Výběr panelů
Diskuze se zaměřuje na výběr solárních panelů pro domácí fotovoltaickou elektrárnu (FVE) o výkonu 5 kWp. Uživatelé porovnávají polykrystalické a monokrystalické panely z hlediska ceny, výkonu, účinnosti a vhodnosti pro různé orientace a klimatické podmínky. Zmiňují se také rozdíly v degradaci, teplotních koeficientech a praktickém využití v českém prostředí, kde jsou rozdíly mezi mono a poly často minimální.
- jmachi88
- Reputace:11
Výběr panelů
Zdravím.
mám v plánu v následujících měsících vystavět FVE (5kwp) a chtěl bych polykrystaly. (Mono už mám).. toto bude druhý systém s jiným střídačem.
Mám vybrané panely viz foto..
myslíte si že je to dobrá cena? poměr cena/výkon? nebo neumí někdo sehnat levnější? třeba alespoň o DPH?
Díky.
Díky.
5kWp mono + 5kWp poly + 5kWp mono + 5kWp mono + 5kWp mono
- chatař
- Reputace:74
Re: Výběr panelů
Nevím. Jsou podezřele levné. Chtělo by to vidět datasheet těch panelů. Znát jejich teplotní koeficient výkonu a napětí. Čím nižší koeficient, tím lepší panel. Studuj, čti vše kolem fotovoltaiky.
- jmachi88
- Reputace:11
Re: Výběr panelů
chatař píše:Nevím. Jsou podezřele levné. Chtělo by to vidět datasheet těch panelů. Znát jejich teplotní koeficient výkonu a napětí. Čím nižší koeficient, tím lepší panel. Studuj, čti vše kolem fotovoltaiky.
Datasheety nemají ke stažení.. v jiných eshopech jsem je viděl, ale tady je nemají.
- beethowen
- Reputace:153
Re: Výběr panelů
Můžeš zkusit i tady: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 03#p114654jmachi88 píše:Zdravím.
Díky.
Myslím, že se dá vždy domluvit.
Jinak Iftech je s cenama v pohodě. Občas se dá dobře koupit tady: https://www.secondsol.com/en/marktplatz ... vel3=41118
Ale spíš ve větším, ale když si zajedeš, zaplatíš na místě, tak se dá dost často domluvit i bez VAT.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- jmachi88
- Reputace:11
Re: Výběr panelů
beethowen píše:Můžeš zkusit i tady: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 03#p114654jmachi88 píše:Zdravím.
Díky.
https://www.secondsol.com/en/anzeige/22 ... 85#gallery
není to nějak podezřele levné? to vychází za 1800 Kc a pokud to nechají bez VAT, tak naprostá pecka...kde jsou nejbliz? v Německu?
Jinak díky moc
- FCC
- Reputace:38
- Lokalita: Lukov u Zlína
- Výkon panelů [Wp]: 10
Re: Výběr panelů
Jsem v komunikaci s dovatelem :
http://www.emat-tn.com/home/opportunites .
Vzhledem k ceně dopravy má smysl paleta. Pokud by byl zájem dejte vědět.
P.
P.
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
- jmachi88
- Reputace:11
Re: Výběr panelů
FCC píše:Jsem v komunikaci s dovatelem :
P.
Zájem bych měl...domluvíme se ve zprávě...
- beethowen
- Reputace:153
Re: Výběr panelů
Toto je aukční server, který to jenom zprostředkovává. Obecně to koupíš přes ně a oni z toho mají provizi, ale potom je asi problém s VAT. Obchodují na tom prodejci z celé Evropy. Nejvíce Německo, zbytek většinou Belgie, Itálie, Holandsko, atd. Prodávají se tam i skladovky (nové, ale třeba 5-8 let na skladě), demontované použité panely z přepanelování, atd.jmachi88 píše:beethowen píše:Můžeš zkusit i tady: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 03#p114654jmachi88 píše:Zdravím.
Díky.
