Studer informacie
Ve fóru uživatelé sdílejí zkušenosti a informace o regulátorech Studer, zejména modelu VT-65, a jejich provozu v solárních systémech. Diskutují o nastavení pro LiFePO4 baterie, komunikaci mezi zařízeními a dostupném softwaru pro konfiguraci a monitoring. Zmiňují také aplikaci OpenStuder pro správu zařízení v reálném čase s možností vzdáleného přístupu, i když její vývoj byl ukončen.
- Lui
- Reputace:150
- Lokalita: Senec
Re: Studer informacie
DanoP: preto som hned napísal,že nedovolí mi to prepísať ani o jednu desatinu volta nižšie.
Dano: ...presne tak,nedovolí mi prepísať žiadnú hodnotu.
Ešte som zavolal Matejovi,ten vravel že to chce upgrade softweru a nejakú koncovku prepísať na 03
....idem ešte toto skúsiť
Ak som to dobre spravil,tak nepomohol ani ten upgrade
Nemože to súvisieť s tým že v nej bol menený procesor ? ...boa to nie je možné že to nechce meniť parametre
Ináč ako menič samotný sa dá zapnúť,vypnúť jak manuálne tak cez RCC
Normálne je aj na výstupe napetie,aj zaťažiť sa dá (ale len máličko je tam 4Ah Lion baterka)
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- DanoP
- Reputace:216
To mas original novy menic, alebo je to z druhej ruky a je mozne ze ma zmenene povolene rozsahy (QSP)?
To zistis lahko, nechaj si urobit zalohu na SD kartu v RCC a potom si v nej najdi csv subor s hodnotami menica.
Bude to nieco taketo. Ak je v stlpci # tato mriezka aj pred hodnotou, tak to znamena ze hodnota je zmenena oproti defaultu.
Pozri si stlpce QSPmin, QSPmax ktore urcuju upraveny rozsah hodnot. Kedze mam menice z druhej ruky, prve co som spravil bol factory reset, tym sa aj limitne hodnoty QSP nastavia na factory. Factory reset som robil cez XCom232i, nemam instaler heslo takze cez RCC02 ma to nepustilo.
Dalsia moznost je nastavit co potrebujes cez XCom232i pomocou utility scom.exe, ta ignoruje pristupove prava.
- Lui
- Reputace:150
- Lokalita: Senec
Vdaka za vyčerpávajúcu odpoved DanoP ale toto je už na mňa velmi zložité
toto bude musieť niekto spraviť,ja takéto zložité veci neviem spraviť ako si popísal
Viem napísať do základných nastavení že čo od meniča požadujem,ale zložité nastavenia ja neviem robiť
Pre mňa je to len dobrý menič,nič iné od toho neočakávam...žiadne AUX relé...prisosavanie zo siete....žiadne synchronizácie so sietou....žiadné prepínanie na sieť....pre mňa je to len jednoducho (dobrý) menič z DC na AC
Ináč áno,je z druhej ruky.Zopár dní fungoval....potom hlásil skrat na výstupe...oprava bola fakt veeeelmi zdlhavá,nakoniec sa zistilo že to bol skapatý procesor (ale len tak zaujímavo čiastočne)
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- MareC3k
- Reputace:56
Lui: mozno ti pomoze moj rovnaky problem: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 17#p133017
Tiez mi to nechcelo menit nastavene hodnoty, musel som spravit reset to default, potom to uz islo v pohode.
+- 25kWp, 53V 700Ah LifeYpo4+zaloha olovo, 2x5kW Axpert + 3x XTM 4000+Victron quattro 15.000, 5x Victron 250/100, https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=780KIA EV6
- Lui
- Reputace:150
- Lokalita: Senec
to čo navrhoval DanoP sa podarilo vdaka kamaratovi ktorý to nejako spravil.
