Roční spotřeba energii externí(z DS atd)vs.vlastni (FVE,atd)
Diskuze na fóru se zaměřuje na roční spotřebu energie z externích zdrojů versus vlastní výrobu, například z fotovoltaiky (FVE) a dřeva. Uživatelé sdílejí své zkušenosti s kWp instalacemi, bateriemi a topením, včetně procentuální soběstačnosti a konkrétních hodnot spotřeby i výroby energie. Cílem je zjistit, jak efektivně lze pokrýt roční potřebu energie vlastními zdroji a snížit závislost na distribuční síti.
Soběstačnost v %
1/cca.10%
0
Žádná hlasování
2/cca.20%
1
6%
3/cca.30%
1
6%
4/cca.40%
5
28%
5/cca.50%
1
6%
6/cca.60%
1
6%
7/cca.70%
2
11%
8/cca.80%
2
11%
9/cca.90%
2
11%
10/cca.95%
1
6%
XXX/cca.99,99%
2
11%
Celkem hlasů: 18
NOPARasito
Reputace:192
Vždy každý hodí do fóra jen pod svým vláknem.
Tak tady by to mohlo být přehledně.
Dokonce i s % soběstačnosti.
Kdyby to někde na fóru bylo tak se omlouvám za "dejavy".
Samozřejmě vše dobrovolné a ze zajímavosti s jakým kWp a bateriemi popř. množstvím dřeva se dá v klídku přežít rok.
Díky
josse
Reputace:160
Re: Roční spotřeba energii externí(z DS atd)vs.vlastni (FVE,
Nový příspěvek od josse »
NOPARasito píše:
Díky
Jestli to má být přehledné, rád přispěji. Doporučuju ale na začátku vytvořit tabulku s pořadím parametrů a poprosíme aby ji všichni dodržovali...
NOPARasito
Reputace:192
josse píše:
NOPARasito píše:
Díky
Klidne budu rad ;-).
mypower.cz
Reputace:523
Tady je něco podobného, ale nechal bych i tuhle anketu. Uvidíme jak se bude lišit :D
NOPARasito
Reputace:192
mypower.cz píše:
Diky ja tusil, ze jsem to nekde zahledl, pokud Josse hodi i tabulku, mohlo by to byt zajimavy :yes:
NOPARasito
Reputace:192
NOPARasito píše:
mypower.cz píše:
Vytápění
1, plyn(2,8MWh)cca.6000kč
2, dřevo(2m3 cca.4MWh) 0kč
3, elektrika spiraly, infrapanely / klimatizace (cca.z FVE El. ukousnuto 4-5MWh) cena???
Elektřina
1,DS NT200kWh/VT150kWh cca.4400kč
2,FVE odhad letos 7-8MWh cena????
Takhle to mam momentalne
kybos
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Vyšší +Nižší tarif=DS
FVE:51%
Docela by mne zajímalo, čím topí ti, co tvrdí v anketě, že mají energetickou soběstačnost vyšší než 80%.
NOPARasito
Reputace:192
kybos píše:
FVE:51%
Kybos => pekne stazena spotreba ::rolleyes::
Od doby co resim intenzivneji FVE, tak jsem se pristihl, ze energii vice mrham jako na DS, takze zadny omezovani a utahovani opasku!!!!
Lui
Reputace:156
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
kybos píše:
já konkretne ciastocne s drevom,ale většinu s briketami ktore si vyrobim z odpadu (som stolar,tak materiál mám zadarmo) samozrejme s vlastnou elektrikou sa vyrabaju.
mypower.cz
Reputace:523
kybos píše:
K topení je tahle anketa. Vítězí dřevo, následuje plyn od distributora a pak elektřina z FVE i DS.
NOPARasito
Reputace:192
Lui píše:
kybos píše:
Od začátku únoru to co prošlo přes ICC.
Jinak se drevem(a cca.800kg papirovych briket) a FVE se da dost srazit platba za plyn.
Letos test i klimou "az" 5kW vystupniho vykonu.
Tak jsem zvedavej.
NOPARasito
Reputace:192
Napriklad v lete na chlazeni s 12000Btu LG klimou mam zatim nejvetsi spotrebu viz. obr.(necely mesic)
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
kybos> dřevo a ohřeji i TUV s tím. Noparasito>tobě sežere tolik energie klima,nebo to je celý dům za den?Mám tu dvě devítky a pomalu nepozoruji,že by něco braly.Ale zase není tak horko aby jely každý den,letos je to léto nějaké jiné jak loni.
kybos
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
NOPARasito píše:
Tak jsem zvedavej.
Kolik kWh toho dřeva bylo?
U mne taky vypadají výsledky FVE podobně. Od začátku roku do dneška bylo vyrobeno 4,55 MWh.
Letos topím ale jen elektřinou. Když odečtu spotřebu topení, tak vypadají statistiky hned o trochu lépe.
Skládaná spotřeba bez topení. Zelená FVE, modrá NT červená VT.
Pokud provedu podrobnou analýzu topení srovnáním denostupňů vypočených z průměrné venkovní teploty integrační metodou a referenční vnitřní teploty (23°C), pak se křivka dodaného tepla s průběhem denostupňů celkem solidně kryje.
denostupně a energie topení
NOPARasito
Reputace:192
kybos píše:
NOPARasito píše:
Tak jsem zvedavej.
Hrubym odhadem 2m3(1000-1200kg) a cca.800kg papirovych pelet( trochu srovnatelne se drevem).
Kdyz to hrube prepocitam na kW, tak to muze byt 2000kg 75% ucinnosti tak se muzeme bavit o 6MWh tepla.
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne sob črc 25, 2020 8:04 pm, celkem upraveno 1 x.
NOPARasito
Reputace:192
marko250 píše:
To je klima za den(necelej mesic cca 72kWh) taky ma na starosti cca 200m3 a to jen odhadem, dostava se mi to do celyho baraku a to mam obytnej pudorys cca 150-160m2.
Celej barak mam v lete spotrebou mezi 15-30kWh ;) . Jaro se klidne motalo kolem 40kWh nekdy i vice, dalo se to prat do pritapeni.
Pozn.: U me umi klima v Boost(Jet) Mode vzit i 1,7kW spickovej vykon, a kdyz mas ovladani IR online tak dokazes klimu drzet dlouho :D .
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], eman, Google Adsense [Bot], Kajap, MaJestic-12 [Bot], Mex, Vertikal, vk_1
