PLC Tecomat Foxtrot - dotaz ohledně vstupu na CP1006
Analogový vstup CP1006 v PLC Tecomat Foxtrot umí číst pouze odpor nebo proud, nikoli napětí. Pro připojení napěťových senzorů, například z Arduina, je potřeba jednoduchý převodník napětí na proud nebo odpor. Řešení musí brát v úvahu absenci galvanické izolace a doporučuje se nízkonákladové zapojení s ohledem na životnost senzoru a bezpečnost vstupu.
- Benyhof
měl bych dotaz ohledně vstupu na CP1006 kdy analog vstup umí číst jen odpor nebo proud.
Nechci kupovat nějaké další analog. vstupy. Nemá někdo zapojení s jednoduším převodníkem U/I tak abych to neodpálil?
Zkouším totiž senzory od Ardulina které jsou napěťové nacpat na odporové analogy
Neboli low cost ... prosím neházejte kameny ... děkuji za každé naťuknutí
- marsal64
- Reputace:133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
- Benyhof
Re: PLC Tecomat Foxtrot - dotaz ohledně vstupu na CP1006
Ano přesně nějak takhle
Jenže v počítání odporů jsem lopata. Nenašel by se konkrétnější zapojení pro 5V vstup se společnou zemí? Napájení beru přímo z výstupu analogu který přerušuji kvůli doporučení na delší životnost senzoru ...
marsal64 děkuji za naťuknutí ,ale asi potřebuji nakopnout
- marsal64
- Reputace:133
Já bych i poradil, ale v elektronice se zase necítím až tak pevně, jsem rád, že si nastuduji a jakžtakž zbastlím, co potřebuji. Takže nejjistější je to nastudovat sám... V tomto fóru by určitě uměli poradit kodl69, kybos a další, ale záleží vždy na míře času a ochoty v daném případě.Benyhof píše:Ano přesně nějak takhle
- Benyhof
Tak jsem konečně něco našel... nevím jestli tu můžu dávat odkazy na stránky ...
https://www.aliexpress.com/item/32887535300.html
Myslím si, že za cenu 40Kč bych to ani nezbastlil, když za tu cenu není ani poštovný...
Každopádně díky za pozornost ... snad to neodpálím
- DanoP
- Reputace:216
Pozor v poznamke tam pisu ze nie je galvanicky izolovany, tak treba s tym pocitat. Chcelo by to schemu.
