marsalova poustevna
Marsalova poustevna využívá 5,5 kWP solárních panelů uložených na betonových kvádřících s upevněním závitovkami a distančními trubkami, což zajišťuje pevnost i při silném větru. Pro větrnou energii je zvažována malá větrná turbína, přičemž se diskutuje o výhodách VAWT oproti HAWT kvůli nižší hlučnosti a lepší stabilitě na nízkém stožáru. Spotřeba poustevny s mrazákem dosahuje asi 100 W, což je na hraně kapacity systému bez záložního zdroje.
- Reputace:576
Re: Další čínská minihavárie
V tom by určitě šlo topit i vyjetým motorovým olejem, přepáleným olejem z fritézy, roztaveným kafilerním tukem apod.marsal64 píše:Tentokrát mi odešlo v poustevně po roce a čtvrt to naftové topení https://www.aliexpress.com/item/4000019936948.html.
Strategie přežití je jasná - koupit rovnou dvě nové. Na youtube jsou k tomu krásná videa, jak to lidi opravují, jedno z videí je, jak to kolega dělá v hubertusu v zimě, kdy mu to odešlo (https://www.youtube.com/watch?v=v7f5IKdYiuI).
Distribuce je btw z ČR, ale ještě to nebylo po dvou dnech expedováno a kolega na Ali přede mnou si stěžuje, že mu to nedošlo... Pestrý to činský svět.
- marsal64
- Reputace:133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Tak, je to jiste už trochu OT k solárničině, ale právě jsem zjistil, že mi ve zprávě prodejce tohoto čínského zařízení sám doporučil zrušení objednávky, "protože jim došla vadná dávka zboží". Usoudil jsem, že je čas přepřáhnout koně... Takže hurá (asi) do:marsal64 píše:Tentokrát mi odešlo v poustevně po roce a čtvrt to naftové topení https://www.aliexpress.com/item/4000019936948.html.
https://www.nezavisla-topeni.cz/Autoter ... -d1288.htm
Naposledy upravil(a) marsal64 dne úte říj 20, 2020 10:42 pm, celkem upraveno 1 x.
- marsal64
- Reputace:133
Mno, já v tom topil kvalitní naftou z EuroOilu bez biopříměsí a stejně to nepomohlo...unicast píše:V tom by určitě šlo topit i vyjetým motorovým olejem, přepáleným olejem z fritézy, roztaveným kafilerním tukem apod.
Re: marsalova poustevna
Vidim, ze sa nenudis, tak nech sa starostii skoro zbavis !
K tej nahrade nafuknutych a mrtvych kuskov LIFe - vymenit jeden pack v celej baterii nebude asi jednoduche. Dost velka nevyhoda voci 18650 ........
- marsal64
- Reputace:133
To už je vyřešeno... (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ot#p135021)vlkazajac píše:Vidim, ze sa nenudis, tak nech sa starostii skoro zbavis !
- Reputace:576
Spalovací prostor takového krámu jiným palivem nezničíš, to není jako vstřikovací čerpadlo u common railu
- goodbie
- Reputace:73
zničit asi né ale kokáže se to špatným palivem docela dobře zasrat tak,že to přestane topit,za mě bych šel pouze do topení od Webasta,používám také a max spokojenost a dostupnost náhradních dílů u PH motor ten doporučuji sám sem tam již nakupoval a dobrý.unicast píše:Spalovací prostor takového krámu jiným palivem nezničíš, to není jako vstřikovací čerpadlo u common railu
- marsal64
- Reputace:133
My staré páky, co jsme byli na vojně a okusili spolehlivost ruských bufíků, na ten Planar klidně vsadímegoodbie píše:zničit asi né ale kokáže se to špatným palivem docela dobře zasrat tak,že to přestane topit,za mě bych šel pouze do topení od Webasta,používám také a max spokojenost a dostupnost náhradních dílů u PH motor ten doporučuji sám sem tam již nakupoval a dobrý.unicast píše:Spalovací prostor takového krámu jiným palivem nezničíš, to není jako vstřikovací čerpadlo u common railu
- goodbie
- Reputace:73
no právě ty ruské buď v tancích nebo BVP si taky kolikrát na funkčnosti moc nezakládaly,mám v garáži z vojny bufík z tatry 815 víc jak dvacet let a funguje bez problémů,v autech mám webasta a pohoda ze skušeností oprav proti eberu mi příjdou lepší,Planar je taková levnější varianta
- marsal64
- Reputace:133
Jojo, "levnější" je pro mně docela atraktivní, když už opouštím ty dálné čínské břehy... Recenze má ale ten Planar dobré a na ten PH motor, kde to objednávám, také spoléhámgoodbie píše:no právě ty ruské buď v tancích nebo BVP si taky kolikrát na funkčnosti moc nezakládaly,mám v garáži z vojny bufík z tatry 815 víc jak dvacet let a funguje bez problémů,v autech mám webasta a pohoda ze skušeností oprav proti eberu mi příjdou lepší,Planar je taková levnější varianta
Btw, já byl na vojně na ruském radaru a tam bufík pracoval jako švýcarské hodinky.
