Tepelna ztrata bojleru
Diskuze se zaměřuje na měření tepelné ztráty bojleru a možnosti jejího snížení pomocí izolace připojovacího potrubí a armatur. Uživatelé sdílejí své zkušenosti s teplotními testy při různých výkonech topné tyče a diskutují o správném umístění čidla teploty pro přesnější výsledky. Dále se řeší problémy s výměníkem a doporučení pro instalaci pojistného a zpětného ventilu.
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
Re: Tepelna ztrata bojleru
za tento nápad se přimlouvám... mám 10m trubek v paneláku od kondenzačního kotle do sprchy a kotli trvá 10s než se rozjede, 10s než ledovou protékající vodu ohřeje do provozní teploty a 5s než to dojede do sprchy. Je to hrozný. Minulý turbo kotel měl předehřátou vodu a byl reálně na polovině času. Kdybych si tam mohl zapnout cirkulaci a začít ohřívání vody s rozsvícením v koupelně by bylo asi dost dobrý.
- Pawel
- Reputace:72
U Číňana koupit nějaký dálkový ovladač + přijímač a trochu to upravit na sepnutí třeba 1 minuty.
- luky
- Reputace:102
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
U strejdy na hájovně jsem to řešil PIR čidlem - před WC s koupelnou je malá chodbička. Když tam někdo vleze, pustí se na pár minut čerpadlo cirkulace. Je tam běžný PIR čidlo s relátkem. Funguje to už několik let.Matess píše:za tento nápad se přimlouvám... mám 10m trubek v paneláku od kondenzačního kotle do sprchy a kotli trvá 10s než se rozjede, 10s než ledovou protékající vodu ohřeje do provozní teploty a 5s než to dojede do sprchy. Je to hrozný. Minulý turbo kotel měl předehřátou vodu a byl reálně na polovině času. Kdybych si tam mohl zapnout cirkulaci a začít ohřívání vody s rozsvícením v koupelně by bylo asi dost dobrý.
- Reputace:961
Chlapi já nechápu, co furt řešíte.
Logicky, než jdu do lázně, tak snad řeknu služebné, ať mi napustí vanu či umyvadlo. A jestli k dosažení správné teploty vyplácá trochu více vody, tak to nevadí. Vždyť se tím pak zalejou lanýže v zámeckém hájku!
- jahodovák
- Reputace:235
Jouda zase nezklamal,jdu se podívat zda se mi na pozemek vejde zámek a případně rozmyslím stavbu,děkuji za nápad,hezký den..
- Mira80
- Reputace:3
Procetl jsem si vlakno a navrhuji jeste jeden postup, matematicky.
Uvedu na prikladu. Bojler 160 litru. V 10.00 mela voda teplotu 50 stupnu. V 11.30 jsem nameril 49 stupnu, samozrejme cim delsi bude doba, aniz by se odebiralo ci dohrivalo, tim lepsi a presnejsi bude vysledek.
Takze vim, ze behem 90 minut (5400 sekund) klesla teplota 160l (~160kg) vody o 1°C (1K).
K ohrati 1kg vody o 1K je potreba energie 4,18 kJ. Takze celkove mnozstvi energie, ktere preslo ven je 4,18[kJ/kg/K] * 160[kg] * 1 [K] = 668,8 kJ.
Tohle mnozstvi odeslo za tech 5400 sekund, takze 668,8 / 5400 = 0,124 kW. Cili ztrata toho bojleru je pro mereny usek 124 W.
Jestlize okolni teplota je 20 stupnu a teplota vody 50, pak muzeme rici, ze ztrata je 124/ (50-20) = 4,1W/K - jak se bude teplota vody blizit teplote okoli, tak pokles bude zpomalovat.
Ve vypoctu jsem se dopustil urciteho zjednoduseni, ale pro nazornost to neni kriticke, pokud bych pocital zcela exaktne, tak se cisla uz moc nezmeni.
- ACDC
- Reputace:12
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
Když jsem před lety řešil, zda ohřívat 20 h v NT, nebo si určit dobu ohřívání, připojil jsem bojler přes měřák spotřeby (ale lepší) a týden provozoval těch 20h a týden v daných časech a druhá verze je dost spořivější. Jen porovnání kWh.
- bokser01
- Reputace:122
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Tady můžete vidět kolik poklesne teplota po nahřátí bez jakéhokoliv odběru... (nikdo nebyl doma)
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:400
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Kde máš v tom bojleru umístěné teplotní čidlo?
Když jsem byl na dovolené tak se naskytla situace kdy byl barák jen s běžnou trvalou spotřebou.
Je zajímavé koukat na to jak "něco" trvale spíná když tam není jiná běžná spotřeba členů domácnosti. Možná lednice? Ale tak často? Budu k ní muset doplnit měření.
Bojler jsem před odjezdem vypl a pro pověřené opatrovníky obydlí kteří se zastavili na kontrolu pak vzdáleně zapl. Dohřál si vodu a pak už jen cykloval kdy si na chvíli dotopil.
Nahřívám na max teplotu aby se voda musela hodně mixovat a neodebral jsem tolik teplé.
