Pylontech
Re: Pylontech
Ta cena je luxusní, ja kupuji US2000 za necelých 18900kč bez DPH od ČR dovozce, kde se dají sehnat za tu cenu.mgx píše:Baterie Pylontech US2000-2,4kWh - 21821,-Kč s DPH, t.j.9092,-Kč/kWh
Baterie Pylontech US3000B-3,6kWh - 31186,-Kč s DPH, t.j. 8663,-Kč/kWh
Panely: 4,665kWp (9poly*275 Wp Winaico)-jih; (6mono*365Wp Sunergy)-východ; Měnič: GoodWe GW3648D-ES; Baterky: LiFePO4 24,0kW 500Ah (10*PylonTech US2000B - 2,4kWh)
Re: Pylontech
Mě by zajímalo, jak by se dalo lifepo provozovat v rozmezí SOC třeba 25–75 %. To přece nejde? Respektive ne bez balančních cyklů, které to jednou za čas dobijí na aspoň 95 %. Můžete mi někdo říct, jestli jdou Pylony takto nastavit? A jak se pak chovají ohledně balancování článků?
Re: Pylontech
Proč by to nešlo.?
Prostě budu počítat náboj dovnitř a ven a vím na kolika jsem.
Navíc 25 i 75% SOC už se dá z napětí docela přesne odhadnout.
Budu článek honit mezi 3,20 - 3,38 a jsem tam.
Re: Pylontech
na Lifepo4 od winstonu podle napětí nepoznám prakticky nic, možná těch posledních 20% SOC...
Na druhou stranu, třeba midinte umožňuje nastavit vyšší napětí pro balancování třeba jednou za 14 dní.
Re: Pylontech
Myslim, ze tak jednoduche to nebude, zda sa mi ze Youda niekde popisoval, ze ak sa neurobi uplne nabitie kazdych X dni, tak interna BMS si ho vyziada (teda ak menic komunikuje s BMS). Neviem co sa stane ak toto nenastane, ci BMS nevypne bateriovy blok.Vola sa to "full charge request" a odovodnuju to ze sa im rozhodi pocitanie SOC.
Logic: if SOC never higher than 97% in 30 days, will set this flag to 1. And when the SOC is ≥
97%, the flag will be 0. How to: we suggest inverter to charge the battery by grid when this flag is 1.
Re: Pylontech
pre mna osobne prekvapenie, avsak nemyslim si ze to prilis vadí alebo ze je to nejaky strasny problem.
Ked sa raz za X dni cela zostava nabije natotalku a nenechas ju na 100% SoC sediet v 40 stupnovych teplotach polroka, tak jej zivotnosti to moc neuskodi. Kolega tiez tak nabija 95kWh Teslu - furt ide len do 75% ale ked vie ze ide Bratislava-Praha alebo nejaku taku dlhsiu trasu, tak si pekne pusti 100% na superchargeri v Bratislave, sadne do auta a ... hajde. Cize ta baterka sedi na 100% len 10 minut. Aj som sa ho pytal preco nejde napriklad len do 95% a mavol rukou ze ked kuknem na grafy vydrze, tak je to prakticky uplne rovnake z hladiska zivotnosti. A ze ci mu baterka vydrzi 500.000km alebo 470.000km, ze to mu je uplne jedno a ma pravdu.
Re: Pylontech
Ja nabíja deň čo deň pylon len na 93% už pár mesiacov. A šľape to vždy. Nič sa nevypina.
Re: Pylontech
Je to tak. Vyhodi to flag do komunikace, na ktery umi reagovat Victron, Goodwe, Axpert.DanoP píše:Myslim, ze tak jednoduche to nebude, zda sa mi ze Youda niekde popisoval, ze ak sa neurobi uplne nabitie kazdych X dni, tak interna BMS si ho vyziada (teda ak menic komunikuje s BMS). Neviem co sa stane ak toto nenastane, ci BMS nevypne bateriovy blok.Vola sa to "full charge request" a odovodnuju to ze sa im rozhodi pocitanie SOC.
Error to ale neni. Cervena LED se nerozsviti a BMS se take nevypne.
Dokonce ani clanky nemusi byt rozbalancovane, jen to proste rika ze bys mel nabit doplna aby se provedl balancing a SOC reset.
