Počasí
Zatažená obloha a bouřky výrazně snižují výkon solárních panelů s instalovaným výkonem až 15 kWp. Napětí LiFePo baterií klesá při nedostatku slunečního svitu, což může vést k automatickému vypnutí spotřebičů regulátorem. Výkon solárních systémů se během úplňku a deštivého počasí výrazně liší, přičemž i při nízkém osvětlení lze zaznamenat minimální výkon v desítkách wattů.
antoni_sk
Reputace:80
Re: Počasí
Nový příspěvek od antoni_sk »
Dano, to je to ticho pred búrkou ...
Frenky
Reputace:157
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Počasí
Nový příspěvek od Frenky »
Mladá Boleslav a okolí
Frenky hlásí, že ČEZ měl ráno potíže kolem Benátek nad Jizerou. V práci jsem honil asi hodinu elektrocentrálu. Jinak dobrý. Střecha na baráku í s panely zatím drží. Největší závan větru byl asi 45 km/h. Fouká pořád, ale již to slábne.
marsal64
Reputace:133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: Počasí
Nový příspěvek od marsal64 »
U mně fotovoltaika na střeše i na zahradě obstála suverénně, mám radost, ale právě jsem objednal V3S s jeřábem kvůli zahradnímu domku (který jsem přece nechtěl, ale manželka, a je jasné, kdo měl pravdu, atd. atd. ;-) )
Tak poučení: střechu takovýchto stavebnic šroubovat pořádně a kromě toho zavětrovací lišty raději dávat také.
Doufám, že jeřábník bude schopný a budeme to tak ve dvou dalších lidech nakonec schopni usadit (látkové popruhy atd.).
Edit:
Cca 300kg odhaduji, že má ta střecha, ale asi víc (izolace atd.).
youda
Reputace:962
Re: Počasí
Nový příspěvek od youda »
Jak tak koukám, tak zamezit utržení střechy u této konstrukce nebude úplně snadné. Teď sebou střecha vzala jen jedno horní prkno z každé stěny, při festovnějším připevnění sebou střecha vezme buď půlku domku, nebo se to zvedne ze země celé a půjde se to kouknout oknem do poustevny :shock:
marsal64
Reputace:133
Re: Počasí
Zavětrovací lišty by to měly pořešit.
youda
Reputace:962
Re: Počasí
No jo, ale to abys je pak ještě přikotvil do základů, jinak z toho bude vzducholoď. Ne?
kvako1
Reputace:122
Re: Počasí
Nový příspěvek od kvako1 »
marsal64 píše:
mě by se atrašně libilo , kdyby měli ženský nějaký vypínač , vypnout a postavit do kouta ... :lol:
co ti na ten vítr říkala ta větrná turbinka nebo co to tam máš .. ?
marsal64
Reputace:133
Re: Počasí
Větrná turbína to ustála s grácií a bylo ji zjevně v tom vichru dobře, ale nevím jak moc dobře, protože jsem měl vypnuté měření...
diablo007
Reputace:239
Re: Počasí
Nový příspěvek od diablo007 »
marsal64 píše:
Neni to tak jednoduché jak píšeš on ještě pracuje jev kterému se říká sání takže když fouká je schopno ti to zvednout střechu bez podfouknuti prostě ten větr má tendenci podtlakem tu střechu vzít taky.
lzahradil
Site Admin
Reputace:427
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Počasí
Nový příspěvek od lzahradil »
(227.42 KiB) Staženo 488 x
U mě na Plzeňsku to foukalo jako blázen ale všechny panely jsou na svém místě.. Konečně prošla i zátěžová zkouška orkánem.
Měl jsem ještě 8 panelů opřené o barák aby z nich také něco šlo protože ještě nedošlo na montáž. Ale jeden z nich chtěl utéct, takže jsem je ještě před půlnocí rychle odnosil do bezpečí což v tom začínajícím větru nebylo úplně snadné.
Já měl baterie nabité takže mě žádnej výpadek nezastihl. Ale pouliční osvětlení nám tu nikde nesvítí už od včera a přes den několik výpadků u sousedů :) chudáci :)
mopadzi
Reputace:64
Re: Počasí
Nový příspěvek od mopadzi »
marsal64 píše:
Edit:
tyhle domky se kotví lanem do země..nerezové lanko přetažene přes konstrukci střechy(spodem) a venkem zakotvené
takže jakoby uvazáný domek k zemi.
https://www.domacitechnika.cz/datazbozi ... ky-f10.pdf
kdo si hraje nezlobí
Reputace:573
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: Počasí
Nový příspěvek od unicast »
My o vlku (elektrocentrála a oxid uhelnatý): https://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/ork ... -zpravy_mv
marsal64
Reputace:133
Re: Počasí
mopadzi píše:
Díky za nápad, mopadzi!
marsal64
Reputace:133
Re: Počasí
Tak dobrý, střecha je zpět na svém místě, zapadla, škody téměř žádné :-). Poustevna na to shovívavě shlíží z výše a myslí si zřejmě svoje. A jdu zpevňovat, aby se to neopakovalo.
mati
Reputace:29
Re: Počasí
Nový příspěvek od mati »
Tak jsem to dnes podcenil , měl jsem si sebou vzít aspoň jeden malý panylek - a už jsem mohl i akumulovat!!
Místo na jižní straně ještě nějaké je.. A azuro od božího rána...
JonasPP
Reputace:150
Re: Počasí
Nový příspěvek od JonasPP »
Varila zimička kašičku,tomu dala na cestiču,tomu dala na cestičku,tomu štrku prihodila,tomu soli dochutila,poslednemu najmenšiemu nič neostalo a tak sa mu pošmykalo,až kopec plechov pohužvalo.
Prišlo ich pozrieť oteplenie,take male potešnie,všetku kašu popapalo,štrku-soli ponechavalo a keď v najlepšom odcestovalo,kopec blata zanechalo.
Ďakujem za pozornosť :mrgreen:
*sun**sun**sun**sun*
diablo007
Reputace:239
Re: Počasí
JonasPP píše:
Tady má někdo básnické střevo
youda
Reputace:962
Re: Počasí
Slyším dnes nějaký silnější hučení ze strojovny, tak jsem se byl mrknout a MPPTčka tam chvilkama perou skoro 12 kW.
Větráky v InfiniSolarech foukají jako o život, nasávají nebohé pavoučky a ti se pak po průletu měničem rozpleskávají o strop strojovny :shock:
mypower.cz
Reputace:523
Re: Počasí
Youdovi skončila zima. Jaj .. To bude teď elektriky že nebude vědět co s tím :D Všechny elektromobily v okolí nabité, měniče zahálí, z baráku srší jiskry do okolí jak u pana Nikoly Tesly. Zkusit tedy asi Teslovu strategii přenosu silové energie vzduchem a dokrmit případně adresně FVE, které jsou chudáky slabší a v létě ve špičce vyrábí to co youda v zimě pod mrakem. (Hlásím se :D )
youda
Reputace:962
Re: Počasí
Dobrá tedy.
Kdo potřebujete dobít, dovezte si battery packy :)
- Elektromobily nabíjím přes Mennekes Type 2
- Pylontechy 48V přímo
- Jiné baterie si prosím přivážejte pouze s vlastním síťovým chargerem
