AC-AC měnič
Diskuze na téma zařízení určených pro převod a stabilizaci napětí, zejména DC/AC měniče a DC/DC měniče, zkušenosti, teorie, praxe ...
AC-AC měnič
Ahoj, potřebuji regulovatelně přenášet energii mezi dvěma stejnými, ale nezfázovánými sítěmi 230/400V 50Hz TNC. Přenášený výkon alespoň 10kW, případně škálovatelné po 10kW výše. Jestli to budou 3 jednofázové přístroje nebo jeden třífázový je jedno.
Nevíte o něčem takovém?
Dokázal bych to udělat pomocí dvou asynchronních motorů se spojenými hřídeli a s frekvenčním měničem, ale raději spíše něco čistě elektronického, účinnějšího a tiššího.
Napadli mne dva rekuperační frekvenční měniče pro motory se vzájemně propojenými DC meziobvody, nebo by na to stačil jen jeden?
Re: AC-AC měnič
To zní jako úkol pro oddělovací transformátor, ne?
Re: AC-AC měnič
Ty sítě mají být nesfázované.petrspiller píše:To zní jako úkol pro oddělovací transformátor, ne?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
Re: AC-AC měnič
Jsem toho názoru, že by stačil jeden jednoduchý měnič bez rekuperace, jeden zdroj (ať už klasický trafo/grätz/vyhlazení nebo spínaný) a pomocí stykačů nebo SSR si pokaždé nastavit, odkud kam se má přenášet (vstup vždy do spínaného zdroje, výstup vždy z měniče).tomas píše:Ahoj, potřebuji regulovatelně přenášet energii mezi dvěma stejnými, ale nezfázovánými sítěmi 230/400V 50Hz TNC. Přenášený výkon alespoň 10kW, případně škálovatelné po 10kW výše. Jestli to budou 3 jednofázové přístroje nebo jeden třífázový je jedno.
Re: AC-AC měnič
Napadá mne 3f usměrňovač s vyhlazovacím kondenzátorem a tím napájet MPPT vstup dostatečně výkonného 3f měniče, který umožnuje sw řízení výkonu. Byl by to bastl a nevím jak by se choval MPPT vstup na tvrdém napájení, jestli by nepotřeboval větší vnitřní odpor.tomas píše:Ahoj, potřebuji regulovatelně přenášet energii mezi dvěma stejnými, ale nezfázovánými sítěmi 230/400V 50Hz TNC. Přenášený výkon alespoň 10kW, případně škálovatelné po 10kW výše. Jestli to budou 3 jednofázové přístroje nebo jeden třífázový je jedno.
- Výkon panelů [Wp]: 11525
Re: AC-AC měnič
Presne tak som si odpálil prvý pwm regulátor na ohrev teplej vody. v hraničných podmienkach ráno a večer cykloval a vypínal sa a zapínal, tak som chcel aspoň tie cykly predĺžiť a dal som na string poriadny kondík, pripojil, spravilo to silné "puk" a regulátor išiel do opravy.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Re: AC-AC měnič
Obyčejný usměrňovač v takovém výkonu bude velmi prasit účiník, bude odebírat energii pouze ve špičkách sinusovky, tedy kdy bude napětí sinusovky větší než napětí na vyhlazovacím kondenzátoru. Pro usměrnění by musel být použit střídač v opačném režimu tedy jako aktivní usměrňovač. Zpětné rozstřídání už je jednoduché a lze použít spousty on-grid střídačů. Teď je otázka jestli musí mít galvanické oddělení nebo ne, protože obě sítě jsou TN mají různý potenciál proti zemi a ten střídač s tím potenciálem proti zemi musí umět pracovat. Ty fotovoltaické on-grid střídače bez traf nesnesou když se DC strana uzemní (získá potenciál proti zemi), hrozí jejich zničení a hlídají si to. Takže by zřejmě musel být použit nějaký on-grid střídač s galvanickým oddělením např. Fronius Galvo který už se ale nevyrábí. Jenže horší je to usměrnění, na obyčejný usměrňovač zapomeňte, musí to být aktivní usměrňovač.
Na usměrnění by možná šlo použít toto AFE2000
https://www.profcom.cz/cz/produkty/prum ... 49-afe2000
nebo YASKAWA R1000
https://www.epo.cz/produkty/frekvencni- ... pecifikace
nebo Aktivní usměrňovač - YASKAWA D1000
https://www.epo.cz/produkty/frekvencni-menice/d1000
a teď nevím jestli se mezi dvě sítě dají zapojit dva kusy propojené na DC straně nebo tam ještě musí být galvanické dodělení. Nebo jen jeden kus a k tomu on-grid střídač s galvanickým oddělením které už se ale přestávají vyrábět.
nebo YASKAWA R1000
Re: AC-AC měnič
Tak už asi vím jak to vyřeším. Galvanické oddělení mezi těmi sítěmi být musí, jinak by se ty střídače a usměrňovače zničili.
Tak použiji klasický fotovoltaický střídač například Fronius Symo (v servisním menu lze MPPT na libovolném vstupu vypnout) nebo Solax Hybrid G3 který umí olovo. A na PV vstup nebo místo akumulátoru připojím DC nabíječku z elektromobilu. Ty DC nabíječky mají zřejmě HF trafa takže to vyřeší i galvanické oddělení.
https://www.infineon.com/cms/en/applica ... y-charger/
Takže mi chybí jen ta nabíječka cca 450V, buď tři jednofázové po cca 3,5kW nebo jedna třífázová 10kW. Střídač už tam bude, přes den bude vyrábět z FV panelů a v noci posílat energii mezi sítěmi, případně když použiji hybrid tak to můžu kombinovat neomezeně libovolně.
Občas tady někdo prodává akumulátory z (bouraných?) elektromobilů a hybridů nemáte i nabíječky?
Re: AC-AC měnič
V autě je to všechno propojené datovou sběrnicí, bez toho to asi nic dělat nebude. A nepřijde mi, že by automobilky nějak houfně zveřejňovaly popisy komunikace...tomas píše:Občas tady někdo prodává akumulátory z (bouraných?) elektromobilů a hybridů nemáte i nabíječky?
Re: AC-AC měnič
Hmm, myslel jsem si to.
Našel jsem ještě tyto zajímavé obousměrné zdroje:
https://www.meatest.com/cs/produkty-vykonove-zdroje-97
Ovšem cena asi bude hodně vysoká, když i Číňan za to chce 100 tisíc Kč i s dopravou.
https://www.aliexpress.com/store/group/ ... 7c7458t1YZ
Daruji funkční školní měnič a vývojovou desku pro měnič
od kyocera » » v Daruji
- 2 Odpovědi
- 748 Zobrazení
Poslední příspěvek od kyocera
Měnič napětí "tiká" při napojení na frekvenční měnič
od PetrCh007 » » v Čerpadla
- 2 Odpovědi
- 477 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrCh007
- 14 Odpovědi
- 1028 Zobrazení
Poslední příspěvek od luge
- 0 Odpovědi
- 307 Zobrazení
Poslední příspěvek od bol-St
- 0 Odpovědi
- 407 Zobrazení
Poslední příspěvek od 10055
