Hromadný nákup panelů
Máte k dispozici nabídku na výhodný nákup, ale prodejce tuto výhodnou nabídku poskytuje jen při větším odběru? V tomto tématu je možné se dohodnout ve více lidech a po dohodě více zájemců provést hromadný nákup.
Re: Hromadný nákup panelů
Nastav si správně oplockého. Při nastavování měř stejnosměrné napětí na panelech! Nikoli to co jde na spirálu! To nezměříš a pokud změříš tak kdo ví zda víš co měříš! Nemáš náhodou panely zastníněné? Ani jeden článek? Vysvětlení:
Když se podíváš na voltampérovou charakteristiku panelú tak zjistíš, že z nich při osvitu 1000W/m2 nedostaneš více než 9,4A a v bodě maximálního výkonu (kam se oplocký snaží regulovat) je to 9A. spirálou bojleru teče při jmenovitém výkonu 2200W/230V=9,5652173913A. Její odpor je 230V/9,5652173913A=24,0454545455Ohm. Rozdíl napětí by měl být při 1000W/m2 jen cca. 14V. Přidáš-li panel tak si nepomůžeš, protože panely prostě vyšší proud nedají. Chovají se jako téměř ideální zdroj proudu. Panely když oplockého vypneš tak naprázdno dají 348V. V bodu maximálního výkonu při 1000W/m2 mají 285,3V. Což je dostatečné. Pokud Ti chybí výkon, tak dej druhých 9 panelů paralelně.
Naposledy upravil(a) brumlaj dne ned bře 15, 2020 11:32 am, celkem upraveno 1 x.
Oto, ani jsem Ti nepoděkoval za odpověď na SZ, zařídil jsem se podle toho. Borec prodával přímo ve městě BYD-270W, takže jsem nemusel řešit dopravu. Původní cena 2500 Kč, bral jsem 20 ks za cenu hoooodně pod. Má ještě tři palety.
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
To je moudré řešení. Občas člověk vybírá až přebere.
zdravim vsetkych...
dakujem brumlaj za vysvetlenie, toto som potreboval vediet.
Panely zatial nemam na streche, pockam, ked sa troska pocasie polepsi. Zastineny by nemal byt ziadny panel. S vykonom 8. panelov si vystacim, viac na pristavbu strechy sa nezmesti. Mam zapojenych 4,2KW off grid 6.rok. Panely som kupil v Bratislave. Keby mal niekto zaujem, pan vraj este panely ma.
5kWp mono + 5kWp poly + 5kWp mono + 5kWp mono + 5kWp mono
Nevím jestli tady ještě někdo řeší nákup panelu. Nasel jsem toto:
https://www.elektrocentraly.cz/polykrys ... ibrny-ram/
Myslím že dobrá cena a je to v Česku. Problém je odběr min za 100 tis. Já bych vzal tak 20 panelu což je cca 43tis. Složí se někdo se mnou?
Hrebik píše:Nevím jestli tady ještě někdo řeší nákup panelu. Nasel jsem toto:
Nejdřív se jich zeptej jestli je mají. Když jsem to ještě řešil já, tak jsem
S nimi mluvil. Na netu vše skladem a realita byla ze neměli vůbec nic.
Tak to změnili, před měsícem ten limit neměli. Já tam přesně tenhle panel objednal (jeden) a po pár dnech z nich vylezlo, že nemají vlastní sklad a kvůli té novinářské chřipce asi ani brzo nebude.
Nikde sem nezahlédl zmínku o podmínce odběru za 100t
zkus to zboží vložit do košíku a pak se do něj podívat.diablo007 píše:Nikde sem nezahlédl zmínku o podmínce odběru za 100t
Ukáže to, až dáš zboží do košíku, pak je tam info o min objednávce 100000.luky píše:zkus to zboží vložit do košíku a pak se do něj podívat.diablo007 píše:Nikde sem nezahlédl zmínku o podmínce odběru za 100t
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Myslím, že tato cesta bude slepá. Volal jsem tam, neberou. minulý týden jsem dostal sms, že budou fungovat tento týden, ale od té doby nic. Má někdo nějakou jinou alternativu? Ideálně s dokladem a zárukou aspon na odzkoušení?