Re: Pylontech
No neviem. Studer komunikujú a chybu som zatiaľ nevidel.
Re: Pylontech
Dotaz začátečníky s pylony:
Jak funguje komunikace mezi Axpertem a pylony?
Na Axpertu nastavím baterii PYL ale jak rozjezdu vzájemnou komunikaci? Nebo si ty krabice mezi sebou začnou posílat data a řídit se samy?
Re: Pylontech
Nepoužíva komunikáciu, niesu dobre napätia potom. V tejto téme je to popísané.
Re: Pylontech
Oto, Pylony su uzavreta struktura harwerovo i softwerovo. Softwer zdokumentovany nedostatocne a rigidny (u harweru podobne). Podla mojej mienky pre Tvoju fotovoltaiku drahe a s malou kapacitou. Ak to chces pre movitych zakaznikov ktori koncia u 10-20kWh kapacity baterie a nechcu sa s fotovoltaikou hrat - je to v poriadku. Ale pre Teba a Tvoju elektraren asi nie. A do buducnosti urcite nie. Ked niekto robi elektraren s perspektivou rozvoja 10-20 rokov mal by uvazovat o baterii 50-100kWh. A to Pylony su asi trochu mimo hlavne cenove. Urcite sa s nimi neda vybudovat ani energetika (celkova energetika zahrnujuca spotrebu vsetkych energii) rodinneho domu.ota píše:Dotaz začátečníky s pylony:
Re: Pylontech
Jozef: rozumím tvým argumentum. To mám pro známého na chatu. Načetl si ze pylon je vhodný a po mě chce abych mu to poskladal.
Tak se učím jak to zapojit.
Mobilik: takže se na Axpertu nastaví ve volbě baterie PYL a to je vše? To bych možná zvládl.
Re: Pylontech
Oto,
jak nastavit Axpert (King/MK) dohromady s baterkama Pylontech najdeš v přiloženém manuálu od strany 55.
- Na první baterce je potřeba přeházet pár DIP přepínačů.
- V menu Axperta zvolit typ baterky.
- Propojit baterky a měnič kabelem RJ45-RJ45, zasunout do portů označených jako RS485.
- Datový kabel je sice RJ45, ale má jiný pinout než klasický ethernet. S novýma Axpertama už ten kabel chodí přibalený. Pokud ho tam mít nebudeš, dá se vyrobit dle nákresu níže.
- Datový kabel co přijde v balení od baterek má jiný pinout, je určen pro měniče s komunikací CAN.
Re: Pylontech
Nekde jsem četl, že je potřeba i určitá verze FW v Pylonech pro správnou komunikaci s Axperty, ale nějak to nemůžu teď dohledat.
Re: Pylontech
Je potřeba. Ale ta už teď chodí přímo z fabriky.
Re: Pylontech
U Studera sú tie napätia tiež nevhodné. Ú axperta detto.
Re: Pylontech
Bolo to cez CAN? Podla popisu co mam napatia si urcuje BMS v pylontechu.mobilik píše:U Studera sú tie napätia tiež nevhodné. Ú axperta detto.
Re: Pylontech
Otazka na Pylontech CAN komunikaciu - ak su spojene viacere moduly, napr. US2000, paralelne hlasi sa bateria cez CAN ako jeden celok, t.j. informacie o kapacite a SOC su sumovane a pozadovane U/I si tiez urci bateria ako celok, cize z pohladu menica je to stale jedna bateria?
Re: Pylontech
Ahoj, mam taky dotazek mam US2000 s Axpert kingem to, ze mi to obcas hlasi chybu 61 komunikace s baterkou jsem si zvyknul ale dnesni novinka je chyba 70, kterou jsem nikde nenasel popisanou jen to, ze by se to zase melo tykat baterie prosim neporadite?
Dekuji
Dekuji
- 6 Odpovědi
- 453 Zobrazení
Poslední příspěvek od Coroner
- 2 Odpovědi
- 474 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mojm10
- 13 Odpovědi
- 1198 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
- 2 Odpovědi
- 415 Zobrazení
Poslední příspěvek od Karlik73
- 0 Odpovědi
- 325 Zobrazení
Poslední příspěvek od frenky6
