Nova domaca FVE
Diskuze se věnuje plánování nové domácí fotovoltaické elektrárny o výkonu 2 až 6 kWp na střechu orientovanou na východ a západ. Autor popisuje své zkušenosti, spotřebu elektřiny a možnosti využití přebytečné energie, například pro bojler, klimatizaci či rekuperaci. Hledá jednoduchý a rozšiřitelný projekt, který zvládne i laik se základními elektrotechnickými znalostmi a rád by systém realizoval svépomocí s ohledem na ekonomiku a praktičnost.
- tomer
- Reputace:12
Nova domaca FVE
Zdravim vas...
Pre tych, ktory nechcu citat cely prispevok:
- rad by som naplanoval 2kWp az 4kWp, mozno az 6kWp na strechu o sklone 30stupnov, orientovanu na vychod a zapad.
- predovsetkym bojler, potom klima (chladenie aj kurenie), potom napajat nieco ako rekuperaciu, chaldnicku, mraznicku + necham si poradit, kam to utopit pri prebytkoch
- idealne svojpomocne, okrem projektu
Dlhy prispevok, pre lepsie pochopenie mojho zameru:
Aby som zacal, som uplne obycajny clovek, ktory utiekol z panelaku do domu. Dovod? Nezavislost, priestor a chcem mat veci pod kontrolou. Ani jedno z toho neviem v panelaku dosiahnut, tak preto dom. No lenze na dome to tiez nie je jednoduche, ale aspon si chcem pomoct s FVE.. Ale mam v tom chaos. Ani ma tak nezaujima navratnost, i ked pevne verim, ze je to niekde medzi 10-12r, a aj daleko menej, ak by bol system velmi maly, napr 1kWp a posielalby som vsetko do bojleru. Tipujem ze pri mojej spotrebe teplej vody by som minul prakticky vsetko, co by pomocou panelov do vody pritieklo, aj v lete. Ale mrzelo by ma, ze okrem leta by mi ten vykon nepostacoval. Naopak prilis vela kWp, neviem kde by som utopil, kamarat plauje do bazenu, no neviem ci ho budem mat aj ja. Premyslal som desiatky hodin, kam s energiou v lete, elektromobil nemam, a to by som musel byt doma aby sa nabijal baterie su drahe, destilator nemam, neviem to nijak "podnikatelsky" vyuzit, ani to nikomu predat. Neviem to nikde uskladnit, jedine ze by som vykuroval zem na zimu, no asi by som z toho nedostal von takmer nic, kym pride vykurovacia sezona, tazko povedat. Inak mam odelektratni 3x25A. Bezna denna spotreba je cca 13kWh. V tom je varenie/pecenie EE, bojler EE, a potom pocitac,TV...Da sa povedat, ze bez ohrevu vody miniem do 8kWh denne. Z toho je cca 2kWH len pocitac samotny, kedze ho nevypinam ani v noci,ale uz ma 10r, takze novy bude uspornejsi. Dalsia moja uchylka, ktora minie cca 2.5kWh denne je destilovanie pitnej vody, konkretne demineralizovanie, tj "fitlracia". Ono kedze dom je cisto na EE, tak je to vramci kurenia "zadarmo", ale v lete je to na obtiaz, neziaduce teplo. Nic ine nie je mimo bezny zivot smrtelnika, tj, keby nemam destialtor a PC, mam spotrebu asi 4.5kWh denne. Varenie = indukcia. Do akej miery je domovy rozvadzac pripraveny na FVE, no, neviem, asi nijak, ale mam priestor ho rozsirit, resp skor vymenit, teraz je tam tusim 120modulova skrina nasekana pomerne dost, mozno je 10 modulov volnych. Ale nevidim to ako nezdolatelnu prekazku to prerobit, keby tak.
Moje skusenosti - viem zapojit svetlo, vypinac, zasuvku, ale elektrikar nie som, mam v rodine jedneho elektrikara, no prioritne sa FVE nevenuje, neviem ci by vedel pomoct, no keby mam navod "tento kabel tam, tento tam" tak by si trufol aj sam (nepisem zvladol,ale trufol ano, ale tak, preco nie, verim ze zvladol, bat sa nebojim, no respekt mam - priznam sa, rad si robim veci sam, kedze v odbornikoch som sa casto sklamal, no nechcem nikoho urazit celoplosne, ale nemam velky rozpocet, a tak ak viem na praci usetrit, rad si najdem cas a niecomu sa priucim, to pisem aby ste pochopili moje myslenie). Tym padom hladam skor blbuvzdorny projekt, no nerad by som sa obmedzil kvoli tomu na nieco, co by mohlo byt sirsieho pouzitia (zlozitejsi system v buducnosti)..
Cisla, ktore som odsledoval su nasledovne:
Aktualne mam 100L bojler z hobby marketu za 99eur (uz klesol na 86eur), so spiralou 1500W, teplota vody je tam cca 40-42C, tento stiha sprchy 2 dospelych ludi a 1 dietata, ktore minie cca 15-30L vody, Vsetci traja sa v sprche prestriedaju vramci 1 hodiny, obcas aj pocas vysokej tarify, kedy bojler nehreje. Vana zatial nie je, no bude. Tam bojler stihat asi nebude, i ked zalezi od toho, ci sa pred kupani bude umyvat dlazka s plnym kyblom vody atd. Mam merac na bojleri, obycajny ktory meria kWh spotrebu, a zistil som, ze v lete je to cca 4kWh/den a v zime je to medzi 5 az 5.5kWh/den. (asi sa meni v zime teplota vstupnej vody, mozno aj spotreba, zial nemam tam merac na objem vody) Svojim otuzovanim to viem stiahnut o 1kWh. Ale nechcem ist do "nekomfortu" a uz vobec nie tahat do toho rodinu. Ale to len pre predstavu, preco bojler a kolko priblizne spotrebuje energie.
