Panely Sunergy z Bazose
nextclick
Reputace: 3
Nový příspěvek od nextclick »
Ahoj,
při hledání jaký výhodný panely si mám pořídit jsem narazil na: https://dum.bazos.cz/inzerat/109074214/ ... -panel.php s textem:
Prodám kvalitní, designově pěkné fotovoltaické panely 275 Wp značky Sunergy s ČERNÝM RÁMEM, které mi zbyly ze stavby. Mám ještě 700ks. Váha 18,3 kg, vysoká účinnost, Rozměry: 1640x990x35. Cena 1890 bez DPH.
Na dotaz jak jsou staré a jestli byly použité a jestli je možné poslat fotku štítku jsem dostal odpověď "Tyto panely jsou velmi žádané. Jsou úplně nové, zabalené v originálním obalu." Fotku přikládám:
Ví o těhle panelech někdo něco? Nemusím se bát, že budou mít nějaký problém? Díky
DanoP
Reputace: 216
Re: Panely Sunergy z Bazose
Nový příspěvek od DanoP »
nextclick píše:
Neviem si predstavit stavbu z ktorej zostane 700ks panelov. Ak predajca klame tu tak moze aj inde.
hurvayz
Reputace: 112
Nový příspěvek od hurvayz »
Dnes klame hodně lidí.Pokud panel pofachá tak neřeším. Mám sám prej podle znalců z fóra fejkové panely a jak si čvachtají. Stejně je budu za pár let měnit i kdyby.. tento týden tam jedu pro pár kusů 325Wp, pokud by jsi chtěl a jsi z jižní moravy, můžu pošoupnout dolů. Michal.
ota
Reputace: 514
Nový příspěvek od ota »
DanoP píše:
nextclick píše:
No neumím si představit že by do inzerátu napsal
"propašované do EU, díky tomu ušetříte za recyklační poplatek".
Ovšem pokud nekonkrétně píše "velmi žádané" a "vysoká účinnost" , tak se mi rozsvítí červený nápis ACHTUNG
hurvayz
Reputace: 112
:x :lol: ja se s toho tady poseru...minule kafral mobilik a sam koupil 12ks. Furt me to nejde do hlavy. :roll:
KubisKV
Reputace: 64
Nový příspěvek od KubisKV »
hurvayz píše:
Každému se nemusí líbit vše. Někdo po těch panelech skočí a bude spokojen a druhej je koupí taky a bude nasranej. Vždy je lepší nebýt testovacím jezdcem.
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Hurvaiz, zasa prekrucas hore dole. Je to smutné. Iba som dal najavo ZE TO NIESU NOVÉ PANELY!!!!!! TO JE VŠETKO. CHÁPEM ZE SLAPU, ALE BOLI OPRAVOVANE A TÝM PÁDOM NIESU NOVÉ. Už to pls pochop a nevypisuj tu bludy o mne. Nový panel je nový...
Chápem ze idú a nech ti idú vacne.
Tie co som kúpil sú už namontované u známych po blízku a zatiaľ idú, ale nepredal som ich ako NOVÉ. Nebudem klamať ako idiot keď to vidno na prvý pohľad. Pls už to pochop.
Ďakujem.
hurvayz
Reputace: 112
Ahoj, po 14 cti denním provozu hlásím, že achtung panely se zdají být ok. Dostal jsem se na 8,10 za Wp což je slušné. Panely nemám jen já a i po letech prej jedou. Výkon odpovídá štítku.
Vitek
Reputace: 309
Nový příspěvek od Vitek »
skvělé zprávy... tak už někdo toho axperta pořádně přepanelujte at vím zda tam funguje ta proudová limitka :D na MPPT current což je těch 80A
zajo
Reputace: 7
Nový příspěvek od zajo »
Ahoj chlapi, dnes jsem "tam" se synečkem byl a jsou to nové panely z realizované elektrárny v HU, jen je to zbytek ze 40tky kontejneru, přece ho nepovezou poloprázdný, když berou stovky MWp, koupil jsem si sice jen jeden zbylý panel WINAICO 275 WST-P6 PERC na doplnění a syneček 2x 325Watovou celo černou "dizajnovku", ale mohu potvrdit, že to není žádné "sméčko" a s touto firmou jsem se už k mé spokojenosti setkal před cca 2,5 rokmi.
