Panely Sunergy z Bazose
Na fóru se diskutuje nabídka kvalitních fotovoltaických panelů Sunergy 275 Wp s černým rámem, které jsou nové a zabalené. Uživatelé řeší jejich technické parametry, kompatibilitu s měniči Axpert a možnosti dopravy. Zároveň se sdílí zkušenosti s výkonem a regulací proudu při přepanelování, včetně doporučení na ověření chování měniče při vyšším proudu.
- nextclick
- Reputace:4
- Lokalita: ústecko
- Výkon panelů [Wp]: 12000
při hledání jaký výhodný panely si mám pořídit jsem narazil na: https://dum.bazos.cz/inzerat/109074214/ ... -panel.php s textem:
Prodám kvalitní, designově pěkné fotovoltaické panely 275 Wp značky Sunergy s ČERNÝM RÁMEM, které mi zbyly ze stavby. Mám ještě 700ks. Váha 18,3 kg, vysoká účinnost, Rozměry: 1640x990x35. Cena 1890 bez DPH.
Na dotaz jak jsou staré a jestli byly použité a jestli je možné poslat fotku štítku jsem dostal odpověď "Tyto panely jsou velmi žádané. Jsou úplně nové, zabalené v originálním obalu." Fotku přikládám: Ví o těhle panelech někdo něco? Nemusím se bát, že budou mít nějaký problém? Díky
- DanoP
- Reputace:216
Re: Panely Sunergy z Bazose
Neviem si predstavit stavbu z ktorej zostane 700ks panelov. Ak predajca klame tu tak moze aj inde.nextclick píše:které mi zbyly ze stavby. Mám ještě 700ks.
- hurvayz
- Reputace:112
Dnes klame hodně lidí.Pokud panel pofachá tak neřeším. Mám sám prej podle znalců z fóra fejkové panely a jak si čvachtají. Stejně je budu za pár let měnit i kdyby.. tento týden tam jedu pro pár kusů 325Wp, pokud by jsi chtěl a jsi z jižní moravy, můžu pošoupnout dolů. Michal.
- Reputace:514
No neumím si představit že by do inzerátu napsalDanoP píše:Neviem si predstavit stavbu z ktorej zostane 700ks panelov. Ak predajca klame tu tak moze aj inde.nextclick píše:které mi zbyly ze stavby. Mám ještě 700ks.
"propašované do EU, díky tomu ušetříte za recyklační poplatek".
Ovšem pokud nekonkrétně píše "velmi žádané" a "vysoká účinnost" , tak se mi rozsvítí červený nápis ACHTUNG
- hurvayz
- Reputace:112
- KubisKV
- Reputace:64
Každému se nemusí líbit vše. Někdo po těch panelech skočí a bude spokojen a druhej je koupí taky a bude nasranej. Vždy je lepší nebýt testovacím jezdcem.hurvayz píše:ja se s toho tady poseru...minule kafral mobilik a sam koupil 12ks. Furt me to nejde do hlavy.
- mobilik
- Reputace:266
Hurvaiz, zasa prekrucas hore dole. Je to smutné. Iba som dal najavo ZE TO NIESU NOVÉ PANELY!!!!!! TO JE VŠETKO. CHÁPEM ZE SLAPU, ALE BOLI OPRAVOVANE A TÝM PÁDOM NIESU NOVÉ. Už to pls pochop a nevypisuj tu bludy o mne. Nový panel je nový...
Chápem ze idú a nech ti idú vacne.
Tie co som kúpil sú už namontované u známych po blízku a zatiaľ idú, ale nepredal som ich ako NOVÉ. Nebudem klamať ako idiot keď to vidno na prvý pohľad. Pls už to pochop.
Ďakujem.
Ďakujem.
- hurvayz
- Reputace:112
Ahoj, po 14 cti denním provozu hlásím, že achtung panely se zdají být ok. Dostal jsem se na 8,10 za Wp což je slušné. Panely nemám jen já a i po letech prej jedou. Výkon odpovídá štítku.
- Vitek
- Reputace:310
skvělé zprávy... tak už někdo toho axperta pořádně přepanelujte at vím zda tam funguje ta proudová limitka
na MPPT current což je těch 80A
- zajo
- Reputace:7
Ahoj chlapi, dnes jsem "tam" se synečkem byl a jsou to nové panely z realizované elektrárny v HU, jen je to zbytek ze 40tky kontejneru, přece ho nepovezou poloprázdný, když berou stovky MWp, koupil jsem si sice jen jeden zbylý panel WINAICO 275 WST-P6 PERC na doplnění a syneček 2x 325Watovou celo černou "dizajnovku", ale mohu potvrdit, že to není žádné "sméčko" a s touto firmou jsem se už k mé spokojenosti setkal před cca 2,5 rokmi.