Dalsie zariadenie kde by som rad utopil celorocne energiu je klimatizacia. V lete chladit, a v zime prikurovat (otazne je, co je lepsie, kurit s COP2 a vyssim s klimou, a tak ziskat napr 4kWh tepla denne, alebo dat priamo 2kWh do bojleru od FVE, ale potom platit elektrarnam 4kWh za praime teplo, bez COP2 a vyssie,kedze kurim beznym elektrickym kotlom. Pride mi, ze je lepsie tu FVE utopit do niecoho, co ma COP, lebo matematicky ziskam viac tepla (opravte ma ak sa mylim). Pokial by nemal samotny bojler tepelne cerpadlo, no nechcem to komplikovat, lebo ak sa mi za 5 rokov pokazi 1000eurovy bojler a za 3 roky 99eurovy bojler, tak mne ide o surove cisla "ekonomiku" v tomto konkretnom bode.
Kam by ten FV panel isiel? Strecha je priblizne na vychod(+10stupnov na sever) a zapad(+10stupnov na juh), cize nei uplne dokonaly V-Z. Pod uhlom 30(+-1)stupnov. Dlzka kazdej strany strechy by mala byt aspon 350cm, a 13metrov dlzka domu poskytuje pravdepodobne dost miesta aj na dvojciferne kWp.. Len tu stranu "a" a "b" pomysleneho rovnoramenneho a tupeho trojuholnika strechy neviem ci by sa dalo dat dva rady FV panelov.. (keby chcem niekedy extrem, ale loteriu som este nevyhral). Tipujem ze je idealne rozdelit to naobe strany pol na pol? Technicka miestnost, kde je bojler, chladnicka, rekuepracia a rozvadzac je 5 vyskovych metrov nizsie ako spodna hrana strechy, plus 2-3 metre k zariadeniam, to pre predstavu ako daleko bude FVE od odberu. Priamo na juh nemam moznost, strecha je do "A".
Snazil som sa o podrobnejsi opis zivota a situacie, aby som bol lepsie pochopitelny
Ale keby som na nieco zabudol, rad doplnim a odpoviem akukolvek otazku. A za akekolvej rady velmi pekne vopred dakujem. I ked, nenapisal som, co presne chcem, no najskor asi zhodnotit, ci ist len do 2kWp, alebo rovno 4kWp, lebo raz citam, ze lepsie je nepridavat,ale urobit ako celok, potom sa nechytat.. Asi kazdy podla svojho gusta. Ani rozpocet nemam presne "od-do", kedze 2-3stovky eur mozu pohnut projekt inym a zaujimavym smerom, ale moja snaha je o skor ekonomickejsiu verziu ako "na kluc znackovo".. No, este raz,dik za tip a nazor
Erik
Erik
- marsal64
- Reputace:133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: Nova domaca FVE
Hodně zdaru!
- pokud neznáš, čti Matessovo https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... dy#p120227
- panelů co nejvíce od začátku
, kdo by na tu střechu furt lezl. V a Z, sklon v klidu: využije se prostě to, co je k dispozici (pokud to není sever)
- uvažuješ správně (tj. dostatečně široce) ve variantách, po pár dnech nebo týdnech hledání a čtení zde na fóru (používat spíš google a site:forum.mypower.cz než místní vyhledávač) budeš mít jasno, která varianta je pro Tebe pro začátek nejlepší
- Reputace:585
Re: Nova domaca FVE
Pár dní zpět uvedena FVE 7kWp panelů,8kW měnič s reglem,15.6kWh Lifepo4 baterka,jednoduché řízení CPM modul+pár relátek s dvěma stykači,konstrukce,kabely,blbůstky a práce vlastní ,vše nové=210 000Kč.Spotřeba domu podobná,ale od konce února do konce října je člověk skoro nonstop na svém.V 11,12,1,2 měsíci je to slabé s občasnými záblesky.Čím víc panelů na jednu stranu,tím rychleji nabito při krátkých osvitech,ale proudově to musí být sestrojeno a svítit musí právě na tu stranu(J).Naopak rozložením se docílí stejný výkon po celý den ,když svítí 3 až 10 měsíc v roce.Na tu zimu to moc smysl nedává panelovat a baterkovat vůbec ne,ale když jsou prachy a chuť s místem ,proč ne.Klimu jsem zavrhl a pořídil naopak malá TČ vzduch/vzduch,která mají účinnější tu topící stranu ,protože klimatizování se provádí v době ,kdy je energie nadbytek a nevadí mi mírně horší COP chlazení,oproti topení.I tak je celou zimu nezapnu,protože el. energii raději dám do nutných spotřeb.Baterku od 11 do 2 měsíce nenabiji nikdy celou,ale mám zbytečně velkou.Naopak 9,10,3,4,5 měsíc už přebytky mám a tak mohu přitápět.
A ještě jedna věc k přepanelování,špatný pocit z nemožnosti spotřebovat vše co takové pole vyrobí v létě člověk mít nemusí,nic se totiš nestane,prostě to leží na panelech a čeká na použití.Nechápu proč si z toho někdo dělá vrásky a staví kvůli tomu bazén za půl mega
.Důležité je vykrýt to co nutně potřebuji a úměrně tomu meziobdobí nastrojit panely navíc,nejsou drahé a nespolehlivé.
- tomer
- Reputace:12
Re: Nova domaca FVE
Dik za odpovede.
Este mi napadlo, je mozne napojit chadnicku na FV ? Bez toho, aby som FV mal prepojene akymkolvek sposobom na DS a bez baterie ? Chladnicka berie tak 700W denne priblizne..