Takže dostal von z toho ten súbor,v nejakom programe to otvoril (nebolo to tak pekne natabulkované ako má DanoP,ale v takých uvodzovkách to bolo relatívne jasné) a bolo jasne vidieť mriežku tam,kde sa menil(y) hodnoty,ale parametre zostaly presne také,ako sú továrensky nastavené,proste to neprepíše
ani nový softwer nezabral
ani reset na tovarenské nastavenie
či je v expert alebo basic mode ani tak ani tak neprepíše
ani odopnutie od baterie nezabralo.
už sa pomaly beriem po
...už mi hrozne lezie na nervy že za pol roka sa to nedá opraviť
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace:567
V návodu píšou toto a s výměnou procáku netuším co nastane:
Abyste mohli dálkové ovládání RCC-02, RCC-03 používat v rozšířeném režimu, musíte mít autorizaci na úrovni instalačního programu nebo QSP (Qualified Service Partner) od Studer Innotec. Po akreditaci obdržíte kódové číslo, které vám umožní přístup k těmto funkcím. Toto kódové číslo platí výhradně pro zařízení vyrobená v běžném roce nebo starším; nejnovější kód lze proto použít pro všechny operace.
A pak ty přepínače na RCC a měniči máš ve správné poloze?
Zařízení řady Xtender jsou vybavena proprietární komunikační sběrnicí pro výměnu dat, konfiguraci a aktualizaci systému. Sériové připojení se získá propojením zařízení s dodanými komunikačními kabely. Tímto způsobem se vytvoří sériová sběrnice, kde musí být na jednotkách na obou koncích aktivovány konce.
Každé zařízení je vybaveno přepínačem, který umožňuje výběr mezi otevřeným „O“ a ukončeným „T“. Ve výchozím nastavení jsou všechna ukončení aktivována u každého produktu Studer Innotec. Zařízení na konci vedení musí být nastavena na „T“ (jeden kabel) a všechna ostatní na „O“ (dva kabely).
- Lui
- Reputace:150
- Lokalita: Senec
jj,tie prístupové kódy mám
len čítanie parametrov bez možnosti zmeny je 460081
basic umožnuje nejaké základné zmeny parametrov 943274
expert by mal pustiť už naozaj takmer všetko 426468
Tie kody mám normálne v jednom návode...a tieto zmeny aj akceptuje,proste ked tam dám basic tak tam je,ak tam dám expert,tak tam je tiež,proste toto si zapametá,respektíve prepíše.
ak dobre viem potom ešte je instaler kód,alebo niečo také...ale to je absolutne nepotrebné v tak základnom nastavení ako je spodná hranica vypínacieho napetia...
ukončovacie prepínače mám na oboch na " T "
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace:567
- Lui
- Reputace:150
- Lokalita: Senec
už som poprepínal tie prepínače hocijako,výsledok je vždy rovnaký,jednoducho to neprepíše hodnoty...a je jedno ktoré...
či nastavujem cez menu alebo cez tie štvorčíslia,ani tak to neprepíše..
už aj instaler kod prišiel ani cez to to nejde
jedinú vec čo to prepíše je zatial len basic expert alebo instaler
dakujem za každú pomoc,už som volal z polovicou fóra ked niekoho ešte niečo napadlo ako možnosť.
Pojde do regálu,neviem to dať do poriadku....
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- DanoP
- Reputace:216
To nie su kody pre Installer, s tymi sa neda robit tovarensky reset ani menit parametre mimo QSP hranic.Lui píše:jj,tie prístupové kódy mám
Pisem pripojit XCom232i, na XCom sa pripojit z windows (napr. kabel USB-RS232) a utilitou scom.exe poslat prikaz pre reset do tovarenskeho nastavenia, alebo priamo menit pozadovane parametre.
Priklad pre reset som tu uz niekde daval, tak este raz .
Cez scom.exe sa daju citat aj nastavovat vsetky parametre.
- Lui
- Reputace:150
- Lokalita: Senec
také nastavovanie nemám k dispozícií(nemám hardwer).DanoP píše:s tymi sa neda robit tovarensky reset ani menit parametre mimo QSP hranic.
ináč nechcem meniť "mimo parametre" voči továrenskému možnému nastaveniu.
V dalších meničoch to nastavím bez problémov,len kvoly testovaniu nemiením zvesovať dalšie 50kg hebedo zo steny a odpájať z neho 150-tky káble
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- beethowen
- Reputace:153
Zkusil bych ještě použít Installer kód, pokud ho tedy máš a při přihlášení jako Installer udělat Factory reset - je to položka 1287. Je to v menu Basic settings. Objeví se to tam až po zadání Installer kódu.Lui píše:už som poprepínal tie prepínače hocijako,výsledok je vždy rovnaký,jednoducho to neprepíše hodnoty...a je jedno ktoré...
