Počasí
Obecná diskuze na téma "soběstačnost" s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
Re: Počasí
Je čas doplniť systém lítiom aspoň na jeden nočný cyklus. Lítium cykluje, olovo čaká, až rybka zaberie ......
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 8800
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Počasí
Celkově tenhle týden byl snad nejhorší od půlky února, aspoň u mě, vyrobeno pouhých 95 kWh, ale pro domácnost to stačilo, něco málo jsem vytížil do bojleru a AN
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Re: Počasí
Jak s te na tom energeticky, uz ste sa niekto prepol na DS, či zatial to zvladate?
U nas je nizka obladnost a prši od rana, baterky cca 50%
Poobede by malo byt vraj lesie, tak snad nieco ulozim zo solaru do bateriek...
zatial vsetko vo výstavbe...
Re: Počasí
V Liberci to taky žádné terno není, ale alespoň to není deka a z 3.4kWp dává 0.8-2.3 podle mraků. DS nebyla od února, ale odpojuji žravé spotřebiče a vypínám klimu podle SOC, abych vydržel s aku do dalšího dne.
Re: Počasí
Nemáme si na čo sťažovať, tak v tejto rubrike to utícha..... A ono sa kradne z nášho koláča !!! Pripájam dôkaz nižšej kvality, fotené z ruky cez zaprskané staré zváračské sklíčko, aké bolo poruke. Prstencové zatmenie slnka, potešilo !
Re: Počasí
pokazde je to zajimave ..vlkazajac píše:Nemáme si na čo sťažovať, tak v tejto rubrike to utícha..... A ono sa kradne z nášho koláča !!! Pripájam dôkaz nižšej kvality, fotené z ruky cez zaprskané staré zváračské sklíčko, aké bolo poruke. Prstencové zatmenie slnka, potešilo !
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=6&t=2389
Re: Počasí
Tak dnes probito kroupama jak tenisáky 6 panelů z 20. Střecha z druhé strany jak ceďák. Budu zítra stavět léšo a přeskládávat a mazat bobrovku. Takové zlé vyplněné tušení. Není něco jako kryt na cívce co se rozvine před bouří a zakryje panely?
https://breclavsky.denik.cz/galerie/kro ... 68&photo=5
Re: Počasí
To je nám všem líto,ale počasí neporučíš,myslím,že nic takového by asi nepomohlo,spíš naopak,snad takovejhle extrémů nebude moc...
Re: Počasí
Aktuálne je silné tornádo na Hodonínsku, zranení a možno mŕtvi ??? Radšej nie ! Ale zábery v TV sú desivé. U nás sa blýska v diaľke asi hodinu.
Re: Počasí
Prave som pozeral, co sa dialo v Nemecku a Cesku:
https://www.youtube.com/watch?v=AUWpnZCZqX8
https://www.youtube.com/watch?v=smCffSQt7_U
A uz davno rozmyslam nad trackerom v tvare pyramidy, s ramenami,
ktore sa v pripade krupobitia nastavia tak, aby to udieralo do ramu,
alebo sa to uplne zlozi pod plech.
https://www.youtube.com/watch?v=zfz52w7znEw
Re: Počasí
Sanitky v tuto chvíly ještě stále lítají, jsem na hlavní tepně a myslím si že najíždí odevšat aby ty zraněné stíhaly. Ty kroupy jsou jako okraj takového tornáda normální. Je to něco takového, že se v klidu najednou zvedne nějaký prudký poryv a z jednoho směru naráz začnou padat kusy ledu jak meteority, neprve po jednom a do 5ti minut hodně. A do 15 minut byl konec a šel jsem měnit tašky a spravovat díry co byly dostupné z půdy. Vizuálně prostě jen na chodníku střepy z křidlice. Na Hodonínsku to je jiné kafe. Jinak jestli to někoho zasáhlo venku jako chodce, tak takové úmrtí je určitě možné, vpodstatě jako by padaly až kilové šutry z ledu.
Napadá mne řešení zavařit do tatrafolu polystyren něco jak metráž vizuálně plavací vesty. Prostě když vezmu čtvrtku nebo půlku pálené cihle 30x15x8, prostě kvantl, tak se nesmí sklo rozbít a místo toho jen odrazit. Zbavit led kinetické energie, podobně, jak se vyplňují místa za nárazníky aut.
edit:Rottenkiwi, ty kroupy nedělaly souvislou jemnou vrstvu, ty kroupy toho okraje tornáda jsou velké jak tvoje pěst a padají nepravidelně a nesouvisle. Jinak mi to sejmulo (projelo chaslové dvoujsklo jak cihla durch na koberec) i tři okenní tabulky skla oken. Takže u sklenáře, bude rušno.
Re: Počasí
Možno niečo na princípe nafukovačky. Vyroluje sa a nafúkne. Ak by to bolo z nejakého pevnejšieho materiálu.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=55&t=5636
Re: Počasí
Ako sa branit pred krupami:
https://www.solarpowerworldonline.com/2 ... hailstorm/
Consider a change to the rack and/or module. One way to avoid severe hail damage is to select a single-axis tracker that can move to a more vertical position that minimizes hail impact energy (so the hail lands only a glancing hit, rather than a full-on direct blow). You can also procure modules that already meet the higher standards and have thicker glass, although they may cost more. In addition to thicker and/or fully tempered glass, a more hail-resistant module might be designed with a stronger frame, support bars, thicker encapsulation and novel cell-to-cell interconnection.
