Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Aktivní BMS moduly s přelévacími pumpami umožňují automatické vyrovnávání napětí mezi LiFePO4 články v rozsahu 2–5 V DC bez nutnosti externího řízení. Moduly pracují s odběrem pod 50 mW a balancují proudem až 6 A, přičemž mezi moduly kolísá AC napětí 6–8,6 V. Správné paralelní propojení modulů zajišťuje rovnoměrné vyrovnání všech článků, což je klíčové pro stabilitu a životnost bateriového packu.
- DanoP
- Reputace:216
Re: Aktivní BMS/"přelévací pumpy"
Tu je k tomu video s testom https://youtu.be/-RfMKpyHkm4
- Jan Novák
- Reputace:16
Včera mi dorazila 17S verze, zapojil jsem tři Li-Ion akumulátory na svorky B-, B1, B2, B3 ale nic se nědělo. Vzhledem k tomu, že akumulátory nemám poskládané, tak zatím nebudu testování věnovat více času. Při připojení svorek se lehce jiskřilo, tak doufám, že to nebylo otočením polarity ale jen nabíjením těch kondenzátorů
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
- Majkl
- Reputace:58
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
- Lokalita:SZ od MělníkaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:20000 Kapacita baterie [kWh]:44
Ahoj "Honzo". Ono je ani nebudeš moc potřebovat, pokud se k takhle velkejm LiOnkám budeš pěkně chovat
Tohle jsou data z mé BMS za poslední 3 dny, kdy bylo balancování vypnuto! Ono ani nebylo balancovat co
- JiříK
- Reputace:83
Nemáte někdo k zapůjčení/prodeji za rozumnou cenu přelévače od Mandy 7S ? Nějak se nemůžu domluvit s LiOn, nahoře jsou srovnané do 30 mV, ale dole se mi rozjíždí i o řád víc.
"dole" znamená co? 3.5V nejvyšší napětí článku a potom teda nejnižší 3.2V ? Bez zátěže nebo pod jakým zatížením?
- jars10
- Reputace:10
Mám 8S s jedním vadným vypreparovaným článkem, takže 7S.JiříK píše:Nemáte někdo k zapůjčení/prodeji za rozumnou cenu přelévače od Mandy 7S ? Nějak se nemůžu domluvit s LiOn, nahoře jsou srovnané do 30 mV, ale dole se mi rozjíždí i o řád víc.
- DanoP
- Reputace:216
Ak je to pri malom odbere, tak zrejme rozdielna kapacita.JiříK píše:Nemáte někdo k zapůjčení/prodeji za rozumnou cenu přelévače od Mandy 7S ? Nějak se nemůžu domluvit s LiOn, nahoře jsou srovnané do 30 mV, ale dole se mi rozjíždí i o řád víc.
Riesenia:
1. Kapacitne dorovnat paralelne pripojenym clankom -mam odskusane na LiFe (samo z LiFe clankom) a vyzera najlepsie riesenie.
2. Vypinat odber na vyssom napati, ked rozdiel nemoze poskodit clanok s najmensim napatim a inak ignorovat.
3. Kompenzovat prelievacom.
Poznamka. jedine dlhodobo spravne riesenie je 1., v ostatnych pripadoch ten najslabsi clanok sa najviac opotrebovava (najvacsi rozzsah SOC)
- JiříK
- Reputace:83
Dole znamená odpojovací napětí 24 V pod zátěží, čili 3,42 V/článek. Nahoře znamená 28,4 V , tedy 4,05V/článek. Válečky jsou 28P, kapacita celkem je 55 Ah a byly nabity společně, poté měly možnost si v paralelním zapojení týden pokecat. K rozjetí došlo po třech měsících provozu stylem nabito-vybito. Vybití nebylo vždy až do vypínací hodnoty. Vybíjecí proud 2,5 - 5 Ampér. Články jsou letité a nejsou všechny stejné, mám podezření, že v onom darebném článku bude mít některý váleček problém.kodl69 píše:"dole" znamená co? 3.5V nejvyšší napětí článku a potom teda nejnižší 3.2V ? Bez zátěže nebo pod jakým zatížením?
Zatím jsem darebáka posílil o další 2 Ah a sleduju, co se bude dít...
