Axpert zhorel
Uživatel popisuje zkrat při používání Axpert invertoru 3kVA z roku 2014, který po zkratu přestal dodávat 230V a hlásí chybu 09 – selhání soft startu sběrnice. Diskuze se věnuje možným opravám, dostupnosti náhradních dílů a zkušenostem s poruchami svorkovnic u Axpert měničů. Někteří uživatelé sdílejí rady ohledně oprav a řeší otázky záruky po zásahu vlastníma rukama.
marsal64
Reputace:133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: Axpert zhorel
Nový příspěvek od marsal64 »
To je mírně nadějné. kodl třeba mně osobně VELMI významně pomohl v řadě bezradností. A mimochodem, vypadá to, že není vztahovačný ;-)
matobabetak
Reputace:28
Re: Axpert zhorel
Nový příspěvek od matobabetak »
mal som cinsky menic 12v 300w, dnes nic drahe ale v case kupy to bolo vela penazi... 5-6rokov slapal ako hodinky a raz som ho zapol a buuum. a nic.
bol par mesiacov na regali a nedalo mi to... bolo mi to luto vyhodit. po mnohych videach o opravach zvaraciek od kilerozza a studiu elektrotechniky konkretne spinanych zdrojov stacil obycajny multimeter.
aha odpaleny tranzistor, ostatné ok... vymena asi 5€ a slape dalej. nejde o usetrene peniaze ale tu radost z opravy :D
inventorova zvaracka za 20€ opravena za vikend..... atd, hlavne sa nevzdavat!!!! ber multimeter a študuj ak mas cas.. mozno sa podari opravit a do buducna kupis par suciastok do zalohy :yes:
Reputace:1101
Re: Axpert zhorel
No vidíš, já dnes s podobným měničem pohořel, a to doopravdy. Ale vzhledem k ceně jsem tomu věnoval poměrně málo času. První diagnostika: měnič bere 40A po zapnutí a nic nedává. Demontáž mosfetů z můstku DC/AC, měnič DC/DC naskočil, na meziobvodu pěkných 320V, dal jsem nový mosfety do můstku a zase zkrat. Tak jsem to ukončil, na laborace s tímhle nemám čas, ale netvrdím, že je neopravitelnej, ale když se v tom budu vrtat celý půldne, tak je lepší , když už je to rozkuchaný, to recyklovat a koupit jinej...
ikovlabs
Reputace:61
Re: Axpert zhorel
Nový příspěvek od ikovlabs »
NJ ale ten pocit vitezstvi... !
Tom_007
Reputace:2
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 1100
Re: Axpert zhorel
Nový příspěvek od Tom_007 »
Asi jsem na tom podobně. V sobotu mi při přepnutí z DS spadl jistič pro nápajení měniče a divně bzučel. Odpojil jsem DS, tak bzučet přestal. Znovu jsem jej chtěl nahodil, cosik prsklo a spadl. Ted nevím jestli ho mám zkusit zapnout ještě jednou. :D Nebo raději rovnou zabalit a poslat na reklamaci. Naštěstí je ještě v záruce.
4x poly 1100W; Epsolar 40A; Epsolar 20A; Kombiměnič Axpert PF1 24V/2000W; 24/12V systém.
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
Re: Axpert zhorel
Nový příspěvek od marko250 »
CHLAPI, KDYBY NĚKDO MĚL DOMA POHROBEK,tak bych potřeboval svorkovnice AC.Na novém axpertovi 7kW se normálně jedna strana AC svorek rozpadla po normálním dotažení vodičů,to jsem ještě neviděl,ten kov skřehlá slitina.Vstupní strana svorek je OK,ale výstupní na prach.
Vitek
Reputace:310
Re: Axpert zhorel
Nový příspěvek od Vitek »
Tohle jsem resil na 2 axpertech ze 3. Jedina nahrada je rozebrat dat poradny oko m5 sroub a je to. Rozpadly se mi hned po nainstalovani .
lubomirz
Reputace:26
Re: Axpert zhorel
Nový příspěvek od lubomirz »
uz aj na tomto usetrili, kreteni ? Jaaaaaaj mor ho.
Nebude po samo-domo montazi oka otazkou zaruka ?
Vitek
Reputace:310
Re: Axpert zhorel
lubomirz píše:
Nebude
abrams
Reputace:427
Re: Axpert zhorel
Nový příspěvek od abrams »
ňáký svorkovnice z AXP mám -> napiš rozměry tý prdlý , budu-li ji mít bude Tvoje ;) .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
NOPARasito
Reputace:192
Re: Axpert zhorel
Peredo píše:
Cau borci.
Dnes doslo ke kratu pri skripnuti prodluzky a odesel mi muj Axpert Invertor 3kVA, rok vyroby 2014. Doslo ke zkratu, a Axpert hlasil chybu. Zapl jsem ho a vypl, neco tam osklive zahrcelo a trochu se z neho zacoudilo. Soucasny stav je, ze dispej jede, ukazuje, ze dobiji ze solaru, ale 230V nejde. Hlasi chybu 09, coz je: Selhani Soft startu sbernice. Vite, co to znamena? Da se to opravit? Popr, existuji vubec nahradni dily na tento menic?
Obrázek
Obrázek
Jak jsi pokrocil s opravou desky stridace???
Diky za info.
abrams
Reputace:427
Re: Axpert zhorel
... nic ? Mám si je strčit za klobouk ?
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], META