Panely: 4,665kWp (9poly*275 Wp Winaico)-jih; (6mono*365Wp Sunergy)-východ; Měnič: GoodWe GW3648D-ES; Baterky: LiFePO4 24,0kW 500Ah (10*PylonTech US2000B - 2,4kWh)
- Zajoch
- Lokalita: podhůří Beskyd
- Výkon panelů [Wp]: 4,7kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 19,2kWh
- Chci/Mám dotaci: ANO
Přesně jak je řečeno nademnou. Nové panely, žádné šméčko.
Odvezl sem si pěkně dva 72 clankové, 325Wp, sunergy panely.
S cenovkou 8.20 za Wp není co řešit.
- hurvayz
- Reputace:112
Skoda ze jsem o nich nevedel driv. Bych vymenil za 275ky co mam na pozemni kon. Zas bych mel o 1.5kW vic.
- rege
- Reputace:21
limitka na 80A funguje, 5kWp panelovVitek píše:skvělé zprávy... tak už někdo toho axperta pořádně přepanelujte at vím zda tam funguje ta proudová limitkana MPPT current což je těch 80A
- Reputace:1027
Doporučuji si ověřit, jak na překročení proudu Axpert reaguje. Jestli odpojením panelů (za plného nadproudu) a pak opětovným připojením na vyšším napětí, tak hrozí opálení kontaktů relé v Axpertu. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 180#p78863
- rege
- Reputace:21
bol som pri tom , ziadne odpojenie sa nekonalo, pekne si to zreguloval...
- Vitek
- Reputace:310
ahoj děkuji. no sám jsem to nezkoušel nicmeně proud MPPT není ten samý jako teče z panelů. pokud na panelech je výrazně vyšší napětí PWM regulator s aktivnim vyhledavanim maxima zvyšuje proud a snižuje napětí z panelů.
no sám sem se zatím dostal na 79A na MPPT a radši jsem si koupil druhýho PIP. kterej leží ve stodole... bojim bojim přetěžování. nevím zda to má dynamickou limitku a taky si nemyslím že při přepanelování z 10kW to ten PIP dá dlouhodobě....
daždopádně moc děkuji.
Má tady někdo například přepanelováno tak že mu pip jede na limitce třeba po dobu 1 hodiny? tam se ukáže zda to je dobrý nebo ne taky je zajímavý asi videt teploty atd...
děkuji všem
děkuji všem
- dumi
- Reputace:157
Nemam PIP ale mam staryho axperta MKS. MPPT port ma 600W. mam na nem 4x210W panel 2p2s. Bezne to pul dne omezi vykon na 620w a drzi.
Ale jak rikam starsi axpert.
- camel1cz
- Reputace:61
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Vracím se k jádru pudla - nechystáte se tam zajet někdo ze západu/severozápadu ochotný mi vzít 18 ks do Loun?
Na odměně se určitě domluvíme, ale cena dopravy od prodejce je prostě mimo
36 kWh [10x Pylontech US3000]
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
c) 8x Pylontech US3000
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
- RadekS
- Reputace:5
Mám také staršího Axperta MKS s max 60A solar dobíjením.A něm pověšeno 6,2 kWp s rozložením 2,8 kWp východ, 1,2kWp jih a 2,2 kWp zapad.Když svítí a dával by více než těch 60A ,plynule během pár vteřin zvedne MPPT napětí klidně až někam k 80V a proud drží na cca 61A klidně i několik hodin.Docela i rychle reaguje na ostré přechody černý mrak-plné slunce,největší proudovou špičku jsem zaznamenal 67A,pak to hned stáhnul. Má zatím natočeno cca 18 MWh.Vitek píše:Má tady někdo například přepanelováno tak že mu pip jede na limitce třeba po dobu 1 hodiny? tam se ukáže zda to je dobrý nebo ne taky je zajímavý asi videt teploty atd...
děkuji všem
48kWp orintované na V,J,Z a SV,z toho 8kWp východní plot,2kWp jižní plot.3x Axpert 5kW@48V 25kWh Lifepo a asi tuna NiCd,zaloha Victron Phoenix 375VA@12V a k němu xxx kg AGM olova z UPS