Možná když bych teplotu nahřívání snížil, tak by tolik necykloval.
- mmv
- Reputace:24
- Lokalita: východ Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 13500
také nejsem doma a boiler dražice OKC160 s dvojitou patronou 2000/600W - 230AC/60VDC dotápí denně cca 1kWh . V 10:30 zapne na epsoláru DC výstup a zhruba po hodině a třičtvrtě to termostat vypne, nastaveno na cca 50°C
část kontrolního výpisu co mi to ukládá do gůgl tabulky
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
- bokser01
- Reputace:122
Rozdělal jsem kryt bojleru a vrazil si do trubice pro termostat čidlo DS18B20 napojené na ESP8266 s deep sleep napájené malou lionkou. Už to měsíc žije svým životem... Odesílám každou minutu
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:400
Jo, tak to máš stejně.bokser01 píše:Rozdělal jsem kryt bojleru a vrazil si do trubice pro termostat čidlo DS18B20 napojené na ESP8266 s deep sleep napájené malou lionkou. Už to měsíc žije svým životem... Odesílám každou minutu
Já jsem kvůli řešení co v tomhle místě s napájením použil Sonoff TH10 na kterém běží tasmota. Sonoff samozřejmě nespíná bojler ale stykač. I varianta TH16 po nějaké době v zapnutém stavu celkem topila.
Trubice pro termostaty končí pokud se nepletu cca v půlce, ne-li ve čtvrtce od spodu. Teda přes půl objemu bojleru bude voda teplejší.
Spodem studená voda přitéká a tak se musí i daná trubice ochlazovat.
Vyzkouším doplnit ještě jedno čidlo a umístím ho do díry místo kontaktního teploměru který je v horní části.
Sice bude v kontaktu s nádobou z venku ale teplota by tam mohla bejt stálejší protože voda která jde do kohoutku je právě nahoře a nemísí se s nově přitékající studenou odspodu.
- bokser01
- Reputace:122
No já bojler spínám taky sonoffem s tasmotou. Naprogramoval se skript do raspberry které sleduje data z měnič a dle toho aktivuje nebo deaktivuje relé. Spirála je 1kw zatím to maká. Jestli relé hřeje jsem nezkoušel ale funguje to zatím spolehlivě
- solárník
- Reputace:77
Mám 200 litrů Dražice, elektro s výměníkem na kotel.
Pokud mám zavřený ventil do otopné soustavy, aby v létě neutíkalo teplo z bojleru do trubek topení, má to ztrátu 0,14 °C/hod. Pokud na to v létě zapomenu ten ventil na jednom ze vstupů zavřít, tak to má ztrátu 0,36 °C/hod.
Ta ztráta na grafu nahoře je několikrát vyšší, důvod netuším, ale něco bude špatně, pokud je to originál bojler.
p.s. měřím v místě originálního teploměru. Nahřívání v noci mám při NT zablokované, odblokuju to až na odpolední NT, kdy to dotují přifázované modrásky.
- microlan
- Reputace:2
- Výkon panelů [Wp]: 2200
- Kapacita baterie [kWh]: 14
ztráta 100W se mě zdá moc. To by znamenalo 2,4 kWh za den, což je téměř celá spotřeba bojleru. Podle výpočtu co tu byl dán odkaz, mě vyšlo nějakých 40W pro 80L boiler, což je necelá 1 kWh denně. Ale i tak je to hodně. Asi se poohlédnu po novém bojleru. Mám jen 2,2 kWp na střeše, takže klasická spirála je na hraně. Nechci trápit baterky, tak jsem dal před bojler autotrafo na 162V, potom jde do bojleru jen 1 kW. Relé spínám podle osvitového čidla s podmínkou která hlídá baterku.
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/13073/
- Paulob
- Reputace:44
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 26025
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Takže když mi za 12 hodin přes večer, klesne teplota o cca 22°C tak mám asi někde problém s únikem co?
- misa84
- Reputace:4
Buď někde kape teplá, nebo máš Italský bojler.Ty měli tak centimetr izolace
- Reputace:893
Mne za noc klesla teplota o 3°C (50°C - 47°C) za 8 hodín, merané pod tým mechanickým teplomerom v hornej tretine, bojler Tatramat EO 150 EL. Merané DS18B20, druhé čidlo je v šachte vedľa originál čidla termostatu. Prikladám graf teplôt, pekne je vidieť ako po odbere TÚV výrazne klesne teplota dolu a hore zostane rovnaká. A to chcem pridať ešte jedno čidlo úplne hore, kde sa odoberá TÚV.
- Reputace:613
Já jsem si dal kdysi italský pojišťovací ventil na výstup z boileru.Stálo mě to 10000kč za elektřinu a nějakou tisícovku za vodu.Trvale pouštěl do kanálu a já trvale ohříval.Vlastnimi chybami se učì nejlépe
- Pawel
- Reputace:72
Jestli ventil trvale netěsnil tak mohl odpouštět jen studenou vodu. Teplou odpustí jen v případě když se bojler ohřívá a není použitá ex. nádoba.