Nevím tedy jestli jsi to nedělal? Ale pozor všechna nastavení se smažou. Pokud tam máš něco důležitého nastavené, tak pozor!!!
Je to to samé co radí DanoP. On ti radí jenom to udělat po komunikaci, tam nemusíš být přihlášený pod žádným kódem. Ale zase musíš použít XCOM232i a SW Scom. Chápu, že každý to takto nedá.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- Reputace:567
10.8 INSTALÁTOR - MODIFIKACE ÚROVNĚ PŘÍSTUPU MNOHO PARAMETRŮ { 5042}
10.8.1 INSTALLER - Změňte úroveň přístupu ke všem parametrům na: {5043}
Tato funkce umožňuje zcela změnit úrovně přístupu.
10.8.2 INSTALLER - Obnovení výchozí úrovně přístupu ke všem parametrům {5044}
Tato funkce umožňuje obnovit tovární přístupové prahové hodnoty parametrů Xtender.
- Reputace:567
lui> a co stáhnout upravené nastavení z druhého XTH na SD kartu a následně v tom co nejde přepsat ho nahrát. Samozřejmě s parametry pro něj.
- pete
- Reputace:5
Podívej se na hodnotu parametru 1550. Pokud je tam nula, přepiš to na 1 (v režimu INSTALLER) a pak už ti půjdou přepisovat i ostatní parametry.Lui píše:Zdravím.
Mám takú hlúpu,ale fakt hlúpu otázku:
V parametroch nemožem prepísať ani jednu hodnotu,na mnou požadovanú.
Konkrétne prah podpetia potrebujem znížiť na nejakých 39V ale nedovolí mi to ani o jednu desatinu znížiť voči povodnému nastaveniu (tuším je tam 42,6V) nieto ešte o cca 3 volty
Už som prehodil aj parameter basic na expert,ale ani tak to nedovolí prepísať.
Nevie mi náhodou niekto povedať v čom može byť zádrhel? už sa s tým babrem od rána,a došly mi nápady
- Lui
- Reputace:150
- Lokalita: Senec
pete píše:Podívej se na hodnotu parametru 1550. Pokud je tam nula, přepiš to na 1 (v režimu INSTALLER) a pak už ti půjdou přepisovat i ostatní parametry.
parameter 1550 sa nedá prepísať na nula alebo jedna, ale na toto čo je na fotke...dá sa tam napísať to štvorčíslie...ale nič sa nezmení ani potom,nedovolí to prepisovať ani tak.
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- pete
- Reputace:5
Přístup k tomu parametru přes RCC je zaheslovaný. Nevím jak se spočítá přístupový kód k tomu parametru, nejspíš je k jeho výpočtu potřeba nějaký prográmek, tam se zadá ten "key" co je na displeji a program vypočítá přístupový kód a ten pak zadáš do RCC, pak se teprve dostaneš k tomu samotnému parametru. Já jsem to nastavoval přes XCOM, tam není žádná kontrola přístupu.
Buď ti tady někdo, kdo má installer přístupy, poskytne ten kód pro tvůj klíč a nebo zkus přístup přes XCOM.
- mgx
- Reputace:123
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
Reset do factory defaultu je jednoduchy.
1) nahraj si na SD kartu sformatovanu na FAT32 firmware. Standartne je firmware v podadresari 02.
Ak to chces zresetnut do defaultu, staci na SD karte premenovat adresar 02 na 03 a takto upravenu sd kartu vlozit do RCC02/03 a potvrdit upgrade/reset
Prides ale o vsetky nastavenia (ale to asi chces).
keby daco, napis, ponavigujem.
- DanoP
- Reputace:216
Obávam sa že to nepôjde, skúšal som to a QSP mi to neprepisalo. Jediné čo mi fungovalo bol reset cez XCom, ale je možné že som tam mal nejakú chybu.
- redcrown
- Reputace:75
Tenhle postup zresetuje jen XTM, nebo i jiné komponenty na sběrnici?mgx píše:Reset do factory defaultu je jednoduchy.