- josse
- Reputace:160
Chce to přidat kapacitu, aby přelévací pumpa měla více času. Je to lepší řešení než zvyšovat přelévací výkon pump! A taky je dobré na další opotřebení článků nechodit tak hluboko. Všechno spolu souvisí.JiříK píše:Dole znamená odpojovací napětí 24 V pod zátěží, čili 3,42 V/článek. Nahoře znamená 28,4 V , tedy 4,05V/článek. Válečky jsou 28P, kapacita celkem je 55 Ah a byly nabity společně, poté měly možnost si v paralelním zapojení týden pokecat. K rozjetí došlo po třech měsících provozu stylem nabito-vybito. Vybití nebylo vždy až do vypínací hodnoty. Vybíjecí proud 2,5 - 5 Ampér. Články jsou letité a nejsou všechny stejné, mám podezření, že v onom darebném článku bude mít některý váleček problém.kodl69 píše:"dole" znamená co? 3.5V nejvyšší napětí článku a potom teda nejnižší 3.2V ? Bez zátěže nebo pod jakým zatížením?
- Reputace:532
- Kapacita baterie [kWh]: 64
Konečně jsem se dostal k nasazení laciných aktivních balancérů do praxe.https://de.aliexpress.com/item/33033967951.html Nakonec jsem je použil na balancování LiFePO CALB120 Ah článků od Mikela. Na vyzkoušení jsem zakoupil jeden kus 16S balancéru a dva kusy 9S balancérů. LiFePO články jsou zapojeny do dvou stringů 16S. Jeden balancér (16S) jsem připojil k jednomu ze stringů článků. Druhé dva balancéry (9S) jsem připojil ke druhému stringu článků tak, že jsem připojoval jeden balancér od plus pólu a druhý od minus pólu tak, že se na prostředních dvou článcích překryly. Po zadrátování a připojení balancérů jsem u velmi dobře srovnaných článků (v rámci přesnosti 0,8 % chyby voltmetru na +- dva digity) sledoval činnost balancérů. Zatím co 16S balancér ani nebliknul a žádné balancování se nekonalo, tak balancéry 9S blikaly jako vánoční stromeček v rytmu asi 0,5 až 1 vteřina. Podezíral jsem je, že jsou vadné a tak jsem je mezi sebou prohodil, ale blikání neustalo. Balanční proud jsem ale nebyl schopen klešťovým ampérmetrem (rozlišení 10 mA) indikovat. Abych zjistil zda balancéry fungují, vyhnal jsem opatrně články ekvalizací do méně komforní zóny kolem 3,45 V na článek. V této oblasti se již na stringu osazeném 9S balancéry články napěťově začaly rozcházet o cca 100mV. Příslušná sekce balancéru se rozsvítila trvale a bylo možno naměřit balanční proudy kolem 300mA. Ani po hodině nedošlo k vyrovnání napětí článků a tak jsem je dále netrápil a ukončil jsem vyrovnávací nabíjení. Po poklesu napětí se články zase napěťově srovnaly a 9S balancéry se z režimu trvalého svitu vrátily k blikání. Uvidíme za pár dnů, zda blikání ustane. A možná vezmu i přesnější voltmetr na podrobnou analýzu ustáleného stavu.NOPARasito píše:Muzeme pak vedet pri kolika V to teda pofakci??? Treba i klestakem testnout proud.
Diky predem ;-D
V popisu je uvedeno:
Čili startovací napětí pro balancování odpovídá ale k tak vysokým balančním proudům, jako uvádí popis, jsem se při rozdílu napětí 100mV nedostal. Nevylučuji ale, že mohou nastat při větších napěťových rozdílech článků.Aliexpress píše:When the battery error voltage is above 0.1V, the balance work is started until the error is stopped at 30mv. The built-in improved ultra-low internal resistance MOS, the balance current is 0-1.2A, and the battery voltage difference is smaller.
- matobabetak
- Reputace:28
mne nefungoval 7s... az ked som nabil clanky na 4,15V sa aktivoval a potom uz pracuje v pohode nad 3,8V... po tyzdni zrovnal 180ah baterku pod 0,01V...
smart bms banacuje jedna pri nabijani ale druha len ked nieje ani nabijanie ani odber. ale celkovo to vzdy funguje
jedna sa o balancer z aliexpressu 7s 1,2A a tie smart bms balancuju max 0,3A
- dickss
Zdravím solárníky,
pročetl jsem si celé tohle vlákno
(už to vypadalo, že nemá konec), něco jsem nabral, ale rád bych se zeptal, jaká je aktuáně nejlepší zkušenost s balancery. Vlákno běží od roku 2015, tak předpokládám hodně zkušeností o místních odborníků. Mám systém 48V a chci jej sestavit z Li-ion 18650. Prvotní kapacita bude asi 50Ah, ale časem třeba 200Ah. Protože to bude takovej Li-ion voříšek (směska), tak balancovací proud bude asi potřeba větší, než 100mA. Časem bude snad LiFePO, ale to je hudba budoucnosti.
