E-kolo
E-kola mají maximální rychlost obvykle kolem 25 km/h, což odpovídá evropským zákonným limitům vycházejícím ze Ženevské dohody z roku 1949. Při jízdě v kopcovitém terénu a na nerovných površích je využití elektrické pomoci praktické, ale rychlost není hlavním faktorem. Vyšší rychlosti vyžadují vysokou kadenci šlapání, která je fyzicky náročná a vede k rychlejšímu opotřebení komponentů. Pojištění e-kola je často řešeno přes domácnostní pojistky, povinné ručení zatím není běžné.
NOPARasito
Reputace:192
Re: E-kolo
Příspěvek od NOPARasito »
Me taky bylo u prodejce receno, jak se lozisko ozve, ihned menit. Jinak sbohem a satecek.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Re: E-kolo
Příspěvek od rottenkiwi »
Mám na svojom ebiku ešte len 1361 km, čo je 16 nabíjacích cyklov,
ale už počujem ložiská v stredovom zložení. Sú to nejaké makké čínske ložiská,
alebo je na ebikoch bežné, že po každých 1500 km odchádzajú ?
matobabetak
Reputace:28
Re: E-kolo
Příspěvek od matobabetak »
takze babety o chvilu bez spz nebudu moct jazdit, hladam preto nahradu na nakupy do mesta, na zahradu 7km od domu apod
nasiel som nieco taketo, ma to celkom dost miesta pod nohami ked treba nieco odviezt, brzdy,smerovky .....momentalne to moze jazdit po cestach bez vodicaku
ma s tym niekdo skusenosti ? vas nazor ?
[url]https://motokolobezky.eu/eshop/p/653-ni ... cierna/url]
kybos
Reputace:532
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 64
Re: E-kolo
Příspěvek od kybos »
Zajímavé je, že propagační materiály uvádí současně tyto dvě informace:
motokolobezky.eu píše:
Max.rychlosť 55 km/h
Aby mohla byť kolobežka prevádzkovaná na verejných komunikáciách nesmie byť jej max. rýchlosť vyššia ako 25 km/h.
Předpokládám, že na nákupy do města se jezdí po veřejné komunikaci.
matobabetak
Reputace:28
Re: E-kolo
maju tam ze ak treba urobia upravu aby to vyhovovalo tj max 25km/h, naj by bolo aby sa to dalo prepina (offroad-road) , len mi nesedi preco ma baterka iba dva vodice na nabijanie, ze by BMS bol priamo v baterke ?
brumlaj
Reputace:259
Re: E-kolo
Příspěvek od brumlaj »
moc široké gumy=vysoká spotřeba. Zbytečně.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Re: E-kolo
Keď idem na ebiku okolo horského potoka a mám málo vody,
pomože mi tento filter alebo je niečo lepšie za túto cenu ?
https://www.filtre-vodne.sk/katalog/fil ... 17910.html
diablo007
Reputace:239
Re: E-kolo
Příspěvek od diablo007 »
rottenkiwi píše:
No sice to spíš spadá do přežití ale toho filtrů bych se nebál patří mezi ty dobré
youda
Reputace:962
Re: E-kolo
Příspěvek od youda »
Já bych řekl, že vodu z horského potoka není potřeba nijak filtrovat. Jeleni i ryby to pijou taky a jak je jim dobře :)
Vodu z horského potoka po protečení první vesničkou už bych nepil ani filtrovanou. Vsadím se, že místní do toho vypouštějí septiky bez mrknutí oka.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Re: E-kolo
Tu chodím na ebiku v noci, tak preto sa pýtam.
Niekedy, keď sa dostanem do 600 m výšky, už mám málo vody.
Zase rozmýšĺam, že by som si zobral nejaké kamene z potoka,
či by to zrýchlilo ebike, ak idem 25 km dole kopcom.
Len neviem či je to povolené.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Morsk%C3%A9_oko_(jazero)
marsal64
Reputace:133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9300
Re: E-kolo
Příspěvek od marsal64 »
Potvrzuji, že malé filtry jsou populární mezi vandráky (třeba viz https://www.svetoutdooru.cz/rady/29260- ... a-cestach/), dokonce i ti, kteří si zakládají na "ultralightweight" je často považují za nutnou výbavu. Poslední dobou jsou in UV filtry. Osobně na svých vandrech filtry nikdy nepoužívám, z potůčku v opravdovém lese nebo v horách jsem mnohokrát pil přímo.
jahodovák
Reputace:235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: E-kolo
Příspěvek od jahodovák »
Co jsem se díval na to co to obnáší my tak nějak vyplynulo,že se jedná o ultrafiltraci ,která z vody odstraní zákal a všechny bakterie ale to nejhorší,chemické ne.To odstraní až RO.Takže sterilizovat vodu lze i jednodušeji třeba za použití MMS,které má i mnohostranější použití.
Reputace:1103
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: E-kolo
Příspěvek od kodl69 »
Vzít kameny od potoka? nenahraditelné poškození ekosystému, počti si, co řeší na sněžce.
A ty, co postavili dnes zbořenou chatu na sněžce, poštovnu, kapličku, polskou chatu a silnici vedoucí až na vrchol, sloupky kolem cesty a lanovku, ty už všechny ochranáři zastřelili, nebo mají nějaký horší tresty?
K tématu: já vozím zátěž i nahoru na kopec :) , a z kopce 12% mi při 54km/h díky nedokumentované funkci regulátoru AM2 teče do baterky 27A... takže pokud není pod kompcem něco strašlivýho, na brzdy nešahám.
jahodovák
Reputace:235
Re: E-kolo
kodl69 píše:
Ale kdeže,ti určitě za tučný úplatek od nás všech sedí nahoře a rozhodují o blbostech a věci důležité neřeší.... ;);)
youda
Reputace:962
Re: E-kolo
kodl69 píše:
...A ty, co postavili dnes zbořenou chatu na sněžce, poštovnu, kapličku, polskou chatu a silnici vedoucí až na vrchol, sloupky kolem cesty a lanovku, ty už všechny ochranáři zastřelili, nebo mají nějaký horší tresty?...
Přesně tak! Kdyby i v minulosti platilo tolik pravidel a omezení jako dnes, tak nemáme jedinej vodní mlýn, rozhlednu, myslivnu, horskou boudu, hrad, lanovku...dokonce ani kamenný mostek přes lesní potok.
Pojďme se všichni nastěhovat do jednoho velkýho paneláku. Na levé straně chodeb budou byty a na pravé budou fabriky. Nic víc nepotřebujeme, že?
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: E-kolo
Příspěvek od Dagus »
Byty? Ale no tak, co ty by jsi byl za kapitalistu. Snad jen postele a společné sociálky.
Brbla
Reputace:72
Re: E-kolo
Příspěvek od Brbla »
Dagus píše:
Tak stačila by jen 1/2 postelí, bychom se mohli střídat - 1/2 dne na šichtě, 1/2 dne v nějaké uvolněné posteli.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Re: E-kolo
Do dnešného dňa som na ebiku prešiel 1940 km.
Takže to vychádza 900 / 1940 = 0.4639 € na km.
Baterka má 23 cyklov, tak dúfam že niečo ešte vydrží.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Re: E-kolo
Asi posledný výlet toho leta na ebiku:
https://www.youtube.com/watch?v=hwCQ0tqt1do
Reputace:577
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: E-kolo
Příspěvek od unicast »
Brbla píše:
Dagus píše:
Akorát že takhle to nakonec nefungovalo v žádné zemi kapitalistické, ale v sovětských lágrech (a na sovětských ponorkách) docela běžně...