- Výkon panelů [Wp]: 3780
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Objednával jsem od nich už 2x a obě objednávky zrušili - jednu sami a druhou až po urgenci po víc jak týdnu.
Asi se od nich dalo dobře nakoupit, ale jednání mi nepříjde moc seriozní.
18 kWh [5x Pylontech US3000]
Rozpracováno:
Rozpracováno:
Klamání zákazníků ČOI.
- Lokalita: Benešov
- Výkon panelů [Wp]: 11900
- Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Stejná zkušenost. Po objednávce, kdy bylo vše skladem, mi volali, že panely budou za měsíc nebo možná za dva a lepší by bylo objednávku stornovat...
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
Takto vypadá aktuální nabídka z CN. Nejdůležitější údaj ja CIF Europe.
...am writing to share our newest solar panel price to you, the price as follows:
Half-Cell 415W: USD 0.205/W
Half-Cell 340W: USD 0.204/W
Mono 400W: USD 0.201/W
Mono 385W: USD 0.197/W
Mono 370W: USD 0.193/W
Mono 330W: USD 0.199/W
Mono 310W: USD 0.194/W
Poly 285W: USD 0.187/W
Poly 290W: USD 0.189/W
Poly 340W: USD 0.186/W
Poly 330W: USD 0.184/W
CIF Europe,
Quantity: 40HQ Container.
CIF Europe,
Chlapi, panely máme, ted jserm ve fazi, ze mi chybi uz jen konstrukce, které pojedou do zinkovny a kabely od panelu ke stridaci….
Je v nich nejaky rozdil? nektere stoji 60 Kc za metr, nektere 20 Kc za metr...
jaky je v nich rozdil?
60 uz je hodne, ale jestli bude stat metr 20, nebo 25 Kc uz mi nevadi...jde o kvalitu...
v cem jsou ty drazsi lepsi nez tento?
https://www.fve-mp.cz/eshop/p/solarni-k ... -10017-142
nebo je tento OK?
Díky.
nebo je tento OK?
Díky.
Naposledy upravil(a) jmachi88 dne sob dub 25, 2020 5:14 pm, celkem upraveno 1 x.
60Kč za metr solárního kabelu o průřezu 6mm2 je buď nesmysl, zlodějina nebo chyba.
Ten za dvacku z odkazu ti úplně stačí.
youda píše:60Kč za metr solárního kabelu o průřezu 6mm2 je buď nesmysl, zlodějina nebo chyba.
Taky myslím, tak jsem to objednal.. Dokonce je zde uváděno až 1500V DC, u ostatních se píše jen 1000
Sice je to jedno, ale píše se to
vypocital si si stratu na tom 50m vodici ku invertoru?jmachi88 píše:youda píše:60Kč za metr solárního kabelu o průřezu 6mm2 je buď nesmysl, zlodějina nebo chyba.
Ja planujem ist solarnym kabelom (dvojita izolacia, UV stabilny, jednoduche prepojenie s konektormi panelov) len pod strechu a odtial CYA 16 alebo 25mm ku invertorom.
- 18 Odpovědi
- 3149 Zobrazení
Poslední příspěvek od Peter elektro
- 14 Odpovědi
- 3188 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
- 72 Odpovědi
- 7460 Zobrazení
Poslední příspěvek od beethowen
- 177 Odpovědi
- 14305 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dreambox
Hromadný nákup: Secondsol - Studer XTM 48 / 4000
od luky » » v Hromadný nákup - dohoda
- 27 Odpovědi
- 2560 Zobrazení
Poslední příspěvek od Migel