Jinak díky moc
Ideální je zjistit kdo to prodává a oslovit ho napřímo a domluvit se. Do emailu ti to nikdo nedá, že je to bez VAT, ale umí naznačit, že by se mohlo platit v hotovosti, atp.
- jmachi88
- Reputace:11
Re: Výběr panelů
Ideální je zjistit kdo to prodává a oslovit ho napřímo a domluvit se. Do emailu ti to nikdo nedá, že je to bez VAT, ale umí naznačit, že by se mohlo platit v hotovosti, atp.[/quote]
Hodně zajímavé
díky..
Hodně zajímavé
- Jan Novák
- Reputace:16
Re: Výběr panelů
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
- Reputace:514
Re: Výběr panelů
Ceny panelů stále klesají.
Minulý týden jsem byl na veletrhu Genera v Madridu, čínští výrobci deklarují při dodání EXW, občas i FOB u polykrystalů ceny od 0,19Euro/Wp, monokrystaly pak od 0,22-0,23E/Wp
- beethowen
- Reputace:153
Re: Výběr panelů
Přesně tak. V přístavech se to prodává potom za cca 60-70EUR za 280Wp při paletovém odběru.ota píše:Ceny panelů stále klesají.
- jmachi88
- Reputace:11
Re: Výběr panelů
když je tu tolik odborníků...je lepší polykrystal nebo mono??
ja uz mono mam..v zime vyrobim kulovy a donanım to pres leto...v CR je podnebí lepsi na poly, nebo se pletu?
- volente
- Reputace:428
Re: Výběr panelů
Já bych v tom nehledal nějaký větší rozdíl, možná v řádu jednotek procent, a to ještě záleží na mnoha okolnostech (horizontální a vertikální úhel). Možná má někdo jiný názor , ale já mám obě technologie a rozdíl v tom nevidím. Bavím se o pevné montáži, na tracker bych asi volil MONO vzhledem k vyšší účinnosti.
- jmachi88
- Reputace:11
Re: Výběr panelů
volente píše:Já bych v tom nehledal nějaký větší rozdíl, možná v řádu jednotek procent, a to ještě záleží na mnoha okolnostech (horizontální a vertikální úhel). Možná má někdo jiný názor , ale já mám obě technologie a rozdíl v tom nevidím. Bavím se o pevné montáži, na tracker bych asi volil MONO vzhledem k vyšší účinnosti.
mono ma vyssi účinnost pro primem slunci, takže tracker souhlas. ja ale budu mít polovinu ve sklonu a druhou půlku jako pristresek, takže temer vodorovne...je mi jasné ze to da nula nula prd, ale když uz to delam, tak nebudu kupovat střechu na pergolu a dam tam panely taky
ale rad se necham poučit.
- zbek
- Reputace:19
Re: Výběr panelů
Vodorovně přijdeš o samočistící schopnost panelu . Bude je potřeba čistit .
- jmachi88
- Reputace:11
Re: Výběr panelů
zbek píše:Vodorovně přijdeš o samočistící schopnost panelu . Bude je potřeba čistit .
Dobra poznamka...diky..
- Reputace:514
Re: Výběr panelů
Běžné se dělají profi instalace se sklonem 15 stupňů.
Ty se taky nikdy nečistí a přesto vyrábí.
Pergola není problem.
- jmachi88
- Reputace:11
Re: Výběr panelů
ota píše:Běžné se dělají profi instalace se sklonem 15 stupňů.
díky ale na vodorovno je lepší pole, ze?? tedy pokud tomu rozumím správně
- beethowen
- Reputace:153
Re: Výběr panelů
Jestli poly nebo mono je celkem malý rozdíl. Poly vyjde lepší Kč/Wp, mono Wp/m2. Teoreticky by měl mono vydržet déle. Ty rozdíly co se týče úhlů osvitu vs. výkon nebudou velké.jmachi88 píše:ota píše:Běžné se dělají profi instalace se sklonem 15 stupňů.
Toť můj názor. Já šel trochu po ceně, proto mám poly.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Trendiction [Bot]
