Dopojeni bojleru
Dopojeni bojleru
Nevím jestli tu jsou topenáři z nějakou praxi ale budu teď dávat kombinovanej bojler a přemýšlím že bych dopojil výměník na topnou soustavu alpexem . Práce jednoduchá rychlá a mělo by to mít dostatečnou životnost. Jenže alpex je 16ka takže klasická oběhová čerpadla a i příruby na bojleru jsou v coulů takže nevím jestli tak velké zúžení průřezu je rozumné. Místo obehovky s coulem můžu dát obehovku pro tuv to je 1/2 coul ale pořád bude pro 200l zásobník místo coulů protikat množství podstatně menší alpexem což je asi vykoupeno delší dobou nahrevu . Vidí v tom někdo další podstatnější chybu nebo to udělat alpexem a oželet že budu nahřívat déle .
Re: Dopojeni bojleru
Chtělo by to doplnit informací o zdroji tepla...
Například pro >30kW klasický plyn je myslím doporučováno 35mm měděných trubek, aby to teplo šlo skoro všechno do TUV...
A další informace by měla být o délce uvažovaného potrubí...
Zdroj tepla je 800l Aku nadrz dotovaná 25kw kotlem na dřevo. Délka je cca 6-7m. Je to přes zeď a celkem blbě obcházení trubek s vodou a starým kotlem na plyn takže alpex by byla super práce že to protahnu a kde bude potřeba jen dotvaruji.
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 8800
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
přesně, chtělo by to víc info. Já jsem to podstoupil na podzim, viz foto v mém vláknu, ale nejsem topenář, tak netvrdim, že je to dobře. Připojil jsem to k žebříku v koupeně, vsadil dvě téčka a bylo to. Mědí, 15mm. Pokud nebudeš mít velkou tlakovou ztrátu (nepožerou ti to bližší radiátory) bude to ok. Na bojleru bylo myslim výkon výměníku 9 kW, muj výkon kamen je 7 kW. Tej 15ky trubičky bych se vůbec nebál, myslim, že při větším proudění to přenese odhadem 30 kW....
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
1/2" zodpovedá trúbka 20 mm. Odporúčam použiť to väčšie čerpadlo (cirkulacne nemá dostatočný vytlak) a 26 mm trubku. Práca síce trocha náročnejšia, ale bude to dostatočné.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=55&t=5636
diablo007 píše:Zdroj tepla je 800l Aku nadrz dotovaná 25kw kotlem na dřevo. Délka je cca 6-7m. Je to přes zeď a celkem blbě obcházení trubek s vodou a starým kotlem na plyn takže alpex by byla super práce že to protahnu a kde bude potřeba jen dotvaruji.
nebudeš mít lepší to napojit na vývod k kotle, kterým ohříváš nádrž? Nevim, jak často topíš a jestli to neni zkomplikovaný samotíží. Ušetřil by jsi čerpadlo.
Mám 300 litrový boiler a nahřívám ho z kotle a mám propojeno mědí 22 mm.Podotýkám že je to samotíží,tedy bez čerpadla a trubky cca 3 metry.Pokud je boiler studený a zatopí se,ještě přívod do boileru přivírám,neb přez něj jde tolik tepla,že dokud se nenahřeje,moc toho na topení nezbude,kotel je splynovací atmos 24 kw.
Výtlak u nádob které stojí na stejné podlaze beru jako nepodstatný bojler bude dokonce nižší takže vody postele skopce. Průměr alpexu mohu zvolit větší ale už se dostávám do bodu kdy přestává být tak ohybny
Bojler na 95 nahřívat neplánují usazování kamene by bylo zbytečné veliké mám vodu ze studny a celkem tvrdou. Takže priorita je použit vodu z Aku nádrže a obehovku která mi dobrej na danou teplotu a vypnelemra79 píše:diablo007 píše:Zdroj tepla je 800l Aku nadrz dotovaná 25kw kotlem na dřevo. Délka je cca 6-7m. Je to přes zeď a celkem blbě obcházení trubek s vodou a starým kotlem na plyn takže alpex by byla super práce že to protahnu a kde bude potřeba jen dotvaruji.
Kdybych bral vodu až za termostatickými ventilem můžu to klidně dopojit i ppr ale ten ventil mi to míchá na 60 stupňů a to bych bojler nahřívat strašně dlouho takže to sem zavrhl úplně.
PPR do okruhu topení NIKDY !!! Klíčové slovo pro samostudium: kyslíková bariéra.
Můžu tě ujistit, že osobně mám v domě kotel + aku nádrž. Celé topení v mědi a připojení bojleru mám z Alpexu 20mm, protože to mám přes celý dům a tedy by tam bylo mraky kolen. Bohužel ač mám všechny věci, jsem se k tomu za poslední 3 roky nedostal, takže to není zprovozněné. Jestli si to chceš osobně osahat, můžeš dorazit. Vyměníme bojler, zapojíme a můžem testovat. Ještě mi i pár desítek metrů alpexu zbylo.
