Zabezpecenie objektu
Zdravim.
Prosim o radu.
Potrebujem zapojit 4 kamery po 12V/2A a jeden wifi modem 5V/1A na solarny panel resp. plus aj maly veterny generator do 200€ a baterie s co najmenej dalsich el zariadeni. Aku "zostavu" by ste doporucili s ohladom na vase realne skusenosti, aby dokazala byt funkcna aj v zime?
Dakujem za odpovede.
Prosim o radu.
- Lokalita: Senec
Re: Zabezpecenie objektu
toto ani nezačnem rozpočítavať,lebo tá suma nestačí ani na baterku na celoročný chod nonstop
Kamera není zabezpečení. Je to doplněk k zabezpečení. Jako první krok bych řešil nějakou EZS s GSM.
Lui : Zle som to asi napisal. Tych 200€ v texte bolo myslene len za ten veterny generator. Mne je jasne, ze celkova cena vsetkych komponentov bude vyssia.
luky: Mne ide najme o video zaznam na SD kartu v kamerach zo vsetkych stran a vidiet to potom doma.
Koĺko bude celodenná spotreba ?
Ak počítam, 4x12*2 A = 96 W + 6 W = 102 W,
spolu za 24 hod 2.5 kWh,
ak počítame 3 dni autonómiu, tak pri úč. bateriek 80 %
potrebuješ 3.12 kWh denne, pre olovo x5 = 15.6 kWh,
čo je cca. 1200 Ah baterka pri 12 V.
Aby to fungovalo aj v zime, tak na 3 kWh denne, pri zlom
počasí / 30 dní a viac / potrebuješ cca. 10 000 Wp panelov, čo je cca. 30 panelov.
Ten generátor za 200 € to je niečo také ?
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 32beqYaZbm
Aké sú veterné podmienky ? Je tam 10 až 12 m.s-1 celý deň / 24 hod / ?
rottenkiwi : Dik za odpoved. Ano ten generator je nieco podobne, ale videl som to tu na sk. Ta spotreba tych kamier asi nebude az taka velka, mozno v noci pri zapnutom IR svetle. Ta spotreba je opisana z prilozeneho napajacieho zdroja, cize asi trocha nadhodnotena. Ale ten pocet panelov je vela,....co by to robilo v lete, pri tak "malej" sporebe?
Tak tam daj 4 panely a uvidíš, či to bude stačiť.
Keď nebude stačiť, pridáš panely alebo uberieš na spotrebe.
- Lokalita: Chrudimsko
- Výkon panelů [Wp]: 3,1kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 35kWh
Opravdu ty kamery maji takovou spotrebu? Mam nekolik kamer zn. Dahua, fHD, nocni prisvit a bezna spotreba je tak 12V/250mA a pri prisvitu cca 500mA. Kamera se spotrebou 25W musi byt slusne "dělo".
Pak by ten vypocet potrebne energie nevysel tak strasidelne.
4x IBC 260Wp J + 4x BYD 270Wp V + 3x Canadian 370Wp JZ - 3x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měnič EP Ipower plus 3kW
rottenkiwi : OK, ale ako rozvod. Mozem priamo pouzit 12V panely a nabijat 12V aku. a potom napajat kamery, alebo pouzit 48V panely a nabijat 4x12V aku v serii a zaroven z kazdeho 12V aku napajat jednu kameru. Bez nejakych spec. komponentov?
Pepin : nemeral som udaje mam z doporuceneho napajacieho zdroja, teda asi s rezervou.
Naposledy upravil(a) ufo1 dne čtv čer 25, 2020 4:05 pm, celkem upraveno 1 x.
Nejlepsi by bylo dat k panelum vhodny regulator se systemovym napetim 12V a tim napajet kamery naprimo. Bez dalsich menicu, ktere maji nekdy dost vyraznou vlastni spotrebu.ufo1 píše:OK, ale ako rozvod. Mozem priamo pouzit 12V panely a nabijat 12V aku. a potom napajat kamery, alebo pouzit 48V panely a nabijat 4x12V aku v serii a zaroven z kazdeho 12V aku napajat jednu kameru. Bez nejakych spec. komponentov?
- Lokalita: okr. Tachov
5x AHD kamera + záznam + EZS + LTE modem a mám 50-60W spotřebu.
alextccz : Tak ono to je podobne ako moje, tych 100W je teoreticke, isto bude nizsia. Skusim dnes napojit jednu kameru na merac spotreby el. energie a necham aj cez noc aby svietilo IR. Dufam, ze sa ukaze "realnejsia" - nizsia spotreba.
rottenkiwi : preco si spominal olovene bat. a nie ine typy?