Jaký balancer se za ta léta osvědčil a mám mezi místními dobré reference?
- Ronn
- Reputace:63
Ve svém systému jsem si prošel management baterkydickss píše:... jaká je aktuáně nejlepší zkušenost s balancery
a) pasivní balancer (pálení 1A až 13A)
b) aktivní balancer Mandy
c) aktivní Mandy + pasivní balancer
Výsledky:
i. Pálení vysokými proudy (>3A) již nemá s balancováním nic společného, zatímco se snižuje SOH díky mikrocyklování.
ii. Přesouvání náboje pomocí Aktivního balanceru nezabrání jednotlivým článkům baterky ve vyjetí ze zamýšleného napěťového pásma a současně nevede k prodloužení životnosti baterky díky rozdílným vnitřním odporům jednotlivých článků.
A proto: "Nasazení aktivního balanceru plánuji pouze pro ekvalizaci (horní). Ověření teorie přijde brzy...
- marsal64
- Reputace:133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9300
To mně hodně zajímá, zrovna to mentálně řeším.
Mohl bys prosím Tě upřesnit, co jsi myslel:
Osobně jsem zatím mentálně nachystán pro LiFePo4 jít kromě samozřejmé BMS už pouze do horních paličů.Ronn píše:i. Pálení vysokými proudy (>3A) již nemá s balancováním nic společného, zatímco se snižuje SOH díky mikrocyklování.
- Ronn
- Reputace:63
Protože „Model dokonalé baterie“ v provozu nepozorujeme díky rozdílu vnitřních odporů; samovybíjení jednotlivých článků; různým velkým přechodovým odporům na terminálech a současně u LFP je napětí zcela odtrženo od SOC, dostávám k závěru, že bez top balancingu snižuji SOH, zatímco se využitelnost celé baterie v čase snižuje.marsal64 píše:Mohl bys prosím Tě upřesnit, co jsi myslel:
Pojděme si tedy nabíjení baterie srovnanou na všech článcích CC/CV proudem 50A. A udělujeme několik měření. Začněme nabíjet kdekoli v pásmu 30%-80% a změříme střídavé napětí na + a – celé baterie => změříme tzv. „AC ripple“ a jeho frekvenci. Pokud budeš nabíjet generátorem a na baterii 50A, bude ripple ? „doplň“ očekávám 0,2V AC (16mV na článek), přičemž frekvence ? „doplň“ očekávám 100Hz. Pokud DC-DC regulátorem bude frekvence vyšší a ripple nižší.
Bohužel platí, že jakýkoli ripple zvyšuje resistence a tím pádem teplotu baterie a čím vyšší frekvence, tím je dopad ripple větší => čím vyšší teplota, tím rychleji klesá SOH. Údajně problém spočívá v tom, že li ionty běhají tam a zpět… Tady je další odpověď na otázku: Proč Tesla kupovala https://www.maxwell.com/ ? - protože to právě AC ripple ničí baterie a především při rychlonabíjení, protože druhá mocnina.
Dále můžeme detaily nastudovat díky mnoha publikovaným výzkumům. https://www.researchgate.net/publicatio ... Ageing.pdf
Pojďme dál – do fáze balancování při napětí např. 54,9 (protože 54,9+ ripple => 3,444), u baterie srovnané na všech článcích, přičemž balancery jsou nastaveny na 3,444. Jakmile se nabíjení přesune z fáze CC do fáze CV, proud během 5 minut spadne na 3A a dále klesá. Sem tam nějaký balancer (1A) zabliká (s jakou frekvencí? ; u mě 1,9kHz) a proto tedy použití většího pálicího výkonu baterii nebalancuje, nýbrž likviduje.
U nesrovnané baterie budou samozřejmě 1A balancery zatraceně málo, protože napětí na konci CC fáze máme nastaveno na 54,9V a mnoho článku se v SOC zásadně liší => mají nižší napětí než články s vyšším SOC, ale celkové napětí odpovídá nastavenému…. Takže nastupuje balancer s vyšším proudem? Jako např 10A? => další porce ripple a zahřívání, cyklování. Chování LPF si vynutilo časté požívání termínu RestVoltage a open circuit voltage, ale tohle už je navíc.
