Akumulačná nádrž - akú máte?
Uživatelé diskutují o výběru a zkušenostech s akumulačními nádržemi o objemu 1000–1500 litrů pro ohřev vody a topení v rodinných domech. Jako zdroj tepla se zmiňuje fototermika, teplovodní krb a elektrická patrona jako rezerva. V příspěvcích se řeší i praktické otázky čištění krbů, životnost nerezových výměníků a zkušenosti s různými značkami nádrží. Diskuze nabízí užitečné rady pro plánování efektivního systému akumulace tepla v domácnosti.
diablo007
Reputace:239
Re: Akumulačná nádrž - akú máte?
Nový příspěvek od diablo007 »
Fólie stojí 14kc/m2 nevím čím levnějším to chceš řešit
teonas
Reputace:3
Lokalita: okolí Třebíče
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 10
Nový příspěvek od teonas »
To unicast: Izolace by nebyl problém, možností je spousta. U nádrže se lepší cena vždy hodí:), ty od Linsztera jsou bez toho dělícího plechu - je ten plech pro moji aplikaci k něčemu?
To josse: Ano, to SSR by bylo lepší (v podstatě to je to samé.?), ale měl jsem za to že nevypínají jinak než v 0, tedy pokud některé vypnout jmenovitý DC proud a nestojí majlant, tak určitě.
To diablo007: A dá se sehnat i suchá spirála na DC co se vejde do 6/4 otvoru v aku? Předpokládám, že na zakázku asi ano?
Díky
diablo007
Reputace:239
Marko250 myslím nějaké spirály na DC používá určitě k tomu poví nějaké info
beethowen
Reputace:153
Nový příspěvek od beethowen »
teonas píše:
Díky
Ahoj,
myslím, že suchou spirálu v rozumném výkonu na DC 48V a do otvoru 6/4 ti nikdo nevyrobí, nebo ne se zárukou. Jaký průměr a hloubku má ta jímka pro suchou spirálu? Já jsem teď něco tvořil, ale je to na keramice 48mm (do jímky 50mm) hloubka cca 520mm a na mé napětí pro vytěžování, tj. 56V se mě podařilo vyrobit 2x1300W. Ještě zkusím tak 2x2000W, ale nevím, jestli to půjde.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
marko250
Reputace:585
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Není to žádný problém,nechával jsem si je vyrobit dva kusy,firmy jako Nadeta a podobné,cena kolem 1300Kč za 2.4kW,je to klasické keramické těleso,jen si řeknete na jaké napětí a výkon to chcete.Samozřejmě nějaká pošta k tomu.
beethowen
Reputace:153
marko250 píše:
Nechci se hádat, ale mluvil o 6/4 závitu. Tzn. pokud by se do toho měla vejít suchá jímka, tak bude mít vnitřní průměr max. 40mm a to jsem optimista a to už na běžnou keramiku 48mm nebude. Předpokládal jsem, že se bude pálit přímo na napětí baterie za regulátorem.
Samozřejmě, pokud to bude jak máš ty, přímo z panelů na vyšším napětí, tak je to asi realizovatelné i v nějakém slušném výkonu s keramikou s nižším průměrem, ale je stejně potřeba dodržet nějaké zatížení na plochu jímky, tak bude muset být těleso a jímka asi dost dlouhé a nemusí do každé nádrže vyjít.
Přímo s panelů nebude probíhat hledání MPPT, ale to v ten moment vytěžování není asi podstatné. Zse se nebude tolik opotřebovávat regulátor. Obojí má své pro a proti.
Takže asi by bylo třeba od "teonase" upřesnit, jak je to myšlené.
redcrown
Reputace:75
Nový příspěvek od redcrown »
Nejlevnější cena/objem podle mě vychází LPG nádrž. Vyřazují je skoro jako nové. Já mám 6,4m3 a jsem spokojený. Cena kolem 15 tis. Pro někoho může být limitující průměr 125cm. Izolace 6cm vata s AL fólií, horkým drátem nahrubo vyřezaný PS, vrchní srovnávací PS deska, perlinka, lepidlo a štuk.
josse
Reputace:160
Nový příspěvek od josse »
teonas píše:
Chtělo by to něco nastudovat...
FET, IGBT, SSR, SSR-DC se liší dost zásadně. Od SSR pak ještě několik typů.
beethowen
Reputace:153
josse píše:
teonas píše:
Přesně tak.
SSR relé na DC, tj SSR-DC jsou, ale v zásadě jich není mnoho. Pro šikovného elektronika není problém toto vyrobit, nejsou úplně nejlevnější jako hotové výrobky. Ale chce o tom něco vědět.
