Výběr panelů
Diskuze se zaměřuje na výběr solárních panelů pro domácí fotovoltaickou elektrárnu (FVE) o výkonu 5 kWp. Uživatelé porovnávají polykrystalické a monokrystalické panely z hlediska ceny, výkonu, účinnosti a vhodnosti pro různé orientace a klimatické podmínky. Zmiňují se také rozdíly v degradaci, teplotních koeficientech a praktickém využití v českém prostředí, kde jsou rozdíly mezi mono a poly často minimální.
jmachi88
Reputace:11
Výběr panelů
Nový příspěvek od jmachi88 »
Zdravím.
mám v plánu v následujících měsících vystavět FVE (5kwp) a chtěl bych polykrystaly. (Mono už mám).. toto bude druhý systém s jiným střídačem.
Mám vybrané panely viz foto..
myslíte si že je to dobrá cena? poměr cena/výkon? nebo neumí někdo sehnat levnější? třeba alespoň o DPH? :lol:
Díky.
5kWp mono + 5kWp poly + 5kWp mono + 5kWp mono + 5kWp mono
chatař
Reputace:74
Re: Výběr panelů
Nový příspěvek od chatař »
Nevím. Jsou podezřele levné. Chtělo by to vidět datasheet těch panelů. Znát jejich teplotní koeficient výkonu a napětí. Čím nižší koeficient, tím lepší panel. Studuj, čti vše kolem fotovoltaiky. :D
jmachi88
Reputace:11
Re: Výběr panelů
chatař píše:
Datasheety nemají ke stažení.. v jiných eshopech jsem je viděl, ale tady je nemají.
beethowen
Reputace:153
Re: Výběr panelů
Nový příspěvek od beethowen »
jmachi88 píše:
Zdravím.
Díky.
Můžeš zkusit i tady: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 03#p114654
Myslím, že se dá vždy domluvit.
Jinak Iftech je s cenama v pohodě. Občas se dá dobře koupit tady: https://www.secondsol.com/en/marktplatz ... vel3=41118
Ale spíš ve větším, ale když si zajedeš, zaplatíš na místě, tak se dá dost často domluvit i bez VAT.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
jmachi88
Reputace:11
Re: Výběr panelů
beethowen píše:
jmachi88 píše:
Zdravím.
Díky.
https://www.secondsol.com/en/anzeige/22 ... 85#gallery
není to nějak podezřele levné? to vychází za 1800 Kc a pokud to nechají bez VAT, tak naprostá pecka...kde jsou nejbliz? v Německu?
Jinak díky moc
FCC
Reputace:38
Lokalita: Lukov u Zlína
Výkon panelů [Wp]: 10
Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Výběr panelů
Nový příspěvek od FCC »
Jsem v komunikaci s dovatelem :
http://www.emat-tn.com/home/opportunites .
Vzhledem k ceně dopravy má smysl paleta. Pokud by byl zájem dejte vědět.
P.
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
jmachi88
Reputace:11
Re: Výběr panelů
FCC píše:
P.
Zájem bych měl...domluvíme se ve zprávě...
beethowen
Reputace:153
Re: Výběr panelů
jmachi88 píše:
beethowen píše:
jmachi88 píše:
Zdravím.
Díky.
Jinak díky moc
Toto je aukční server, který to jenom zprostředkovává. Obecně to koupíš přes ně a oni z toho mají provizi, ale potom je asi problém s VAT. Obchodují na tom prodejci z celé Evropy. Nejvíce Německo, zbytek většinou Belgie, Itálie, Holandsko, atd. Prodávají se tam i skladovky (nové, ale třeba 5-8 let na skladě), demontované použité panely z přepanelování, atd.
Ideální je zjistit kdo to prodává a oslovit ho napřímo a domluvit se. Do emailu ti to nikdo nedá, že je to bez VAT, ale umí naznačit, že by se mohlo platit v hotovosti, atp.
jmachi88
Reputace:11
Re: Výběr panelů
Ideální je zjistit kdo to prodává a oslovit ho napřímo a domluvit se. Do emailu ti to nikdo nedá, že je to bez VAT, ale umí naznačit, že by se mohlo platit v hotovosti, atp.[/quote]
Hodně zajímavé :-) díky.. :-)
Jan Novák
Reputace:16
Re: Výběr panelů
Nový příspěvek od Jan Novák »
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
ota
Reputace:514
Re: Výběr panelů
Nový příspěvek od ota »
Ceny panelů stále klesají.
Minulý týden jsem byl na veletrhu Genera v Madridu, čínští výrobci deklarují při dodání EXW, občas i FOB u polykrystalů ceny od 0,19Euro/Wp, monokrystaly pak od 0,22-0,23E/Wp
beethowen
Reputace:153
Re: Výběr panelů
ota píše:
Přesně tak. V přístavech se to prodává potom za cca 60-70EUR za 280Wp při paletovém odběru.
jmachi88
Reputace:11
Re: Výběr panelů
když je tu tolik odborníků...je lepší polykrystal nebo mono??
ja uz mono mam..v zime vyrobim kulovy a donanım to pres leto...v CR je podnebí lepsi na poly, nebo se pletu?
volente
Reputace:429
Re: Výběr panelů
Nový příspěvek od volente »
Já bych v tom nehledal nějaký větší rozdíl, možná v řádu jednotek procent, a to ještě záleží na mnoha okolnostech (horizontální a vertikální úhel). Možná má někdo jiný názor , ale já mám obě technologie a rozdíl v tom nevidím. Bavím se o pevné montáži, na tracker bych asi volil MONO vzhledem k vyšší účinnosti.
jmachi88
Reputace:11
Re: Výběr panelů
volente píše:
mono ma vyssi účinnost pro primem slunci, takže tracker souhlas. ja ale budu mít polovinu ve sklonu a druhou půlku jako pristresek, takže temer vodorovne...je mi jasné ze to da nula nula prd, ale když uz to delam, tak nebudu kupovat střechu na pergolu a dam tam panely taky :-D na to je asi poly lepší..
ale rad se necham poučit.
zbek
Reputace:19
Re: Výběr panelů
Nový příspěvek od zbek »
Vodorovně přijdeš o samočistící schopnost panelu . Bude je potřeba čistit .
jmachi88
Reputace:11
Re: Výběr panelů
zbek píše:
Dobra poznamka...diky..
ota
Reputace:514
Re: Výběr panelů
Běžné se dělají profi instalace se sklonem 15 stupňů.
Ty se taky nikdy nečistí a přesto vyrábí.
Pergola není problem.
jmachi88
Reputace:11
Re: Výběr panelů
ota píše:
díky ale na vodorovno je lepší pole, ze?? tedy pokud tomu rozumím správně
beethowen
Reputace:153
Re: Výběr panelů
jmachi88 píše:
ota píše:
Jestli poly nebo mono je celkem malý rozdíl. Poly vyjde lepší Kč/Wp, mono Wp/m2. Teoreticky by měl mono vydržet déle. Ty rozdíly co se týče úhlů osvitu vs. výkon nebudou velké.
Toť můj názor. Já šel trochu po ceně, proto mám poly.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Trendiction [Bot]
