První připojení měniče Axpert – správný postup zapojení
První připojení měniče Axpert vyžaduje postupné zapojení baterií, sítě 230V a fotovoltaických panelů s vypnutými jističemi a odpojovači. Doporučuje se nejprve otevřít DC jistič, připojit baterie a poté postupně zapojit síť a FV panely. MPPT regulátor v Axpertu může být pomalejší v regulaci napětí, což je důležité zohlednit při přepanelování a nastavení maximálního napětí baterií.
- marsal64
- Reputace:133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9300
Dotaz - Axpert mající jen USB výstup - lze RS 232?
Dovolím si ještě opakovat dotaz v tomto vlákně. Mám Axperta VM II 24V 3000W PF1, který má pouze připojení USB k PC. Potřeboval bych RS-232. Neví někdo, jestli je to jen otázka (ne)vyvedení konektoru, tj. že na desce najdu místa, kam připájet dráty s tím, že RS-232 bude funkční?
- DanoP
- Reputace:216
Re: Axpert
Priamo rs232 tam nebude, ale v úrovniach TTL tam rx/tx je, ten ide do čipu pre USB.
- marsal64
- Reputace:133
Re: Axpert
Prima, takže najít, dát převodník a mělo by fungovat, pokud rozumím. Díky.
- mobilik
- Reputace:266
Re: Axpert
Tam to nájdeš hneď. Je to plošák na boku skrine.
presne tam kde je USB.
- petrd
- Reputace:10
Re: Axpert
Dotaz - rezim SbU
kdyz prepnu poloostrovniho Axperta (Axpert V PF1 PWM 2kW/24V) do tohoto rezimu dela me mereni napeti na baterii (2x AGM v serii) takoveto spicky. To zpusobuje tedy lednicka. Ale muze mi nekdo trochu objasnit co ten Axpert vlastne v noci dela ? Ok, Neni svetlo, vezme si ze pro lednicku site, ale jak a proc vyrobi tu spici na baterii ?
(normalne bych se k 28V dostal celodenim nabijenim pres svych 800W pk) A je to vubec pro baterii vhodne ?
- Reputace:1036
Re: Axpert
A není to náhodou tak, že když sepne lednice, tak se Axpert přepne na DS a chvilku je na DS a to je ta napěťová špička, protože z baterie se nic nebere, dle nastavení Axperta se možná i dobíjí z DS?
- Reputace:514
Re: Axpert
Podle všeho se Axpert dobíjí z DS pokud klesne napětí pod 25V.
Buď má baterie velký vnitrni odpor nebo je úbytek na přívodu. Proto ty poklesy při záběru lednice.
- petrd
- Reputace:10
Re: Axpert
Diky, to vypada dost pravdepodobne - mam zatim jen mensi AGM 2x 40Ah v serii a asi 6mm metrovy privod k nim (proste jsem nemel jine lanko po ruce, predelam to..) a merim na svorkach baterek.ota píše:Podle všeho se Axpert dobíjí z DS pokud klesne napětí pod 25V.
A je toto pro ty baterky nejak vyrazne skodlive ? (jestli SbU rezim opustit nez elektrarnu zrekonstruuju...)
- Lokalita:SO, SK
Re: Axpert
Nie pre baterky, ale je to škodlivé pre menič, volá sa to DC RIPPLE a ak je veĹký,
tak sa ničia kondy a napr. Victron začne svietiť na žlto alebo aj červeno.
- Reputace:239
Re: Axpert
Zákaz nabíjení ze sítě a nebude ti to dělat jednoduché řešenípetrd píše:Diky, to vypada dost pravdepodobne - mam zatim jen mensi AGM 2x 40Ah v serii a asi 6mm metrovy privod k nim (proste jsem nemel jine lanko po ruce, predelam to..) a merim na svorkach baterek.ota píše:Podle všeho se Axpert dobíjí z DS pokud klesne napětí pod 25V.
- Vitek
- Reputace:310
Re: Axpert
Muj axpert nebyl schopen toto poslechnout ale snad u jineho mpdelu to funguje....
