tuto zbytečnou věc zapnout. A to většinou jen když jsme měli návštěvu. Jinak nejsem líný nádobí uklidit sám. Myčka je pro zhýčkané lenochy, pokud nejde o velkou rodinu, tam bych oko přimhouřil. :D
luky
Příspěvek od luky »
chatař píše:Já zastávám názor, že myčka je buržoazní přežitek,
Ve 4 členné rodině, kde oba dospělí máme potíže s ekzémem .... jsme docela rádi, že si nemusíme máchat ruce v horký vodě s jarem.
chatař
luky píše:
Jasně, to beru. Ale pro dva zdravé důchodce, kteří beztak nemají moc co na práci je myčka rozmařilostí.
mika
Lokalita: Praha Západ
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 24
Příspěvek od mika »
Franta2776 píše:Já mám v lednu vyrobeno a spotřebováno něco okolo 150kWh z 10600Wp.Kolik máš ty???
Já mám na 3kWp - 22KWh. To je to co říká měnič, reálně to bude o trochu více.
Jestli dobře počítám tak tobě to dělá 14,15 kWh/kWp a mě jenom 7,3.
Bude to asi tím, že jsem ve středních Čechách u řeky hluboko v údolí. Neustále deka z mraků, ráno a večer mlha. Panely jsou celkem na jih, ale mají sklon cca 15stupňů.
Mám termické panely na vodu, od konce dubna mam teple vody víc než spotřebujeme.
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
Příspěvek od cipis »
Omlouvám se za plevelení, ale nakonec jsem fakt do toho prásknul, teda, aspoň něco začal, viz. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 47#p159847 :)
cipis píše:No však já právě nad tou cirkulačkou přemýšlím, protože na jednom místě dělám mrňavou koupelnu a záchod a kuchyň. linku. Jenže tam bude max. vzdálenost 3 m od bojleru, tak furt špekuluji. Vodu si udělám sám, takže navaření dalších fitinek je jen cena těch fitinek navíc, plus ta trubka.
Asi to na to nachystám, no a když se to ve finále nezapojí, tak bude "jen" zazděná trubka navíc ve zdi pod kachličkama.
Stejně musím pod bojlerem s trubkama ven, tak když tam bude čučet jedna trubka navíc pro cirkulačku ...
A trubku od hajzlíku také vytáhnu tam a až pod bojlerem ji napojím na studenou tak, aby se to dalo v případě potřeby střihnout a použít jiný zdroj vody.
Hmm, koukám, že jsem si teda pořešil doma vodu, tak jdu spát :D
CARSPA aktuálně odpojené
mika
Příspěvek od mika »
Hlásím první vyrobenou MWhodinu.
mika
Příspěvek od mika »
Dodělané grafíky ... :
mika
Příspěvek od mika »
Doplněna baterie 14kwh
Vytvořen zemnící bod:
jova
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: cca 15kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Příspěvek od jova »
U zemnění pomocí tyčí, se doporučuje podstatně větší vzdálenost mezi tyčemi.
Doporučená hodnota jsou min. cca 2m. Takhle když to tam zatlučeš vedle sebe, je to pomalu jako by jsi použil tyč jen jednu.
mika
Příspěvek od mika »
.... no už to předělávat nebudu :-(, stejně se mi nechtělo kopat dále. Je tam stále mokrý jíl, snad to bude fungovat.
mika
Příspěvek od mika »
Dneska, pršelo. Tak místo dělání háků na střeše jsem nakreslil schema.
Skrat
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Příspěvek od Skrat »
Neměli by býti zapojeny přepěťovky za pojistkama?
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
mika
Příspěvek od mika »
Skrat píše:Neměli by býti zapojeny přepěťovky za pojistkama?
Asi jo, dávalo by to smysl. Kreslil jsem to z paměti. Otevřu rozvaděč a juknu, jak jsem to zapojil.
Pawel
Příspěvek od Pawel »
A 10A pojistka od panelů je asi taky málo. Už někdy odpínal ten stykač panely třeba při výkonu 5kWp?
Skrat
co je to za stykač? Jak odpojuje panely? při 300V a 10A. Nehoří kontakty?
Naposledy upravil(a) Skrat dne stř zář 28, 2022 6:36 pm, celkem upraveno 1 x.
Pawel
Ten proud tam může být klidně 20A.
ACDC
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ACDC »
Proč se panely vypínají _odpojují_ odpínají stykačem, mohu li se ptát?
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Skrat
v případě havárie je dobrý vše odpojit.stykač na 300VDC asi 20A --drahá věc
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