Průřezy, průtoky a výkony čerpadel... všechno se dá celkem nepříliš složitě spočítat. V praxi to nikdo nedělá, protože to stejně bude fungovat. Výměník v bojleru má nějakou plochu a tedy výrobce v technickém listu píše tlakovou ztrátu při nějakém průtoku a tepelný výkon. Když tam vrazíš 16mm Alpex a nějaké rozumné čerpadlo (Grundfos Alpha2L), tak to bude fungovat a v nejhorším případě bude nahřívání bojleru trvat déle. Já to mám vymyšlené v 20mm alpexu při délce asi 2x20m, výkonu výměníku 13kW.
Nezapomneň na podstatnou věc - eletronické řízení. Stavy k ošetření:
1) max. teplota bojleru
2) v aku je studená voda - zapnout elektroohřev včas (HDO).
3) vysoká teplota vratné vody (míchání vody v aku)
Já PPR kolem akumulačky mám. Budu přidávat další paralelně, takže budu hrabat i do stávajících rozvodu. Pošlu fotky bahna jaké se tam dělá a jak se mi okysličuje voda v topení. Budu to rozebírat po 8 letech .luky píše:PPR do okruhu topení NIKDY !!! Klíčové slovo pro samostudium: kyslíková bariéra.
Věci jsou doma alpex je nakonec 20ka. Takže si budu hrát
Popravdě u rodičů je část topení v PPR taky. Je to tam >15let. Ale: ventily je uměle snížená teplota vody, trubky jsou prověšený jak prádelní šňůra a je to na systému s litinovýma radiátorama, svařovaným železem a žádnou mědí, kde minulých 40 let byl otevřený systém.NOPARasito píše: Já PPR kolem akumulačky mám. Budu přidávat další paralelně, takže budu hrabat i do stávajících rozvodu. Pošlu fotky bahna jaké se tam dělá a jak se mi okysličuje voda v topení. Budu to rozebírat po 8 letech .
Jak by to dopadlo na systému s plechovýma radiátorama a měděnýma trubkama si netroufám odhadnout, ale doma bych to zkoušet nechtěl.
kdyby slo jen o pruhyb, davaji se do takoveho plechoveho zlabku.
To co jsi vyjmenoval mam . Takze staci pockat. Jen poznamka: mam nizkoteplotni system. Do radiatoru max.45-50 a inhibitor koroze a PH zmereno . Vodu mam demi a ted budu dodavat k dalsi nadrzi z klimatizaci a odvlhcovacu .luky píše:Popravdě u rodičů je část topení v PPR taky. Je to tam >15let. Ale: ventily je uměle snížená teplota vody, trubky jsou prověšený jak prádelní šňůra a je to na systému s litinovýma radiátorama, svařovaným železem a žádnou mědí, kde minulých 40 let byl otevřený systém.NOPARasito píše: Já PPR kolem akumulačky mám. Budu přidávat další paralelně, takže budu hrabat i do stávajících rozvodu. Pošlu fotky bahna jaké se tam dělá a jak se mi okysličuje voda v topení. Budu to rozebírat po 8 letech .
Aku jsem nikdy nenatopil na vice jak 65stC.
Jsem zvedavej
Já teď dopojoval bojler na automatickej kotel, je to mědí 22x1 a a mám opačnej problém, že musím dokoupit zónovej ventil, protože se mi to rozběhlo na samotíž a nahřívá to tak bojler na teplotu kotle. Přitom je to skoro 10 metrů od sebe a trubky tažený po stropě ( resp to asi strhává čerpadlo kotle ).
Stačí doplniť pružinovú spätnú klapku.
Automaticky se dává za obehovku zpetnou klapku je to standart aby to nejeli samotizkou.vhml píše:Já teď dopojoval bojler na automatickej kotel, je to mědí 22x1 a a mám opačnej problém, že musím dokoupit zónovej ventil, protože se mi to rozběhlo na samotíž a nahřívá to tak bojler na teplotu kotle. Přitom je to skoro 10 metrů od sebe a trubky tažený po stropě ( resp to asi strhává čerpadlo kotle ).
- 18 Odpovědi
- 1282 Zobrazení
Poslední příspěvek od rikolami
- 2 Odpovědi
- 437 Zobrazení
Poslední příspěvek od Paulob
- 83 Odpovědi
- 5366 Zobrazení
Poslední příspěvek od mirekcafa
- 34 Odpovědi
- 4264 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
PWM vytěžování do bojleru
od Plazivec » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 2 Odpovědi
- 1291 Zobrazení
Poslední příspěvek od matobabetak