U těch kamer je největší spotřeba na ten přísvit, a co mám odzkoušený, tak se to dost liší, od cca 0.6/0.7A po 1.5A, víc jsem nikdy na 12V nemaměřil. Některý kamery chodí až do 24V a ty lepší mají pro přísvit DC/DC, takže na delší kabel vychází lepší činnost. Ale který to zrovna jsou nenapíšu, tohle řeší známej, takže to mám jenom naposlouchaný... Pokud je ke kamerám dlouhý vedení (víc než 50m) tak už se vyplatí 48V poe a na konci DC/DC na 12V.
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Mam 2x ip kameru s ir + nonstop záznam s hdd + wifi. Cez deň do 15w noc do 25w. Cca 400Wh denne
Upřímě, máš s takovým řešením nějaké zkušenosti? Co od toho očekáváš? Podle mého názoru bude lepší si nejprve ujasnit tyto otázky než začneš stavět elektrárnu.ufo1 píše:luky: Mne ide najme o video zaznam na SD kartu v kamerach zo vsetkych stran a vidiet to potom doma.
- kamera není zabezpečení, je to jen doplněk
- záznam na SD kartu je nesmysl. První, co si zloděj odnese je ta kamera s SD kartou.
- se 4 kamerama si nedokážu představit pokrýt okolí domu.
(Osobní zkušenost: zloděj si odnesl POUZE tu kameru, nic víc.)
Luky: Moji "zlodeji" nemaju hlavu na demontaz kamery, no skody vedia narobit. A aj poistovna to rychlejsie a ochotnejsie uzna, ak to bude na videu a nie len ako moje tvrdenie. Kazda kamera ma 100° zorny uhol , cize prekryvat sa budu, uz to mam vyskusane.
Meral som spotrebu realne 24 hod jednej kamery a bolo to 0,15kWh. Teda styri kamery a LTE modem asi 0,7kWh za 24hod. Teraz v lete IR svetlo islo iba 6 hodin, v zime pojde asi 15hod, tak ta spotreba bude vyssia mozno spolu 1kWh za den.
- Lokalita: Poprad
Kamera vie nahradiť zabezpečenie. Dokáže detekovať pohyb ako pir čidlo a sú aj modely s externými snímačmi. Vie odoslať info aj foto v reálnom čase, kdežto zabezpečenie len info, že objekt pripadne ktorá časť je narušenáluky píše: - kamera není zabezpečení, je to jen doplněk
Záznam na SD kartu je hlúposť naozaj. Bez nejakého cloudu alebo na vlastný server
Pokrytie okolia domu záleží od situácie pozemku. Ja viem monitorovať všetko podstatné na pozemku s dvomi kamerami.
Tak to som zabudol spomenut, presne ako pise Joskob. Kamery v realnom case posielaju foto pri pohybe pred kamerou .
Ten cloud je samozrejme lepsi, no to by tam musel byt aj stabilny a rychly internet. Platit cloud a tahat nan 320x240 video s 2fr/s je zbytocne, ked na SD kartu ide Full HD 25fr a pri zaznamenanom pohybe a zaslani foto. si to mozem aj pripadne nahravat do telefonu, ci tabletu.
Ale k teme. Bude mozne to riesit priamo 12V panelmi a 12V rozvodom a 12V bateriami, bez dalsej elektroniky, alebo musia byt panely na vyssie napatie a potom ho znizit na 12V?
Rozumiem tomu spravne.? Ak mam teda spotrebu 0,7kWh - 1,0 kWh, tak plne nabita bateria napr. 12V 100Ah, mi zabezpeci chod tychto kamier na asi 24 hodin a dve taketo baterie na 48 hodin .....a desat bateriii na 10 dni v pripade nedostatku nabijania?
100 Ah 12 V batéria je veľmi široký pojem.
Autobatéria 100 Ah 12 V zabezpečí chod kamier na 24 hod,
ale vydrží pri takom používaní 3 mesiace.
Deep Cycle Pb / flooded, AGM, GEL , Pb-C / vydrží viac cyklov ako autobatéria.
Účinnosť Pb batérií je cca. 80 až 85 %.
Čím sú však cykly plytšie, tým dlhšie nám Pb batéria vydrží.
https://www.mpoweruk.com/life.htm
https://electronics.stackexchange.com/q ... harge-to-d
U lítium-iónových bat. / NMC, NCA, MNO, LCO, LTO, LFP /
platí, že v rozsahu 30 až 80 % SOC dajú viac cyklov,
ako ked ich budeme denne vybíjať v o rozsahu 0 až 100 % SOC.
Účinnosť LiB je v rozsahu 95 až 98 %.
Tiež záleží na teplote batérií. Olovo sa dá nabíjať aj vybíjať aj okolo 0 až - 20 *C.
LiB sa optimálne nabíjajú od 5 *C vyššie. Okolo 0 *C len veľmi malými prúdmi.
- 32 Odpovědi
- 4304 Zobrazení
Poslední příspěvek od JirkaE