- goodbie
- Reputace:73
mrkni https://auto.bazos.cz/inzerat/126706258 ... topeni.phpmarsal64 píše:Jojo, "levnější" je pro mně docela atraktivní, když už opouštím ty dálné čínské břehy... Recenze má ale ten Planar dobré a na ten PH motor, kde to objednávám, také spoléhámgoodbie píše:no právě ty ruské buď v tancích nebo BVP si taky kolikrát na funkčnosti moc nezakládaly,mám v garáži z vojny bufík z tatry 815 víc jak dvacet let a funguje bez problémů,v autech mám webasta a pohoda ze skušeností oprav proti eberu mi příjdou lepší,Planar je taková levnější varianta
- marsal64
- Reputace:133
Dotaz - měnič 24V->230V cca 1500W s malou vlastní spotřebou?
Ahoj, nemáte nějaký vyzkoušený typ měniče 24V->230V cca 1500W s velmi malou vlastní spotřebou?
Dívám se na Victrony, Studery - něco cenově příznivějšího?
Potřebuji to jako svůj zimní měnič do poustevny, protože 35W vlastní spotřeba Axperta (Easun) je mi pro toto počasí prostě moc.
Měnič bude mít na výstupu typickou stálou spotřebu 30-40W, takže nějaké "standby" je mi mimochodem k ničemu, zato by mně velmi zajímal údaj právě vlastní spotřeby při takovémto výkonu.
- FRSO
- Reputace:163
Re: Dotaz - měnič 24V->230V cca 1500W s malou vlastní spotře
Na co potřebuješ 1500W měnič, když na něm bude 30-40W, dal bych tam Victron 24V/250VA, nebo 375VA, mají malou spotřebu naprázdno cca 2,5W/4W, napoj to jako zimní provoz a žrouta na zimu vypni.marsal64 píše:Ahoj, nemáte nějaký vyzkoušený typ měniče 24V->230V cca 1500W s velmi malou vlastní spotřebou?
K 18.06.2026 19800kWh
- marsal64
- Reputace:133
Jde o "stálou spotřebu" a současně možnost dálkového zapnutí bojleru - na stejném měniči.FRSO píše:Na co potřebuješ 1500W měnič, když na něm bude 30-40W, dal bych tam Victron 24V/250VA, nebo 375VA, mají malou spotřebu naprázdno cca 2,5W/4W, napoj to jako zimní provoz a žrouta na zimu vypni.chceš ho za lepší cenu-napiš mi.
- feliz navidad
- Reputace:22
Kdyby stačilo 1200W, tak u Soluowill NP1200-24
https://hadex.cz/g547a-menic-napeti-24v ... sinusovka/
mám změřenou spotřebu naprázdno 7,68W (24V/ 0,32A).
Když najdu zátěž kolem 40W, změřím.
EDIT:
zátěž 40W nemám, použil jsem "tepelnou kouli" 60W:
příkon měniče 69,6W (24V/2,9A), výkon 57,5W (230V/0,25A)
Se zvyšujícím se vstupním napětí roste příkon, např. při 28V je 78,4W(28V/2,8A), výkon se nemění.
EDIT:
- Reputace:1101
To se mi nezdá, že by +4V na vstupu způsobily zhoršení účinnosti z 83% na 73%, tj o 10% ? To bude chyba v metodě nebo přesnosti měření, při vyšším napětí měnič produkuje víc rušení a to ti oblbuje čínskej měřák, teda aspoň předpokládám. Pokud je ten měnič normálně zkonstruovanej, tak mezi 24V a 28V je nejběžnější rozsah napětí, a nějakou významnou změnu účinnosti bych nepředpokládal.
- feliz navidad
- Reputace:22
Tak jsem to přeměřil pro kodl69 ještě jednou s jiným setupem:
24V/2,9A
28V/2,81A
Měřící přístroje:
1. set-up: Laboratorní zdroj UNI-T UTP3313TFL, multimetr UNI-T UT39A
2. set-up: Laboratorní zdroj PS-305D, multimetr UNI-T UT71A. https://www.uni-t.cz/p/multimetr-uni-t-ut-71a
Ještě to můžu změřit třeba s UNI-T UT60A, nebo C4352 ale myslím, že je to zbytečné
Už jsem s tím setkal např. u Victronix 24V 250VA, tomu taky u malé zátěže s rostoucím napětím roste příkon.
24V/2,9A
28V/2,81A
Měřící přístroje:
- FRSO
- Reputace:163
Však jo, ten slabší připoj na stejný aku pro tu malou spotřebu a ten žrout spínej termostatem bojleru, pokud nebude dálkově zapnutý bojler, tak měnič nebude brát skoro nic, měnič snad má svorky dálkového spínání.marsal64 píše:Jde o "stálou spotřebu" a současně možnost dálkového zapnutí bojleru - na stejném měniči.FRSO píše:Na co potřebuješ 1500W měnič, když na něm bude 30-40W, dal bych tam Victron 24V/250VA, nebo 375VA, mají malou spotřebu naprázdno cca 2,5W/4W, napoj to jako zimní provoz a žrouta na zimu vypni.chceš ho za lepší cenu-napiš mi.
- rimi
- Reputace:23
Nevim, jestli to bude mit malou spotrebu:
http://arambajk.blogspot.com/2008/05/nb ... 12240.html
