Solarny plot
Diskuze se zaměřuje na využití solárních panelů jako součásti plotu, který nahrazuje tradiční betonové a drátěné konstrukce. Uživatelé sdílejí zkušenosti s výběrem panelů o rozměrech kolem 2x0,92 m, preferují PERC technologii a half cut buňky s maximálním napětím do 48 V. Důležitá je také cena panelů a možnosti instalace bez nutnosti stavebního povolení. Součástí jsou i rady ohledně ohlášení stavby a praktické tipy pro efektivní využití solární energie v oplocení.
- mgx
- Reputace:123
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
Solarny plot
Caute,
kedze slnka malo a treba mi vyriesit plot k susedovi (ktory na to 3 roky kasle a vyzera ze skor bude fuzny reaktor ako plot co ma postavit), rozhodol som sa spojit prijemne s uzitocnym a namiesto betonovych valov a drotovych sieti upevnit na konstrukciu panely. Dam ich samozrejme aspon 20cm nad zem (trava, sneh). Rozmerovo by som chcel 2m x 0.92m, lebo planujem v lete aj upgrade strechy na pristresku a bolo by dobre kupit len 1den rozmer (aj to idealne standardizovany).
Panely by mali splnat tieto poziadavky:
-2000mm x 992mm (max 995mm)
- PERC, idealne half cut
- Voc max 48V (aby som sa vosiel do 3xVoc<150V)
- rozumna cena za ks (tzn max 150e/panel s dph). pri dobrej cene som ochotny zobrat celu paletu.
nieco ako napr.
https://shop.iftech.cz/monokrystalicke- ... y-ram.html
aktualne trendy v paneloch velmi nesledujem, ak by mi niekto vedel poradit nieco podobne v rovnakej kvalite, budem rad. Pripadne rad privitam vsetky komentare, co zmenit.
nieco ako napr.
- pezizka
- Reputace:68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Solarny plot
A toto by se Ti nelíbilo? I když momentálně nejsou... Mám je taky vyhlídlé : https://shop.gwl.eu/Solar-PV-Systems/So ... html?cur=1
Edit: Paletu tam momentálně ani nemají, je na ní 26ks a paletová cena byla zhruba 2600 kč/ kus i s DPH
Edit 2: Sou moc široké
- matobabetak
- Reputace:28
Re: Solarny plot
nebolo by rozumnejsie zohnat nieco bazarove? predsa len pri kosení dtaci jeden kamienok
- Reputace:585
Re: Solarny plot
Zastínění tam není,jak bude vedena kabeláž u souseda,nebo u Tebe?Je to na stojato a to funguje nejlíp při osvitu v zimních měsících,v letních to dá o 20% méně,ale co ty stíny v těch zimních?
- Duke
- Reputace:32
Re: Solarny plot
ten rozměr je velice limitující, skladem mám krásné canadiany 440 a 450 Wp za cenu těch 385, ale bohužel jsou širší. Oba samozřejmě PERC a HC a hlavně kvalitní značka.
DP
DP
9× Jinko 225Wp + Siton210 + RPi(EmonHUb) = ohřev bojleru
http://193.165.151.70:5080/emoncms/Duke/bojler
- Frenky
- Reputace:157
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Solarny plot
Duke píše:Zdravím,
DP
Že jsou širší nevadí, ale elektricky by to asi nedaly regulátory. Pokud má dodržet maximální napětí stringu 150V, tak Uoc (Napětí panelu na prázdno) nesmí být větší než 42V. A ne 48V. Takže použít panely 60 článkové a nee 72 článkové.- Voc max 48V (aby som sa vosiel do 3xVoc<150V)
Kdyby chtěl použít ty 72 článkové Canadiany 450 Wp, tak by musel tvořit stringy po dvou panelech a ne po třech jak solárník "MGX" plánuje
Viz manuál STUDER pro VarioTrack VT-80 strana 12 (V 3.5.1), kapitola 4.3.2 Serial connection (string) of PV modules
- The open-circuit voltage of the string must be lower than 145V under any temperature and irradiation condition. A 10 to 20% margin is recommended in order to cover these unknowns. To establish the maximum numbers of the PV modules connected in series in the same string, use the following formula: 145/(Voc * 1.1). The result must be rounded down to the lowest value.