Závěr: Prostě balancovat se musí v horním koleně a pravidelně, aby to bylo rychlé a nikoliv vysoké frekvence nad 10kHz a baterku to tolik nebolelo. A není dobrý nápad nechat baterku equalizovat několik hodin. Pěkně rozbrat... všechny spojit a nabíjet nejdříve na 3,4 a pak na 3,5 až teče jen zbytkový proud (4% z kapacity). Pak rovnou ze-serializovat a do produkce
Všechny ty vyrovnávače můžeme používat až budeme vědět, že to skutečně přináší benefit.
- PavelR
- Reputace:265
No a zátěž v podobě měniče ten AC ripple dělá taky ne? Ovšem tam s tím těžko něco dělat
- Ronn
- Reputace:63
U zátěže se baterie tolik nazahřívá, protože nedochází k přebíjení. A současně je zde možné doplnit DClink kondenzátor... Na hraní jsem si objednal 0,2F z této řady... Ikdyž nečekám zázraky u 100Hz, protože pro 10kHz je schopnost eliminace ac ripple 80A https://content.kemet.com/datasheets/KE ... RADIAL.pdf... až namontuji, dám vědět výsledky... a určitě těch kondenzátorů nebudu instalovat 63ks...PavelR píše:No a zátěž v podobě měniče ten AC ripple dělá taky ne? Ovšem tam s tím těžko něco dělat
V předešlem příspěvku bylo zámerem demonstrovat existenci jevu "ripple", který se balancováním doručuje... A nedovedu si představit doplňovat ke každému článku eliminátor ac rippl, když stačí batterypack správně provozovat...
- ixo
- Reputace:23
Vidím, že "pezizka" pekne pomeral balancovanie prúdy Mandy balancera osciloskopom (tu: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =80#p49384) a ak tomu správne rozumiem, tak pri delte napätí 0.04 V mu to balancovalo prúdmi do 1 A. Meral som to teraz u seba, ale len kliešťovým multimetrom a nenameral som nič, zrejme kvôli frekvencii balancovania v kHz. Moja delta napätí 200 Ah článkov je do 0.03 V a po troch dňoch zapojenia Mandy zatiaľ nevidím efekt - asi mám byť trpezlivejší, že? Aké sú vaše skúsenosti?
- Reputace:590
- Lokalita:Hlučín
Delší dobu mám nasazené čtyři tyto přelévačky 24s/4A a mohu jen potvrdit ,že opravdu měří přesně,dle nastavení se spouští a zastavují a dokážou jet 4.26A na článek life(3.4V).Applikace je dostačující,jen vyžaduje mimo BT i GPS,jinak nenajdete zařízení.Fajn je ,že tou apkou můžete napíchnout jakoukoli z nich,není to vázané na konkrétní hardware.Nastavíte si od kolika se má vypnout,od kolika zapnout,jakou diferenci má začít řešit od 0.005V,jaký proud maximálně.Dál se do menu dá velikost baterky,počet článků a typ.Není na ničem závislá ,zapojí se od mínusu k plusu a poslední červený drát se dá taky na poslední pól +. Pokud se odpojí od baterky tak se musí nastavit zpět hodnoty off/on. Přelévá opravdu jen mezi nejvýše a nejníže nabitým článkem,když má diferenci v toleranci nic nedělá a čeká na rozhození,spotřeba neměřitelná. Jak dlouho to vydrží kondíky uvnitř se uvidí,ale za 2500Kč sotva 4A najdete,šlo to ze Španělska tuším,prostě bez cla a dph.Zásada je ale mít články jakš takš seskládané ,protože žádná BMS nebude stíhat nahrážet článek při provozu.Je třeba mít na paměti,že to není úkolem přelévačky,ta je tam od drobného vyrovnávání,které by se časem projevilo větším rozhozením,kdyby se neřešilo.Konektor s dráty vykryje 1.4m dlouhou baterku.
https://de.aliexpress.com/item/10050039 ... pt=glo2deu
Tady apka pro android: https://github.com/NEEY-electronic/NEEY ... -11-01.apk
- teapack
- Reputace:4
Tuto NEEY jsem taky nedávno nasadil a mohu potvrdit, že měření napětí je velmi přesné (ověřeno přesným multimetrem).
K plné spokojenosti chybí jediné, a to zprovoznit komunikaci např. pomocí ESP (jako to lze u JK BMS).
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], leoshavla, PetrDubi
