Axpert King - bluetooth problem
Měniče Axpert
Kolegovia,
nestretol sa niekto s tym ze s niektorymi telefonmi sa neda cez bluetooth pripojit k Axpertovi?
Mam viacero telefonov s androidom, nainstalovany Watchpower app a niektore po spusteni appky proste nevidia axperta. ak otvorim bluetooth nastavenia, axperta vidim, viem sa s nim sparovat ale po otvoreni appky ho proste nenajde. robi mi to na novom telefone Xiaomi Redmi Note 9 a aj na starom CAT S60. na starom Xiaomi Redmi 4X obcas appka padne ked sa pripaja k axpertovi ale v podstate sa to tam da rozchodit, na starom lg h440 to ide excelentne a lenovo p70 s tym tiez nema problem.
alebo mi unika nejaka somarina?
Re: Axpert King - bluetooth problem
dost často má zásadní vliv verze androidu, se smart BMS od číňana si pořád ještě užívám to, že z jednoho telefonu se připojím ke dvěma starším (android 6 a app v. 2.xxx ) a z druhýho ke dvěma novějším (android 9 , app v. 3.xxx). Vzhledem ke stejné oblasti původu čekám nějakou takovouhle kulišárnu. TOhle je věc, která mě na celým IT štve posledních 30 let - na novým hw nejede starej sw a novej sw nekomunikuje se starým externím hw, a tak pořád dokola, až do zničení uživatele... Kámoš má na programování rádií do nějaké firemní sítě pořád starej NB s win95, protože jinde to nejde spolehlivě propojit a nahrát parametry do rádia. Až noťas klekne, bude muset nejmenovaná firma asi vyhodit cca 100 vozidlovejch stanic, kterejm nic není, akorát už nepůjdou naprogramovat při sebemenší změně konfigurace.
U Victronu se to páruje až po spuštění aplikace, nezkoušel jsi to tak.shuty píše:Kolegovia,
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
takze otvorit appku, nasledne sa prepnut do nastaveni bluetooth a sparovat, prepnut do appky a uz by to malo zobrazovat?FRSO píše:U Victronu se to páruje až po spuštění aplikace, nezkoušel jsi to tak.shuty píše:Kolegovia,
skusim
Victron píše v návodu, že se to nemá párovat, že ta aplikace si to načte sama. Ale na mém telefonu to funguje přesně obráceně - tj. je potřeba to nejdřív v nastavení Bluetooth spárovat a pak to v aplikaci najdu.
Tím chci říct, že je potřeba vyzkoušet všechny varianty, i když je to v návodu vysloveně obráceně.
tak nepomohlo nic. proste to na tom novom xiaomi telefone nejde
Ještě bych zkusil tu aplikaci stáhnout z nějakého "neověřeného" zdroje a klasicky nainstalovat.Zatím mi to vždy pomohlo.Je ale samozřejmě na tobě, jak moc se s důvěrou a nedůvěrou stavíš k takovým metodám.
narazil som na nete na toto forum kde to riesili:
https://powerforum.co.za/topic/4586-axp ... atchpower/
vyzera to tak ze je potrebne na telefone zapnut gps a povolit watchpower-u pristup k polohe. dnes to uz nevyskusam koli praci, no zajtra sa k tomu dostanem a skusim to. o vysledku budem informovat
No to je to nad čím se potzastavuji.Na co potřebuje aplikace na vyčítání údajů z měniče přístup k poloze?To není kompas nebo deníček vášnivého turisty.
Na jednu stranu to trochu chápu - když se telefon nachází ve správné lokalitě, tak se připojí k akspertu, když ne, tak nic, na druhou stranu tam tuším trochu kulišárnu ze strany čínskejch soudruhů.
Kdepak,velkej bratr chce vědět kde jste,co děláte a nejlépe každého řídit na dálku...
MOžná to takhle chce samotnej google a vývojář je v tom nevinně... ostatně: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/epid ... .seznam.cz Je taky celkem dost. Tj udlěat z mobilu "pevnou linku" je jedno z řešení.
Bratr Gugl vi kde jsi i co delas, resp. co te zajima.Taky vi ze ted pisu z founu No a s apkou vi, kde je Axpert a s jakym prikonem.
Zapnutie gps cely problem vyriesilo a uz to funguje. taká somarina... pritom na starom telefone gps nezapinam a ide to v pohode
Konečne už viem prečo to nikdy nešlo... skúšal som to asi na troch meničoch. A vzdal som to.
Zdravím trošku téma o apce obnovím.
Jakým způsobem zjišťuje axpert kapacitu baterie? Mám life nabité na 54v(16čl) a v apce mi to píše 47 procent a přitom to je cca 90.
Nevíte proč?
Děkuji
Nevíte proč?
Děkuji
Nemá počítadlo kapacity, píše to tuším jen % z napětí aku.Lukinon píše:Zdravím trošku téma o apce obnovím.
Nevíte proč?
Děkuji
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
- Site Admin
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Napětí bulk nebo equalize je 100% a napětí cutoff je 0%Lukinon píše:Zdravím trošku téma o apce obnovím.
Nevíte proč?
Děkuji
Pokud jsi mezi, tak ti dopočítá výsledek.
Jestli máš LiFePo4, tak je to nic neříkající. U Pb nebo možná i u Li-Ion to asi sedět nějak bude. Tam se dá podle napětí určit nabití baterie.
Nastavené mám bulk 54,7v
Float 53,8v
Konec 50v
Ale asi s tím nic nejde udělat?
Dík
Float 53,8v
Konec 50v
Dík
MPP Solar PIP5048MKX (Axpert King II) - problem nabijanie
od mikollar » » v Axpert
- 8 Odpovědi
- 524 Zobrazení
Poslední příspěvek od mikollar
- 2 Odpovědi
- 706 Zobrazení
Poslední příspěvek od LIX
- 3 Odpovědi
- 981 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pawel
- 0 Odpovědi
- 51 Zobrazení
- 40 Odpovědi
- 3139 Zobrazení
Poslední příspěvek od blaskoi