Já používám třeba toto a jsem s tím spokojený: https://www.te.com/commerce/DocumentDel ... F2330274-3
Mám ty 40A. Mají jednu obrovskou výhodu a to, že je mám zadarmo :lol::lol:
JonasPP
Reputace:150
Nový příspěvek od JonasPP »
Ja mam 2ks akumulačiek.
Jedna 750l izolacia sklenna vata 15cm hruba,ale oblečok ju stlačil asi na 6-7cm. Pri spodku je 3x1kW mokre teleso.
Druha je 500l izolacia original 10cm molitan a pri spodku je original elektricke suche 6kW trojfazove teleso s regulatorom,aj bezpečnostnou tepelnou poistkou.
Poviem to takto. Ak nahrejem obe nadoby na 80°C,tak tam de je vata,tak je povrch pižamka vlažny,ale tam de je original pena,tak je podstatne teplejši. A tiež uvažujem o napojeni akumulačky ako druhy spotrebič prebytkov. Problem je ale v tom,že energiu,ktoru nezužitkujem v elektrine,nenatlačim do baterie,nepremenim na teplu vodu v bojleri,tak nema zmysel posielať do akumulačky,keď take prebytky su iba v lete,kedy je horuco a take kvantum energie,čo pojme 1250l (90kWh+straty) akumulačka ani nenaškrabem,to skôr unikne cez izolaciu a ohreje už prehriatu kotolňu. Tak ma to vôbec cenu riešiť???
A inak lacne SSR rele na DC predavaju čiňania,no tie hodnoty,ktore tam zadavaju netreba brať važne,bo aj tak vo vnutry su klasicke polovodiče a to su ich jednoraczovo maximalne parametre po dobu par sekund.
beethowen
Reputace:153
JonasPP píše:
To čínské jsem zkoušel. Děkuji, nechci. Topí to jak prase a vydrželo při poloviční než deklarované zátěži jeden den. A to na tom byl chladič jak kráva.
teonas
Reputace:3
Přesně tak, v těch běžných nádržích jsou jen 6/4 a to zapojení paralelně s baterkama (přes regulaci), takže to bude až za MPPT....takže takové malé na 48V se asi nevyrábí.
A tedy ta možnost to narvat před MPPT zní také zajímavě, má to kromě nižší účinnosti při zapnuté spirále ještě nějaké nevýhody vůči zbytku systému?
A to SSR nastuduji (holt jsem jen silnoproudař), určitě minimálně před jejich pořízením, teď řeším spíše tu nádrž a možnosti napojení...
A co si myslíte o tom dělícím plechu v nádržích (pro tu moji kombinaci aku s TUV a topení z krbu a FV), je to lepší?
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
ja mam akumulacku i s tuv od drazic. v ni topnou prirubu a prebytky palim primo na 48V DC do spiral. Je to parada ze to nemusi jit zbytecne pres menic.
007ToMMaS
Reputace:16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
ja mám riešený ohrev AKU a bojleru tak že v AKU aj bojleri mám špirálu na 230V pri napätí cca 300-360V majú samozrejme iný výkon. Panely mám zapojené na pracovné napätie 360V. To následne cez regulátor solareco OPL.
Najskôr nahrejem bojler- špirála je umiestnená v polovici lebo je stojatý. Ak systém zistí že bojler je nahriatý v polovici na 70°C tak prepne na ohrev AKU.
Keď je fakt veľa slnka a teplota vrchu AKU stúpne na 90°C čo pri peknom dni neni problém tak sa pustí čerpadlo a dohreje spodnú časť bojlera nakoľko v ňom mám dva výmenníky (solárny - dole, na TUV - hore ) zapojené do série tak prehreje celý bojler. Ak klesne teplota vrchu AKU tak sa čerpadlo vypne a takto dookola ak je teplota v bojleri nižšia.
3,2kWp REC320NP - juh
lemra79
Reputace:96
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 19560
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
mam aku nádrž z upraveného bojleru OKCE 200, ano, 200l, zdá se to málo, ale mám malej dobře zateplenej baráček na překlenutí období, kdy nejsem doma to stačí. Obvikle zatápim v 18,00 a naposledy přikládám okolo 20,00. Letos jsem namontoval kombinovanej bojler na TUV, tak zatápim dřív, cca 17.30. Oboje mi z přebytků dotápí FVE, tak brzo snad přestanu topit, aspoň na podzim září, říjen to tak fungovalo. OKCE 200 je závěsnej, tak to nezabere ani moc místa. Prostorový termostat nastavený na 22 st, málo kdy máme pod 21,5 st, kdy zapíná termostat.
volente
Reputace:429
Nový příspěvek od volente »
Pokud by měl někdo zájem tak je tu na prodej tato 250l nádrž, vnitřek nerez. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=9&t=3949
V případě zájmu prosím SZ, ať to tady neplevelíme. Díky.
teonas
Reputace:3
PavelR píše:
Tu topnou přírubu máte na DC? Nebo je to v suché jímce? Co je to za typ?
