Dosah Bluetooth.
Diskuze o regulátorech Victron
chatař
Dosah Bluetooth.
Příspěvek od chatař »
Neví někdo náhodou, z vlastní zkušenosti, jaký reálný dosah má Bluetooth u regulátorů Victron?
luky
Re: Dosah Bluetooth.
Příspěvek od luky »
Nic moc. Mám to v proskleným autě a funguje to tak do 10m. Skrz zeď domu už to nevidím.
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
chatař píše:Neví někdo náhodou, z vlastní zkušenosti, jaký reálný dosah má Bluetooth u regulátorů Victron?
Cca do 10m, záleží na tom, přes kolik stěn to jde, je to pro nastavení, tak to stačí. :D
k 28.3.2024 8500kWh
chatař
Děkuji vám pánové za informaci. Takže klasika, žádné překvápko. Naivně jsem si myslel, že Victron dá cosi navíc, třeba "blútút" s dosahem padesát metrů. Jak pro nastavení, FRSO? Tož to by mě zklamalo. Já jsem si myslel, že to bude dobré bavidýlko pro důchodce, který má dost času. Že si tam budu on-line sledovat jak se nabíjí baterka, jaké je napětí na panelech, na baterce, jaký proud tam teče, kolik to vyrobilo kWh.
Příspěvek od FRSO »
chatař píše:Děkuji vám pánové za informaci. Takže klasika, žádné překvápko. Naivně jsem si myslel, že Victron dá cosi navíc, třeba "blútút" s dosahem padesát metrů. Jak pro nastavení, FRSO? Tož to by mě zklamalo. Já jsem si myslel, že to bude dobré bavidýlko pro důchodce, který má dost času. Že si tam budu on-line sledovat jak se nabíjí baterka, jaké je napětí na panelech, na baterce, jaký proud tam teče, kolik to vyrobilo kWh.
Myšleno pro nastavení ta vzdálenost, jinak můžeš samo vše sledovat, akorát si pivko a židličku poponeseš blíž :lol:
k 28.3.2024 8500kWh
chatař
Nerozumím. Vzdálenost dosahu pro nastavení je jiná, než vzdálenost dosahu pro monitoring? To by bylo ďábelské. :shock:
rychtar
Příspěvek od rychtar »
na online monitoring je Venus gx atd. Regulator ma rozhranie ve.direct. Nove verzie uz maju ve.bus. (zatial som videl iba 100,150V)
Ked chces iba sledovat a monitorovat online, stacia zariadenia s ve.direct.
Ak by si chcel aj nastavovat online tak musis mat zariadenia s ve.bus (konektor RJ45)
Naposledy upravil(a) rychtar dne pon led 13, 2020 4:39 pm, celkem upraveno 1 x.
vlkazajac
Příspěvek od vlkazajac »
Chlape, s Tebou je ťažká reč..... Keby si mal 24V, pwm regulátor, blútút a 18650 ako ja, bol by si spokojný. Aj večnú baterku by si si poletoval ako ja, času máš dosť, ako píšeš. A ešte by Ti ostalo na dovolenku do Krkonoš.
( Ja sa drahého olova dosť bojím. )
Ale k veci. Ten blútút čo mám k Epsolaru, funguje aj zo suterénu na poschodie. Ale on na veľké vzdialenosti nikdy nebude.
Příspěvek od FRSO »
chatař píše:Nerozumím. Vzdálenost dosahu pro nastavení je jiná, než vzdálenost dosahu pro monitoring? To by bylo ďábelské. :shock:
Je stejná, nesmíš se chytat slovíček. :D
k 28.3.2024 8500kWh
chatař
To víš, já jsem vyplašený bažant, tak každému slovíčku připisuju význam, který možná nemá. :D
chatař
vlkazajac píše:
Je se mnou těžká řeč, protože jsem vyplašený bažant, jak už jsem napsal před chvílí. Abych se přiznal, já ani pořádně nevím, co je to 18650. Jen tuším, že to asi bude nějaký lithiový monočlánek. Tak pokud ti blútút funguje ze suterénu na patro, tak to by mohlo stačit. Jde mi o to, aby člověk nemusel stát s mobilem v ruce u regulátoru, aby se z něj něco dozvěděl.
Příspěvek od FRSO »
Bavíme se o 10 m pro bluetooth, ale nenapsal jsi kolik m budeš od MPPT.
k 28.3.2024 8500kWh
chatař
Do těch 10m se bohatě vlezu i s notebookem na stole.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