Panely: 4,665kWp (9poly*275 Wp Winaico)-jih; (6mono*365Wp Sunergy)-východ; Měnič: GoodWe GW3648D-ES; Baterky: LiFePO4 24,0kW 500Ah (10*PylonTech US2000B - 2,4kWh)
Zajoch
Reputace: 1
Lokalita: podhůří Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 4,7kWp
Kapacita baterie [kWh]: 19,2kWh
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od Zajoch »
Přesně jak je řečeno nademnou. Nové panely, žádné šméčko.
Odvezl sem si pěkně dva 72 clankové, 325Wp, sunergy panely.
S cenovkou 8.20 za Wp není co řešit.
hurvayz
Reputace: 112
Skoda ze jsem o nich nevedel driv. Bych vymenil za 275ky co mam na pozemni kon. Zas bych mel o 1.5kW vic.
rege
Reputace: 21
Nový příspěvek od rege »
Vitek píše:
limitka na 80A funguje, 5kWp panelov
axpert 5048MK
axpert 5048MK
Reputace: 796
Doporučuji si ověřit, jak na překročení proudu Axpert reaguje. Jestli odpojením panelů (za plného nadproudu) a pak opětovným připojením na vyšším napětí, tak hrozí opálení kontaktů relé v Axpertu. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 180#p78863
rege
Reputace: 21
bol som pri tom , ziadne odpojenie sa nekonalo, pekne si to zreguloval...
Vitek
Reputace: 309
ahoj děkuji. no sám jsem to nezkoušel nicmeně proud MPPT není ten samý jako teče z panelů. pokud na panelech je výrazně vyšší napětí PWM regulator s aktivnim vyhledavanim maxima zvyšuje proud a snižuje napětí z panelů.
no sám sem se zatím dostal na 79A na MPPT a radši jsem si koupil druhýho PIP. kterej leží ve stodole... bojim bojim přetěžování. nevím zda to má dynamickou limitku a taky si nemyslím že při přepanelování z 10kW to ten PIP dá dlouhodobě....
daždopádně moc děkuji.
Má tady někdo například přepanelováno tak že mu pip jede na limitce třeba po dobu 1 hodiny? tam se ukáže zda to je dobrý nebo ne taky je zajímavý asi videt teploty atd...
děkuji všem
dumi
Reputace: 157
Nový příspěvek od dumi »
Nemam PIP ale mam staryho axperta MKS. MPPT port ma 600W. mam na nem 4x210W panel 2p2s. Bezne to pul dne omezi vykon na 620w a drzi.
Ale jak rikam starsi axpert.
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Nový příspěvek od camel1cz »
Vracím se k jádru pudla - nechystáte se tam zajet někdo ze západu/severozápadu ochotný mi vzít 18 ks do Loun?
Na odměně se určitě domluvíme, ale cena dopravy od prodejce je prostě mimo :(
Rozpracováno:
RadekS
Reputace: 5
Nový příspěvek od RadekS »
Vitek píše:
děkuji všem
Mám také staršího Axperta MKS s max 60A solar dobíjením.A něm pověšeno 6,2 kWp s rozložením 2,8 kWp východ, 1,2kWp jih a 2,2 kWp zapad.Když svítí a dával by více než těch 60A ,plynule během pár vteřin zvedne MPPT napětí klidně až někam k 80V a proud drží na cca 61A klidně i několik hodin.Docela i rychle reaguje na ostré přechody černý mrak-plné slunce,největší proudovou špičku jsem zaznamenal 67A,pak to hned stáhnul. Má zatím natočeno cca 18 MWh.
48kWp orintované na V,J,Z a SV,z toho 8kWp východní plot,2kWp jižní plot.3x Axpert 5kW@48V 25kWh Lifepo a asi tuna NiCd,zaloha Victron Phoenix 375VA@12V a k němu xxx kg AGM olova z UPS