- Reputace:239
Re: Axpert
Poslouchají na to všechny MK na to neposlouchá v SUB ale v SBU poslouchá
- Vitek
- Reputace:310
Re: Axpert
Diablo,
tak to právě není uplně pravda rozebíral jsem to ve vlákně verze co mám VERFV: 00071.61 a VERFV2:00001.10
ikdyž jsem vysloveně zakázal nabíjení ze sítě, vždy při překlopení času ž 23:59 na 0:00 se to objevilo.... dokládáno grafy v mým vláknu
no ale zřejmě to sem nepatří.
Zdraví Víťa
Zdraví Víťa
- Reputace:239
Re: Axpert
Bylo mi řečeno že už to neděláVitek píše:Diablo,
Zdraví Víťa
- Vitek
- Reputace:310
Re: Axpert
možná nová aktuální verze firmwaru 71.80 ale tu nemám tak nemužu soudit.
- Buff
Re: Axpert
Zdravím zkusenejsi borce. Mám menší dotaz. Provozuji nový PIP3024gk a nějak nechápu zpusob měření zátěže v rezimu SUB. Že si tento axpert pri zátěži kterou nepokryje pv pomaha sítí je obecně znamo, ale co ve skutečnosti měří na výstupu (zátěž) mi není jasné. Když menic zatěžuji tak do 200w, tak ji vubec neregistruje a ukazuje nulu. Když přidám, treba bojler, 1,5k w, tak ukazuje cca 900w a podobně. Kdyz při této zátěži prepnu na SBU, okamžitě ukáže zátěž správně, registruje zatizeni cca od 20w a samozřejmě co nestaci PV, vezme z baterie. Proč je v tom rozdíl, nebo jsem mimo?
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:431
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Axpert
Já mám MK s verzí 71.70 a nabíjí pořád i když to v menu zakážu.Vitek píše:Diablo,
Zdraví Víťa
Stejně jako když provedu nějakou změnu přes display, tak watchpower ji nezaregistruje. Stejně to funguje i obráceně. Pošlu příkaz přes USB nebo rs232, měnič ho vykoná ale když kouknu přes display tak ten o ničem neví a ukazuje původní. Jakmile display pak vyskočí z menu tak se samozřejmě provede hodnota dle displaye. Má to prostě mouchy
- Reputace:239
Re: Axpert
To že nerespektuje zákaz nabíjení je jen v režimu sub tak to prostě je pak začne baterku používat jen jako zálohu takže já mám nastaveno jen 2A dobíjení ze sítě a pak to občas hodin do režimu sbu aby to baterku pak opět vybilo někdo to tu už psal že bude řešit odpojování ds přes napěťově relé . Jinak já přes mobil používám watchpower přes bluetooth a pokud jde o nastavení tak krom napětí baterií to ostatní příkazy akceptuje
- lzahradil
- Site Admin
- Reputace:431
Re: Axpert
Já mám také nastaveno 2A.
Jen je hloupé když máš baterku skoro dobitou ze slunce, a po západu slunce ti solár odpojí a začne to zbytečně nabíjet z DS. Sice 2A ale nabíjí. Ráno je baterka plná a energie zůstává na střeše protože nemám odběr.
Já jsem původně psal o stykači a odpojovanim DS.
Příkazy to akceptuje. Ono to třeba mezi SUB a SBU přepne. Ale když pak koukneš do menu přes display tak i když je v sub tak ukazuje sbu.
Napíšu do mppsolaru jestli nemají novější FW. Když už tam je ta možnost ho jednoduše nahrát. Nebo nemá ho tu už někdo?
- Vitek
- Reputace:310
Re: Axpert
Chlapi tohle jsem probiral ve vitove chatrci zrejme jsem byl jeden z prvnich kdo na to prisel. Teoreticky staci zmenit cas a nebo jiste nastaveni. Mam tam ted jakesi nastaveni kdy to opravdu ze site pri preklopeni realneho casu nedobiji ani 2 A. Pokud chcete muzu Vam poslat moje nastaveni a muzete zkouset
Zdravi Vita...
Zdravi Vita...