Díky
1010.cz
Reputace:3
Nový příspěvek od 1010.cz »
Mám aku nádrž se zvětšeným výměníkem typ Regulus RB-200 HP. Jde o typ aku nádrže s výměníkem pro TČ.
Koupil jsem ji v době koronové za asi 1/3 ceny a dovnitř zabudoval ohřev suchým topným tělesem z Dražic.
Sice jsem zjistil, že těleso je o 1,5cm delší a naráží na výměník ale nechal jsem si vyrobit přírubu na míru.
Plánuji výměník propojit a topným okruhem s radiátory a mít v topné sezóně možnost ohřát vodu v nádrži přes teplovodní peletková kamna a radiátory. Průtok budu uzavírat popř. regulovat podle potřeb.
Asi to není kdovíjaké úsporné řešení ale rozhodl jsem se, že vyzkouším ohřev vody bez energie z DS a to po celý rok.
14kWp, GoodWe 10K-ET, Pylontech Force H2 14,2kW.
Vlastní vytěžovač na PLC Simatic, komunikace po Modbus RTU/TCP a nově přes Home Assistant.
007ToMMaS
Reputace:16
1010.cz píše:
Taktiež to mám podobne. Batérie neriešim ale hnejem bojler, 200l ak nahrejem ten tak hrejem 800l akumulačku. Systém som spustil v decembri a vodu z DS nehrejem vôbec. Lebo ak je sezóna kúrenia tak ak nenahreje slnko tak vodu ohreje peletový kotol. Od cca marca jee pomerne pekne a energie je nazvyš tak hreje sa viac aj akumulačka a vodu + denno denné kúrenie v kúpelni v vodnom podhlahovom kúrení ak trebalo aj inde išlo z FVE. Od apríla čo som vymenil menič na ohev vody som vyrobil 1500kW.
StefanK
Reputace:3
Nový příspěvek od StefanK »
PavelR píše:
Ja mam akumulacku 750l s vnorenym zasobnikem cca 150l jestli si dobre pamatuju. Od drazic. Pri mych tepelnych stratach je to spis nadrz taktovaci nez akumulacni. Ma ve spodni casti velkou prirubu, takze jdou doplnit topna telesa.
Original izolaci od drazic bych uz nebral za ty prachy radsi bych to resil DIY.
Pokud budes mit podlahovku je to dobre vyuzijes vetsi rozsah teplot vody (nabiti-vybiti) tim aku dokaze topit delsi dobu.
Lze spocitat kolik hodin ti dokaze topit ...
Osobne bych volil spise nadrz se suchymi topnymi telesy a fotovoltaiku. Suche topne teleso i na zalohu z DS je jednoduzsi na servis nemusis vypoustet vodu. Nekde ji uskladnit a pak ji zpet precerpat. Nebo pouzit novou vodu a pak dlouho odvzdusnovat.
Druha vec je krb. Mam kotel o vykonu 14kw na pelety (topim i drevem).
V nejvetsi topne sezone kdyz mi kotel zapne cca po poledni tak jede na plny vykon trebas az do 23:00 aby utahl barak a natopil aku. Toto si doopravdy nedovedu predstavit v obyvaku. Samozrejme to vychazi z tepelnych ztrat a vykonu topidla ale i tak musis ke krbu pres zimu nanosit kubiky dreva a resit dost popele a pravidelne cistit. Ja se to doposavad nenaucil bez bordelu ani v kotelne. Taky co jsem videl nektere krbove vlozky tak nejak pochybuju o ucinnosti.
(predpokladam ze chces topit vice drevem pac topit elektrikou na primo je celkem vrazda a aku je v tomto rezimu spis na skodu)
Nemam nic proti krbum sam bych jej v budoucnu chtel ale jen na topeni kdyz se mi zrovna chce cucet do ohne.
On je to dneska takovej trend ale nevim nevim.
Na topeni drevem chci k peletaku poridit jeste druhej drevoplynovej kotel aby to melo neco do sebe.
Je to jen muj pohled na vec.
Drevoplyn som prerobil na peletky, obcas este hodim nejake drevo a nastartujem to peletkami a potom prikladam,
ale drevo uz nie :) Co sa tyka kotolne v obyvaku v podobe vodnika mas uplnu pravku, najma ked vlete chces zohriat TUV :)