Re: Solarny plot
Na plot by som skúsil bifaciálne panely, už sa tu diskutovali.
Možno by vyhoveli :
https://shop.iftech.cz/polykrystalicke- ... y-ram.html
Ale sused musí pochopiť, že jeden plot stačí a nemusí ho dupľovať tujkami alebo vtačím zobom
Možno by vyhoveli :
- mgx
- Reputace:123
Re: Solarny plot
dakujem za prispevky.
vychadzal som z toho, ze s aktualnymi panelmi s Voc=44.5 (STP6-300/72) pri konfigu 3S nikdy voc neprekrocilo 132V. Co znamena, ze naozaj by som musel pouzit konfiguraciu 2S. ale co som pozeral za posledne 2 roky mraz pod -10c ani nebol.
Ku koseniu: posledny rok uz kosim len akku-kosackou Stihl, ta kamienky nehadze vobec. Mam aj stary benzinozrut Dakr/Vari, to je ina pesnicka.
Za panelmi je este 50cm mojho pozemku, az potom zacina susedov rozpadnuty dom, potom rozpadnuty plot, takze s osvitom z druhej strany velmi neratam. Orientacia plotu je vychod, bez tienov.
Skusim este pozriet mensie panely (160-170cm), aby som sa s Voc dostal na nizsie cisla. Je to problematicke aj pri orientacii na cisty vychod? Vsetky panely co mam su cisty juh, takze to porovnat neviem.
Dalsia moznost je vykaslat sa na VT65 (mam jednu v rezerve) alebo bluesky (mam v rezerve) a dat tam nieco vysokonapetove => VarioString. touto cestou velmi nechcem ist, znamenalo by to dalsie investicie do noveho variostringu.
Naposledy upravil(a) mgx dne pát led 08, 2021 9:31 am, celkem upraveno 1 x.
- xmasin
- Reputace:103
Re: Solarny plot
Jedna z možností je dát 250V Victrony, ty by 4 panely v sérii s VoC 50V daly. Mají na to hezkou kalkulačku https://www.victronenergy.cz/mppt-calculatormgx píše:Dalsia moznost je vykaslat sa na VT65 (mam jednu v rezerve) alebo bluesky (mam v rezerve) a dat tam nieco vysokonapetove.
- lubomirz
- Reputace:26
Re: Solarny plot
je, pretoze aj pri malinkom osvieteni leti voltaz z panelov prakticky na maximum a podla osvietenia sa reguluje len prud... ja by som tam dal klasicke jednostranne panely, naklonil pod nejakym rozumnym uhlom ako sa da (pises ze mas circa 50cm tak tie by som rozhodne pouzil) a smitec.
Nepises ako dlhy bude ten plot, avsak pises ze zoberes aj celu paletu pri dobrej cene, cize odhadom tak 26-30ks. To by mohlo znamenat plot dlhy okolo 25 metrov ked dame panely na vysku (jedine ze by si pri palete ratal uz aj letnu prerabku a umiestnenie niektorych panelov z tej palety na letny pristresok)... neoplati sa ti pri takejto zostave uz riesit samostatny string a menic ?
edit : ak som to terazki dobre vyratal, tak pri vyske 200cm a odsadeni 50cm dole mas uhol naklonenia panelu 75 stupnov co nie je uplne optimum pre letnu prevadzku, v zime ajtak vygenerujes prd. Ak by si panel odsadil 100cm na spodnej strane tak mas uhol 63 stupnov ; pri odsadeni 150cm je to 53 stupnov co v nasej zemepisnej sirke znamena zanedbatelny rozdiel v produkcii oproti uplnemu optimu. Ak tu konstrukciu spravis sikovne, este si budes moct prestavovat letny a zimny sklon cim by si z toho dostal maximum. Dva panely vazia okolo 50-60kg, to dvaja ludia daju v pohode.
