FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Plánujeme instalaci fotovoltaické elektrárny o výkonu 19,95 kWp na pasivním bungalovu v Dolním Posázaví bez využití dotací. Systém bude navržen tak, aby pokryl vysokou spotřebu domu a zajistil provoz i při výpadku sítě. Diskutujeme vhodné komponenty, uspořádání panelů, baterie a možnosti DC Couplingu pro maximální efektivitu a soběstačnost.
Kobra23
Reputace:143
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Nový příspěvek od Kobra23 »
Předevčírem jsem nahrál poslední verzi SW (asi týden stará) a konečně se baterie Pylontech US3000C nabíjely přesně jak to má být.
Kobra23
Reputace:143
Vytěžování v Loxone. Ještě to musím vyladitk dokonalosti, ale pro začátek to není špatné.
redcrown
Reputace:75
Nový příspěvek od redcrown »
To už jsou pěkné výkony. Baterka ti jde v noci pěkně dolů.
Kobra23
Reputace:143
Odvlhčuji stavbu, tak to padá díky výkonnému odvlhčovači.
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Tož když je slunce zadarmo, tak se to odvlhčuje hnedka jinak :)
Kobra23
Reputace:143
Jj, přesně tak. Za 2 týdny na to připojím míchačku z minulého tisíciletí, tak jsem zvědavý, jak bude systém zvládat celodenní míchání betonu.
Frenky
Reputace:157
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
Kobra23 píše:
Míchačku mám sice novou jednofázovou, sluníčko to zvládá bez sebemenšího zaváhání. Loni beton z 60 pytlů cementu a dvě ávie písku. Dnes začínám novou sezónu betonáží další opěrné zdi. Jinak studer bez problému zvládnul jakékoliv ruční nářadí, včetně velké úhlové brusky 250 mm (flexa). Zkoušel jsem i 1f štípačku, ale zjistil jsem, že sekerou to dávám 2x rychleji. Jinak všecho poháním elektřinou, včetně sekačky na trávu. Postupně přecházím na akumulátorový provoz, protože ty. kabely při práci překážejí
Sluníčku zdar
marsal64
Reputace:133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Nový příspěvek od marsal64 »
Neodpustím si OT. Když jsem v létě v poustevně celý den míchal beton ze slunce já, byl to "aha" moment pro souseda, který o FVE samozřejmě věděl dříve. Teď přiběhl s očima na vrch hlavy a dotazem "Ta míchačka jede opravdu celý den jen na ty panely???"
Jinak já jsem předevčírem ke stávajícím aku Hecht hračkám na zahradu objednal i vyžínač ;-). Ale relativně drahé akumulátory jsem musel přikupovat už dříve, když tím chci posekat celou zahradu, mají to "vymyšlené" ;-).
el_salvadore
Reputace:21
Lokalita: Považská Bystrica
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od el_salvadore »
Kobra69: - Mohol by si prosim ta ukazat hotovy DC rozvadzac? Tiez ten rozvadzac RT4 mas na foto vyssie vo finalnej podobe alebo tam este nieco planujes? (mas tam holu DIN listu). Zo strechy si siel od panelov do RT4 s akym kablom? Uzemnoval si komplet konstrukciu panelov? (vidim tam dost hruby uzemnovaci vodic popri zvode z FV pola, aku si zvolil hrubku?) Vsimol som si ze Pylontechy mas vo zvazkoch po 4, kolko mas pocitane, ze bude tiect tym kablom od zvazku do DC rozvadzaca? Myslim ze su dimenzovane na max 120A (100A konstantne) pri priereze AWG4 (25mm2), pisal si ze tam chces pouzit 150mm2...
2) Z busbaru do baterií CYA 150mm2 jemné laněný.) Tak ako si to nakoniec poriesil?
. Cim si lisoval tie oka na silovych kabloch v regloch/striedacoch. Vopred vdaka a sory za prilis vela otazok :oops:
Ostrov. 6kWp/14,4kWh/3x4000kVA (12xCanadian Solar CS3Y490MS, 4xPylontech US3000C, 3xXTM-4000-48, VS-120, RCC-02)
rasto1
Reputace:44
Nový příspěvek od rasto1 »
el_salvadore píše:
Mam hydraulicke klieste na oka a najvacsi prilozeny nastavec je tusim 300, takze asi tak to lisoval.
rege
Reputace:21
Nový příspěvek od rege »
Reputace:1101
to je luxus na každodenní práci. stačí obyč pákový mechanický: https://www.hadex.cz/p229-kleste-lisova ... 10-120mm2/ - ale se dívám, že jsou na tom hadexu dražší, než ty hydraulický https://www.hadex.cz/p230a-kleste-lisov ... 16-240mm2/ To je divná doba...
el_salvadore
Reputace:21
Kobra23: Tie poistkove odpajace na stringy mas prosim ta aky typ? Mimochodom, trochu OT ale spytam sa, je nevyhnutne nutna poistka v tom odpajaci od stringov?
Kobra23
Reputace:143
el_salvadore píše:
DC rozvaděč je to co vidíš na té DIN liště v RT4. Druhá lišta je připravena na jihovýchodni a jihozápadní stringy. Ze střechy vše v 6mm2. Ano, konstrukce územněná ZŽ 16mm2. Pylontech kabel je průřez je 21mm2. Zatím tím teklo maximálně 110 A na jeden 4 kusový blok. Příští týden dorazí další baterie, takže ty proudy se ještě zmenší. Z Busbaru do baterií jde momentálně 3x 21mm2. Příští týden 4x 21mm2. Oka jsem lisoval ruční hydraulickou lisovačkou Yato za pár stovek.
Kobra23
Reputace:143
Toto jsou ty kleště. Za málo peněz hodně muziky. Určitě si je nechám, dělá se s ními pohodlně. Úpneš to do svěráku a frčíš.
el_salvadore
Reputace:21
Diky, ten DC rozvadzac som chcel vidiet hlavne koli tomu busbaru. Zaujimalo by ma ako tam mas riesene istenie/odpinanie baterii.
Kobra23
Reputace:143
Takto
el_salvadore
Reputace:21
Takze poistkove odpojovace... Tipujem to na XNH00-A160? Mas riesene odpojovanie iba kladneho polu, ako to je teda s tym monitoingom odporu vedení k bateriím u Studera, nema takymto prevedenim problem?
Kobra23
Reputace:143
Asi jsou to ony. Maximální pojistka do nich je 160A. Mám je jen na plusu. Kabely mám všechny stejně dlouhé = 5 metrů a průřez 70mm2.
el_salvadore
Reputace:21
Hezky... S bateriou si potom siel na ten busbar od spodu? Daval si aj tam odpinace alebo si siel na priamo?
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot], Seznam [Bot], Yandex [Bot]