Napr. single axis tracker, ktory da panely do vertikalnej polohy.
Ale proti tomu v Hodonine sa asi neubranime:
https://www.youtube.com/watch?v=QVApWBwNR-U
Re: Počasí
V Itálii jsem si všiml, vedle toho že každý okno má okenice, i toho, že nově v přímoří na novostavbách dělají střechy odlité z betonu. U tornáda jde asi především o váhu a nedrobivost té váhy. Auto třeba může větší tornádo zvednout, kamion porazit, ale monolity o váze několika desítek tun svázaných v armatuře nemá šanci. Jde o to, že v ČR je nemožné stavět normálně. Mám barák ještě podle záplavových norem, takže sklepy dokud nebyla třetí nádrž Novomlýchských nádrží byl zaplavován. Nyní i v nárazníkové zóně od Zaječí po Ladnou a Lednici se staví. Třeba vedle koryta. To je ten bordel ne že se staví ale jak se staví. Chceš stavět v záplavové oblasti? Stavěj tak aby ti záplava neodnesla barák. Jsou nato normy? Ne máme EU a tam jsou jen vyjímky. Pokud se tornáda dostanou knám pravidelně, takové betonové monolitické střechy by měly být normou a povinností. A do takového monolytu nějaké upevnění FVE panelů tak aby nepodfouklo a zakrýt proti kroupám by mělo být možné.
Re: Počasí
gupa-v Itálii i v Chorvatsku se lije z betonu,ale myslím,že to je hlavně ohledně malého vzepětí v hřebenu.Proto vysoká náročnost na konstrukci.U tornáda se nesmí dostat rozdíly tlaků do stavby.Pak to rozvalí všechno.Okenice ano,ale když poletí Hranol 10X10x300 250km/h je to málo platný.Je to o štěstí a bunkru pro lidi.
technické zázemí pro chov bizona amerického,podporované ostrovní FVE
Re: Počasí
Jeden z důvodů lití kostry a příp střechy z betonu je těžká dostupnost dřeva. Ostatně na origo projektu z r. 1986 na můj barák je "těžká střecha" z Ytong (tehdy porobeton) panelů, který měly být uložený do malty na vyzděný štíty a střední zeď. Když jsem to dnes viděl, tak trochu lituju, že to takhle nemám provedený. Aby barák jako celek odolal tomuto, tak by musel vypadat jako opevnění, 4m2 okna ani za ocelovejma okenicema nemají šanci zvládnout tak extrémní změny tlaku... Okenice na jihu jsou kvůli teplo, a možná někde kvůli zlodějům, jinak nic. A těžká konstrukce stropu má vyšší tepelnou setrvsačnost, ale stejně je určitě klimatizace potřeba, viz horní patro v paneláku, i po zateplení...
Re: Počasí
Gupa-teť uvidíte co jsou pojišťovny za svině.Tutově už píšou výpovědi pojistek s nabídkou nových,kde bude zohledňeno riziko tornáda.
Kodl-buď rád,žes to nevzal.Porobetonový fabriky koupil Itong a Hebel a technolog mi povídal…
Re: Počasí
ked ide o tornada tak vacsina ludi ma pocit, ze tazke tehlove domy su na tom lepsie ako tie papieraky co vidame v spravach z USA.
Videl som jeden dokument kde sa na to pozerali trochu inak. V hlavnom pase tornada je to vlasne jedno z coho to postavis znicene je vsetko. Ale okolo, alebo pri slabsich burkach (na ich pomery nie nase) je ta pruznost tych papierovych budov velka vyhoda.
3120Wp + 100Ah 48V Pb + PIP-4048MS
Re: Počasí
Já osobně si myslím, že z domu by měl zůstat minimálně skelet při jakýmkoliv zásahu "vyšší moci", teda s výjimkou řízenýho zničení nebo pádu velkýho letadla. A tomu by celkem odpovídal železobetonový skelet s "lehkými" vyzdívkami, třeba Ytong. Ostatně tak nějak se v poslední době hodně staví bytové domy. Pokud nastane extrémní rozdíl tlaku venku/uvnitř, tak se musí někudy vyrovnat, nebo být konstrukce tak pevná. Dostatečnou pevnost bude mít řopík a pod, je jich pár na prodej, i větších. U ostatních staveb se musí tlak vyrovnat. Tj klasická sedlová střecha letí celá, těch pár kotev ji nemůže udržet na místě. Vypadnou okna, v extrémním případě i ty vyzdívky. Ale mělo by to zůstat stát, a mělo by možný někde vprostřed té konstrukce tohle poměrně bezpečně přečkat... Tohle samozřejmě cihlovej ani kamennej dům nesplňuje.
- 0 Odpovědi
- 619 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 796 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelkilian
Google plánuje zatížení serverů podle počasí
od karelkilian » » v Magazín MyPower.CZ
- 6 Odpovědi
- 856 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