- Reputace:1097
Re: Solarny plot
Ještě trochu odjinud: snažil bych se Voc držet do 120V, už proto, že vývody z panelů a pod asi nebudou nijak extra chráněny před mechanickým poškozením. Nedávno mi třeba pes na návštěvě rozkousal kabely k fotobuňce u automatické brány - a to byly prosímpěkně v plastové chráničce. Takže bych zohlednil i tenhle úhel pohledu. Další věc je, jestli ti soused nebude nějak záměrně škodit, třeba 2m vysokejma kopřivama hned u plotu...
- mgx
- Reputace:123
Re: Solarny plot
nie, chcem aby to primarne sluzilo ako plot, panely su uz len ako bonus. energie mam v lete dost, problematicka je len zima. prestavovanie sklonu je zo sekcie scifi
, aspon u mna. Skratka namontujem a uz sa toho nechytam. z 600v nemam problem, dam to do chraniciek, len by ma mrzelo kupovat dalsi variostring, ked mi tu 2ks mppt do 150v lezia ladom
PS: nie je problem zapojit aj ako 2s
- mgx
- Reputace:123
Re: Solarny plot
Duke, dakujem
V pondelok rano som objednal paletu Canadianov 325Wp (mono,hc,perc), naobed zaplatil a vecer po 17.00 sme ich uz vykladali na pozemku. Takze zajtra-pozajtra natrem stare stlpiky, nahodim profily a mozeme to nafazovat:). Dnes som prerobil konstrukciu na pristresku, z 6x300Wp bude 12x325Wp
- rasto1
- Reputace:44
Re: Solarny plot
Super nesetri fotkami
- mgx
- Reputace:123
Re: Solarny plot
Pani, idem po radu.
Existuje lepsi/lacnejsi system na upevnenie panelov? Vodorovne nosniky su solarne profily 40x40 (mam ich este z minulych akcii), stlpiky na plot su 80x80x3 (uz som ich natrel, zakotvene budu 1m do zeme, celkova vyska 2m).
Ide mi hlavne o system prichytenia vodorovnych solarnych profilov na stlpiky. Zatial som vydumal len Z-profil na prichytenie (stoji 3.60e) a k tomu klasicka T10x25 a zapustna skrutka do stlpika. Mozem urobit len zavit, alebo to prehulim krizom cez cely stlpik a maticu.
Dakujem za pripadne rady a komentare.
- redcrown
- Reputace:75
Re: Solarny plot
Prohulil bych přímo ten hliníkový profil a zrovna sloupku. To Ztko nevypadá moc důvěryhodně.
- redcrown
- Reputace:75
Re: Solarny plot
A nebo taky na přímo, ale provrtat ten jekl a do Al profilu kladívkovou matici a metrický šroub skrz jekl.
- lemra79
- Reputace:94
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 19560
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Solarny plot
Píšeš, že už máš hliníkový profily, ale nejsou tak trochu zbytečným luxusem? Nechal bych je někomu na střechu. Vodorovně bych navařil jekl a pokusil bych se svrtat panely přímo do vodorovného jeklu. Vzhledem k tomu, že spodní strana rámu panelů bude přístupná, pokusil bych se využít ty dýrky, co jsou v rámech panelů. Levné rychlé, náročné na přesnost svrtání. Životnost sloupků bude limitující.
- mgx
- Reputace:123
Re: Solarny plot
plot nie je dokonala rovina (lomi sa), takze hlinikove profily (uz na sklade - nemusim za ne platit) su idealne. Kovovy jakl by bol mozno lacnejsi, ale musel by som ho kupit, vrtat diery , natriet.(vsade)+ nemoznost posunut panely. touto cestou urcite nie. Hodina mojej mzdy je omnoho drahsia ako nejaky kovovy jakel, ktory tam bude vrtat
- beethowen
- Reputace:153
Re: Solarny plot
Vynechal bych ten z profil a dal do profilu matici a nerez šroub přes celý sloupek. Bude to chtít, aby ten šroub měl přesnou délku nebo hlavou šroubu do profilu a matici na jekl, tam to nebude tak háklivé, ale bude tam trčet šroub a soused by si o to mohl trhat šaty, když ti to půjde očumovat.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
